Фото монтажей кондиционеров
Здравствуйте, хотел бы спросить у спеца. Два года назад вызвал спецов, чтобы они проложили мне трассу под будущий кондиционер. Т.е. теперь у меня торчат трубки с проводом и шлангом дома и на улице. Но ремонт затянулся и кондиционер пока так и не поставил. Чем грозит длительное "висение" трубок на улице? Что сделать, чтобы они не "портились"?
А трубки запаяны? Азот внутри закачен?
есть немножко :)
а обучались где то? Просто честно если не учились, то лучше Вам отучиться. Если в Москве то советую УЦ Профессионал.Так если надо могу посоветовать хороший форум промышленных альпинистов. Изменено пользователем Kasta
Ну вот еше попросил человек ему помочь. Первоначально не я закладывал трассу я просто делал второй этап монтажа
i-530.jpg жарко там))
В основном на 2-этапы если первый этап делали не мы не беремся. Но тут очень просто человек нас попросил. Сделали все по технологии.
Как практика показало очень много фирм в Москве делают 1 этап монтажа ( берут 70% от стоимости монтаж) а потом исчезают. Люди будьте бдительны.
нет, не запаяны и соответственно ничего не закачано. просто болтаются на улице. подозреваю, что может быть даже не заглушены. в квартире только одна трубка заглушена пластиковой пробкой.
ну как сказать это не есть айс. Просто если даже концы незамотаны, я не говорю уже про запаеные концы, то если есть возможность заменить трассу. Если такой возможности нет. То тогда обязательно при монтаже опрессовка азотом и долгое ваккумирование трассы. Советую брать кондиционера Мицубиси Элетрик.
медь имеет свойство окисляться(( Просто жалко кондиционер который будет на этой трассе работать(((
У меня тоже такой вопросик о монтаже кондера в 2 этапа.Все так же торчит пару лет.Кондер митсубиши hg40s пылится в коробках.Выведен он на балкон (трасса) в последуйщем будет развариваться и наружный блок будет в частично застекленом балконе. Насколько это будет пагубно для кондера?концы 6ки заглушены,12 замотаны окисления не видно визуально на улице кусок в 50 см. Дело в том что окна квартиры выходят на общую большую крышу магазина и нет желания оставлять на виду у колхоза на уровне 150см от пола,белье тыбрят если повесить,а тут посерьезнее будет.Распологается на стене между залой и детской.Расчет на работу вертикальных залюзи в стороны и завихрения по всему помещению.Как будет?
ну лучше чтобы наружный блок кондиционера был на улице полностью. Ему надо обдуваться. Что то не нашел вашей модельки кондиционера, напишите пожалуйста более подробней модель
post-19386-1323638629_thumb.jpgpost-19386-1323638635_thumb.jpg post-19386-1323638639_thumb.jpgpost-19386-1323638643_thumb.jpg
Ждут своей очереди в установке сейчас в кладовке :)
Первый этап закладки кабелей был проведен еще 3 года назад:)
Сейчас вот-вот покрашусь, потолок натяну и встанет вопрос об установке блоков.
Зимой их устанавливают или лучше подождать весны ?
Коробки еще даже не вскрывал и не читал документации. Хочу пластинку монтажа внутреннего блока "пришить" на стену самостоятельно. Медленно, аккуратно, 10 раз все измерив и один раз просверлив. Как ее правильно спозиционировать на стене ? Расположение трассы следующее - если смотреть на внутренний блок на стене, то трасса уходит "влево".
Как можно медь "освежить"? Может не освежить, а сделать профилактику? Есть же способы снять оксиды.
Например:
Удалить зеленые карбонаты меди можно с помощью лимонной кислоты 5-10% концентрации. Лимонная кислота слишком слабая, чтобы растворить медь, но в тоже время достаточно сильная, чтобы растворить карбонаты. При использовании лимонной кислоты можно не о чем не беспокоиться, кислота растворит только патину.
У меня тоже нифига не запаяны 3 года...
>Вот как должна быть трасса. обмотана в тефлоновую ленту,
А как вариант в металлорукав засунуть?
И, какова длительность установки кондиционеров начиная с этапа 2 ?
То есть, пришли монтажники, блоки развесили, трассу подключили, достали свои насосы, манометры, баллоны с азотом и "понеслась".... и через 15 минут свернулись со словами "усе путем" ? Или же как? Утром пришли и только вечером я их выпущу :)
Интересует вопрос о длительности вакуумирования, прокачки азотом в "итого" ....
Вот эта модель http://www.impera-climate...G-S-314.html
Посмотрел, поток воздуха распределяться не будет.
olejonok, 2 этап монтажа занимает от 2 часов.
Опрессовка - дополнительная осушка + проверка герметичности примерно 30 мин. Ваккумирование трассы где 15-20 мин + 10 мин стоит просто на вакууме. Кстати многие из монтажников против опрессовки, но основная масса производителей пишет что операция необходима.
Мы ставим кондиционеры круглый год.
И зачем засовывать трассу в метало рукав?? Проще купить тефлоновую ленту и обмотать трассу.
Kasta, так твой ответ читается значительно легче и выглядит приятнее :) Очень прошу впредь не злоупотреблять излишним цитированием. С уважением, Bagis
1. Как правильно спозиционировать пластинку на стене ?2. Как можно медь "освежить"?Металлорукав - защита от всех атмосферных осадков :)
1. Вы сами буду производить монтаж?
2. Уже почти не как. Но можно промыть промывочным фреоном.
А мы все получаем сюрпризы от строителей
Так как ремонт уже сделан, то приходиться чучуть рушить
ну и удлинять трассу
чтобы повесить все головы Мицухи ( мультик на 5 голов)
Просто если закладываешь трассу и знаешь что кондиционер будем смонтирован более чем через 6 месяц, то лучше запаять и закачать азот внутрь.
Kasta
Да, конечно (и спальня, и зал):
http://photo.qip.ru/users...r/200616967/
P.S. Ремонт весь делаю собственноручно, поэтому трубки перед ремонтом просто заклеил скотчем. ну и, соответственно, отсутствуют "сюрпризы от строителей" в виде заломов :) Все в первозданном состоянии.
Нет, что вы :) Я просто монтажников хорошо об этом попрошу :) Ну и разумеется, перед этим должен разобраться в технологии монтажных работ (я конечно-же изучу всю инструкцию и шаги по установке, когда дойдет дело до вскрытия коробок).
P.S. И панельку я бы сам повесил чтобы монтажникам чисто было "повесил, подключил, прокачал, осушил..."
Kasta
но когда я закладываю трассу то выход из стену у меня по другому
у вас выход почти 90 градусов, при монтаже ой как не удобно будет. На вашем бы месте я бы ставил платину сам.
Могу сказать только одно. Что от потолка до верха внутренного блока кондиционера должно быть минимум 10 см, для забора воздуха.
Хм.. Чего эти кондеционерщики просто сразу не загибают трубку как надо? Если сложная трасса то паяют через уголок?Лень?Я тоже хотел поставить в иное место но там надо было гнуть и паять,ессно это больно занудно и трудоемко.Убалтали в другое место установить тупо по прямой. Место не плохое ... не комерческое как видно.А мне один фиг в квартире дверей нет по плану проходы около 1,5-1,70 в комнатах и на меня на диване дуть не будет.
