Новострой. Стяжка пола. Помогите советом.
Паша 80
Всем доброго дня!Есь 2-х комнатная квартира новострой.Ремонт только начался - а стяжка понемногу начинает уменьшаться - по уровню сделали более-менее, но цемента в ней почти нет.Вопрос - как поступить?1.Выровнять пол самовыравнивающей (чем лучше?) - чтоб в течении ремонта его не вытоптать ещё больше.2.Оставить как есть и после - выравнивать уже большим слоем.
ну если стяжка сыплется то хоть что делай, все равно та твердая корка что сверху нальете отвалится а может не так всё и страшно, поскоблили стяжку если что мягкое сверху счищается а ниже уже тверже стяжка, то можно исправить а если полностью можно соскоблить до плиты то только замена
а может не так всё и страшно, поскоблили стяжку если что мягкое сверху счищается а ниже уже тверже стяжка, то можно исправитьа если полностью можно соскоблить до плиты то только замена
Стяжка после хождения по ней "вытерается" не равномерно. В тех местах где в растворе было больше цемента - появляются островки.В остальных местах прилагая усилия можно дойти до плит перекрытия.Может есть какие-то ещё варианты - чтобы всю не снимать?
чтоб были варианты надо увидеть и потрогать, надо понять если стирается верхний слой а под ним твердая стяжка то жить будеттакое бывает когда воды в раствор нальют много, ровнять стяжку быстро и весело, но вся эта вода когда высыхает дает слабый поверхностный слой
если гвл отвалится от рассыпающейся стяжки, то смыслили воротить сверху новую стяжку плавающую 4-5см а это вызывает по цепочке другие проблемы или колдовать с той что есть
А как правильно проверять стяжку на твёрдость? Может есть какой-нибудь метод, по которому можно сделать вывод - снимать либо оставлять?Это я к тому, что есть в некоторых местах участки по которым, при ходьбе, постепенно уменьшается слой стяжки, а на других участках соскабливается только топориком.
