Штукатурная машина
Да. 270 мм длина. как-то не уследил за этим =)
У вас шнековая пара рассчитана под утягивание обжимной муфтой, как раз когда происходит износ и начинается то жидкое то густое ( противодавление в шланге выдавливает через эти борозды и увеличившийся зазор между изношенной резиной и металлическим ротором, который тоже стирается, часть уже приготовленной смеси обратно в смесительную камеру штукатурной станции, где она еще больше перемешивается с водой и попадает в шланг. так длится до тех пор, пока в шланге не остается густого раствора, а только жидкий, противодавление становится меньше и начинает поступать опять нормальный раствор до того момента как, см. начало.)
Можно продлить жизнь шнека, просто подтянув болты на муфте.
Самые большое давление получается из-за трения раствора штукатурного о стенки шланга. чтобы выдавить с другого конца шланга штукатурный раствор, например 10 метрового. требуется давление в среднем 15-20 bar. Шнековая пара в новом состоянии имеет максимальное давление 30 bar. В процессе работы она стирается и её рабочее давление падает. скорость падения от 30 до 20 и есть та рабочая зона шнековой пары в которой она корректно работает с гипсовой штукатуркой. Для цементной требуется меньшее давление. она просто не такая густая сама по себе.
По поводу стопора. Так называемый антипроворачиваемый упор (PIN) не на всех шнековых парах присутствует. вещь полезная, но не необходимая. Основной зажим статора происходит между верхним и нижним фланцами. Если они хорошо зажаты, то никуда он не денется.
Предлагаемый шнек SD6-3 Slimline  уже изготовлен в жесткой металлической оболочке. не требуется обжимной муфты, но и при признаках износа его уже не подтянуть, только менять.
Практика штукатурных работ показывает что надежнее и увереннее менять пару в сборе(гарантированно отработает пару тысяч квадратов), но можно немного съэкономить , использовать такое соотношение 3 статора на 2 ротора. Все таки металл тоже стирается.
Сухой пуск, когда пара хватает сухого раствора существенно снижает её ресурс. особенно это относится к роторам без отверждающего покрытия и статорам с низким показателем ШОР.
А бывает и не такое. При работах воткнутый в мешок со штукатуркой саморез или еще какая мелочь железная забытая на мешках могут сыграть злую шутку. Вот например горсть саморезов кем-то заботливо брошенная в бункер, на фото как раз статор SD6-3 Slimline.post-103900-0-91726500-1454957051_thumb.jpg Машинка их прожевала не подавилась. Правда более мощная модель с 4 кВт двигателем Ritmo XL от 220В работала. От 380 такая 5.5 выдает. Можно любые шнеки ставить.
В догонку хочу добавить, что при выборе  лучше отдать предпочтение станции, разбирающейся на отдельные модули. При частичном ремонте легче заменить на время модуль на период работы. При выборе станции обязательно обратите внимание на наличие в продаже комплектующих и расходников - шнековые пары, смесительные спирали.  Также обратите внимание на низкое энергопотребление и возможность работы с максимально возможными строительными сухими смесями.
Привет, народ! Хочу поделиться опытом. Я счастливый обладатель штукатурной станции Путсмастер МП 22 на 220 вольт. Я очень рад этой станции! Никаких проблем. Легкая и практичная в отличии от её собратьев на 380 вольт (PFT и MP 25). И самое приятно - нисколько не уступает в производительности. Почему-то я ни у кого еще не встречал её. Досталась он мне за смешную цену в 143 000 рублей. Ею поработали немного и потом она просто стояла. Считай новую приобрел. Если будет возможность, то берите смело.
Недавно смотрел станцию Novo Gen 3 и задумался над её приобретением! выглядит достойно,я б не сказал что калхозная она и цена очень привлекательная (260 000т.р)! Да и характеристики у неё не плохие! Подскажите пожалуйста как она вообще, может быть кто-то работал с такой станцией или владеет какой-то информацией о данной машине?
  • 3 месяца спустя...
Работал с штукатурной станцией немецкого производства m-tec теперь рекомендую всем, оборудование отлично себя показало в работе как во время штукатурки и шпаклевки, так и наливного пола.
Поверьте, есть с чем сравнивать. В свое время имел арендный парк из 6 машин разных брендов: PFT, Kaleta и т.п. но только штукатурная станция duo-mix от компании m-tec была неприхотливой и работала без сбоев в отличии от всех остальных. Покупал у официального дилера
Парни, надо мне залить пару квартир наливайкой с машины, со своей станции только штукатурить доводилось, не знаю даже примерно, сколько воды выставлять.
Машина М-тек на 220в с парой пфт 6-3 слимлайн, т.е. производительность как у пфт ритмо XL. Если кто работает на ритмо XL, напишите, сколько воды выставляете для волма нивелир экспресс и для ивсил тай-род 3.
Да есть такое, это просто сказка для отделочников.
Здравствуйте. Есть вопрос, кто работал с kaleta 4 220 вольт, какие впечатления как производительность ремонтнопригодность???
С какой целью интересуетесь? Все тех. характеристики на сайте. Ремонтопригодность зависит от удаления и наличия запчастей у продавца.
По мне так все машины на 220 - сиськи мять.
Вот хочу приобрести, как квартирно-котеджный вариант. Взвешиваю все за и против))
@anton438,По машинкам лучше к Сленгу, он на этом не одну собаку успел скушать.
Автоматических инвертерных машин, пока они не сделали.
Смотря что ими делать. Если накидывать квадратные километры слоем по 5см - то конечно. Я штукатурю по квартирам-новостройкам, слои получаются 5-20мм и для этих работ нам машинки на 220в более чем достаточно. Скорость работы с наливными полами тоже вполне достаточная для небольших помещений - один мешок смеси - 1-1.5 минуты.
Игорь, Вы какой машинкой работаете?
У меня m-tec monomix. Хороший аппарат, я им полностью доволен.
Скажите, какова реальная производительность, и сколько м2 за смену получается сделать?
И еще, какую шнековую пару используете, подходит ли шнековая пара от pft или kaleta?
