Аккуратно вскрыть стяжку
Надо немного подвинуть трубы отопления, которые торчат из стяжки, выходят наружу вертикально. Чем и как можно аккуратно снять часть стяжки (порядка 20*30 см), чтобы минимально пылить и не создавать вибрацию?
штроборез с пылесосом можно нарезать на ломтики , главное по труба не проехаться
А обычный флекс с диском по бетону и приставленной трубой пылесоса сгодится?
болгарин пыль сильно разбрасывает вот если сделать типа кожуха из половинки канистры или 5литровой бутыли то уже будет почище
Takhir а стяжка сильно твёрдая? Проскрести не удасться? А то механизированные способы опасны для труб. Может получится просто "истереть" проточить её , а остатки сколоть острым зубилом.
А чем вам вибрация не угодила? От маленького перфа вибрация невелика, зато трубы точно не повредите.
Тут все сложно. Раньше в квартире стояли регипсовые перегородки, и они стояли на маленьких белых кирпичиках, которые, в свою очередь, стояли на перекрытии. А стяжка заливалась вокруг стен этих. Потом перегородки снесли, поставили стенки из керамзитных блоков. Предполагаю, что на те же кирпичики. Сейчас все стоит ок, оштукатурено, отшпаклевано, покрашено, с регипсовыми потолками. Без трещин итп. НО. Хз что будет, если начать долбить стяжку в непосредственной близости от стены, от ее края. Толщина керамзитных блоков больше толщины прежних перегородок, поэтому есть вероятность, что часть массы стены приходится на стяжку. Которую волновать очень не хочется.
Берешь бур 4мм, делаешь вокруг фрагмента, который требуется выбить плотную перфорацию, затем этим же буром добиваешь то, что необходимо выбить, только уже ударом без вращения - идет на ура :) .
Берешь бур 4мм...
Офигенно! Не додумался, спасибо ) По ходу, самый безопасный способ в моей ситуации. SD сверлом с перфорацией или без включать?
Takhir с перфорацией - сверлишь, а потом сбиваешь(выдалбливаешь), можешь перфом (пикой, лопаткой, тем же буром если не жалко) или зубилом и молотком аккуратно как каменотёс, Дима же сказал прям пошагово.
ЗЫ думал , что вибрацию на пол совсем нельзя(ну мало ли...) , а ты тут согласен на бурение;)
Только про трубу не забывай , буром прохреначишь даже не икнёшь.
Shatl, я *полагаю*, что стяжка относительно мягкая, и если я буду перфорировать ее 4-6 мм буром, то особенной вибрации быть не должно. Просто по сравнению с обычной лопаткой перфоратора бур должен создавать мЕньшие вибрации, т.к. площадь контакта меньше. Эксперимент покажет.
А трубы - думаю, просто ограничитель на перф поставлю, чтобы он не доходил немного до низа стяжки. Сегодня надо все сделать, а то завтра радиаторы ставить будут.
Да я пришел к себе, посмотрел на время... да и совесть замучила - не привык по воскресеньям соседям мешать. Хотя они только снизу, но там знакомая молодая пара. Завтра с раннего утра посверлю.Стяжка в принципе достаточно мягкая, но не сыпется, не колется - в общем, нормальная. Главное, действительно - трубы не повредить. Потом фотки сделаю, покажу.
Только я начал перфорировать стяжку, из соседней комнаты пришел сантехник и за минуту убрал весь требуемый кусок перфоратором. Вибрация была, но не серьезная. Он боялся за трубы и решил не рисковать и сделать сам, по ходу )
