Штукатурная машина
Про такие пока не думаю,если честно, я бы хотел поближе,и детально  посмотреть как это делается,  в каком то ролике видел как стоит такой робот,вокруг него толпятся штукатуры, и наполняют робота штукатуркой, мне показалось если бы эта команда штукатурила всем составом, у них бы получилось быстрее.
Из штукатурных советую любую,они практически все одинаковы,из общей массы выделяются только M-Tec,у них идёт одновременно и замес и перемешивание, это плюс для некоторых растворов, а в целом все обходятся и без  M-Tec.
Нужно учесть,что не на всех объектах есть автоматы 25 ампер,все большие машины Putzknecht S48.3,Kaleta A 2,PFT G4,G5, Putzmeister MP-25,расчитаны на такой ампераж. В этом случае нужно смотреть на меньшие машины,например PFT Minijet,Monojet,и похожие,есть у каждлго из вышеперечисленных производителей машин.
Для гипсовых шпаклёвок,рекомендую эти же машины в шпаклёвочной версии.
В последние пару лет стали появлятся машины способные работать и как обычные универсальные шнековые машины,и поставив на них шнек высокого давления можно работать как в ролике ниже, это очень удобно и многофункционально получается.
Для всех других рекомендую Немо 10:
Вы имеете ввиду обычный автомат 25 ампер?
Да вроде везде есть. В квартирах даже вводный на 50 ампер.
@klassmaster,в квартире наверно 220 V, нужен трёхфазный вводной автомат 380 V,25 A
  • 5 недель спустя...
Ребята есть хорошая и не дорогая штукатурная станция Тайфун. Работает от 220 в. маленькая и компактная. Делают их в Ставрополе.
Цена и качествоооооооо ,142 т. производит до 250 м2 в день, для работы нужно полтора человека)))
Ой,ли? Как говорят у бати в деревне  :). Откуда цифра в 250м2? Глядя на её шнек ,я сильно сомневаюсь в том, что она выдаёт 17 литров,это первый момент,второй,это мотор в 1.5 квт, меньше 2.2 я вобще ни на одной машине не видел,при этом они выдавали около 6 литров,и были не автоматоми!
Так в чём подвох?В консистенции раствора,или в неточных характеристиках?
Но задумка хорошая,давно пора что то производить,главное,чтобы это было востребовано на рынке.
У нас вот такая беда - купили эту машинку, поработали и поняли, что попали с движком. Электрик так объясняет: движок на штукатурной станции Тайфун - коллекторно-щеточный! Как от дрели! А нагрузочка та на движок немаленькая, больше, чем на дрели: нужно и перемешивать раствор и нагнетать раствор по шлангу!!! У машины Тайфун производительность сравнительно небольшая, значит для нанесения выравнивающего слоя раствора (толщина 2-3 см) нужно больше времени нанесения, чем на более мощных машинках. Ток между коллектором и щетками большой и причем продолжительное время. Щетки искрят, греются, коллектор плавится. Плюс к этому когда сыпешь сухую смесь - пыление, значит опять к тому, что плохой контакт между щетками и коллектором. Вообщем у нас уже движок не тянет, греется, горит, воняет, получается только в цветмет :( По-моему в этой штукатурной станции Тайфун движок главная расходная часть! Не рекомендую такого тайфуна. Не ведитесь на дешевизну. Деньги на ветер.
Вот ведь как, я смотрел этот тайфун есть у нас такое объявление с демонстрацией
так посмотрите  на демонстрации что там и как
лично я пока в выжидательной позиции, жду когда цены и качество устаканятся
Как я понимаю вышла Тайфун 2???В ней движок то поменяли или тот же?
Вышла станция Тайфун 2,Воронежский движок на 1,5кВт с системой от перегрева и итальянским редуктором
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста! какое масло заливается в редуктор башни??
редуктор потек, масло заливали простое трансмиссионное (вязкость не знаю), добавили присадку от протечек.
Немного поработал, но опять начал течь. Станция  мтек М3Е.
Shell Omala HD 220 5H,и прокладку посмотрите повнимательнее,если есть повреждения замените.
Спасиб!
только там засада- прокладку поменять нельзя  :kia_:
Тогда герметик моторный вам в руки  :) не забываем всё почистить и обезжирить  перед герметизацией.
 герметик моторный
это который заливается вовнутрь, как присадка?
Нет! у вас откуда масло течёт? Если течёт со стороны вала,менять сальник,если по стыку,корпуса,менять прокладку или ставить на герметик!
там  такой редуктор что нет представления, как его менять.  Отсюда и вопрос, делать что, если сальник поменять не могем?
кстати, Шелловское это масло, которое вы посоветовали найти не можем. Нашли бочку 20л )))))))Аналоги не знаете?
Я понимаю, что лить масло в надежде на то, что поможет присадка это проще,но присадка не поможет,если сальнику капут!
Мотор редуктор у него практически как у всех машин :meet: ,разбирается просто,но с нюансами,как и у всех.(нюансы у всех разные :) )
Внизу редуктора херова туча гаек,их нужно открутить,там есть прокадка,её нужно сберечь,расчленяете его надвое,и смотрите за счёт чего держится вал,там  скорее всего стопорное кольцо,шпонка,снимаете его,затем выпрессовываете вал,меняете подшипники,сальники,и собираете в обраном порядке,ничего не потеряв! Будет как новый! :victory:
Аналоги масла конечно есть,есть даже российские.Я пошукаю подскажу позже.
