Фото монтажей кондиционеров
А я в Москве так делаю)) Сайт г. Тулы. Я лично в Туле не работаю, там работает мой компаньон с г. Тулы
Спускался с крыши.
Окошко рядом это окно ванны. Оттуда подавали мне инструмент.
Эта точка крепления, для полиспаса, чтобы поднимать наружный блок.
Внешние блоки тоже с крыши спускаясь монтировали?
не с окошка
Вот сегодня наружный блок ставил с веревок
наружку ставил с веревок
Kasta
Ты всегда говоришь "В". А мне интересно "А", "Б". :)
Веревки крепятся к чему? К анкеру? Анкер в стену как сажал? Перфоратором? А перфоратором работал как? Из окна вылезая на полкорпуса, а в окне тебя за ноги держали? Вот это мне и интересно блин :)
Есть метод работы на ИТО. Но он очень опасен!!Креплю к стене глухарями фирмы Фишер 14х120. Закручиваю их гайковертом. Но лучше не экспериментировать))
Я и не собираюсь :) Я технологию изучаю, чтобы знать что у меня делать будут. Кстати, ты так и не ответил на мои вопросы...
но у тебя врятли будут работать промальпы, у тебя под окно поставят и все.
При варианте установки под окно, ты говорил что невозможно будет "расключить" внешний блок из самого окна. Все равно нужно будет вылезать наружу. Вопрос: а на чем он\монтажник там снаружи держаться будет? Не на крыльях же ? :)
хороший вопрос, но все зависит от самих монтажников. Есть которые работаю без страховки, как говориться за ноги)) Может они вышку вызовут или альпиниста
Из раздела "посмеемся" или как не надо ставить (выгодно оттеняя работу Олега) :post-19386-1335901776_thumb.jpgpost-19386-1335901907_thumb.jpgpost-19386-1335901914_thumb.jpgpost-19386-1335902146_thumb.jpgpost-19386-1335902314_thumb.jpg
Привет! Я в этом деле новичок, но буду учиться, чтобы освоить сначала теорию, а потом и на практике.Прошу совета: при монтаже внутреннего блока на левую стену (если смотреть из комнаты на окно), фреоновые трубки выгибаются направо (одна из них в пружине) и если предполагается соединить трассу не на пайке, а на вальцовке, то расстояние между внутренним блоком и наружной стеной увеличивается на длину этих самых повернутых трубок? Т.е. при монтаже без пайки на левую стену расстояние между внутр. блоком и нар. стеной больше, чем при монтаже на правую стену. Правильно? Длина трассы в 5-5,5м. для Dantex rk12 skgi (http://dantex.ru/products.../rk-09skgi2/) не требует дозаправки фреоном? Нужна ли "маслосъемная" петля и если да, то для чего и как она должна выглядеть? А если не нужна, то будет ли "плохо" для "кондея", если я ее сделаю? У меня выход трассы на уровне пола из под передней ограждающей плиты лоджии на улицу, а внешний блок будет висеть чуть выше этого уровня. По инструкции между задней стенкой внешнего блока до стены требуется не менее 30 см. Сам блок шириной около 30 см. Стало быть надо выбирать кронштейны на 600 мм.? Какие посоветуете? Есть ли необходимость брать кронштейны с "укосиной"? Можно ли дренажную трубку внутреннего блока соединить через имеющийся штуцер с металлопластиковой трубкой идущей на улицу? Требуется ли и как провести опрессовку азотом (если можно, написать последовательность действий: например-1 снять заглушки с сервисного порта, 2. Открыть вентиль серв. порта газ.магистрали. и т.д.) Простите за количество воросов, собираю информацию по крупинкам, в нашем городе обучение "не развито", а ехать в другой город пока нет возможности. Где можно приобрести газ баллон для азота (5 или 10л.) и что еще необходимо купить к нему? Кто-нибудь использовал вак.насос CPS VP6D, если да то насколько он хорош? Имею набор от CPS: вальцовка, динам.ключ, манколлектор, три шланга, набор шестигранных ключей, "предмет" для замены ниппелей, и еще несколько переходников. Все под R410A. Что посоветует еще купить "грамотного"для монтажа? Буду рад любым советам по делу. Спасибо, с уважением Максим.https://homemasters.ru/forums/style_images/my/folder_post_icons/icon1.gif
