зазор м/у ванной и стеной
Всем привет!! Наконец, приклеена керамическая плитка в ванной комнате и установлена стальная ванна. Встает новый вопрос, чем же лучше заделать зазор м/у ванной и стеной, чтоб герметично и наверняка. Подскажите, пожалуйста.
существует профиль из пвх 15*15мм в сечении как на рисунке, клеится на MS-полимер, либо на Fix-It , либо на любой другой сильный клей .
Доброго дня участникам форума.Чтобы не плодить темы добавлю свой вопрос.Ванна установлена на правила, зазор между стеной и ванной заполнен силиконом.Осталось загерметизировать зазор ванна-плитка. Для этой цели решил использовать пластиковую раскладку для плитки (внутренний угол), т.к. больше внешний вид нравится,чем если просто MS-полимером делать, да и зазор между ванной и стеной великоват.Собственно вопрос: как правильно вклеить эту раскладку в зазор?1. Заполнить пустоту между ванной и плиткой MS-полимером и вставить туда раскладку? Но в таком случае внутри раскладки останется пустота, где возможно будет постоянно стоять вода.2. Заполнить пустоту между ванной и плиткой, заполнить пустоту внутри раскладки MS-полимером, вставить раскладку в зазор. Убрать излишки полимера, выступившего из под раскладки. Но в таком случае будет закрыт доступ воздуха к мс-полимеру и он не отвердится, а останется жидким (мне так кажется).Поделитесь опытом, как лучше сделать?post-21071-1324026091_thumb.jpg
Времени много прошло, как сделали в итоге? Возможно вы первый кто так делает.
