Пылесос бытовой
во время ремонта обычный пылесос LG лет 5 от роду, с мешком и куском паралона вместо всяких фильров, использовался два месяца каждый день и практически на убой: собирал строительный мусор, отсасывал пыль с перфоратора и болгарки... после ремонта разобрал по винтикам, промыл, высушил и сейчас он как новый!!
Для сбора именно строительной пыли лучше брать мешковый с нера фильтром до двигателя, иначе просто угробите двигатель. Можно взять сразу одноразовые бумажные мешки для такой пыли, убрали мешок выкинули. И лучше наверное присмотрется к корейским производителям, типа самсунг или элджи, на них у на в городе всегда можно найти мешки, на все модели, даже 5-7-летние, у них всего 3 вида мешков. Контейнерные пылесосы хороши, но от строительной пыли сильно быстро забиваются фильтры, и если уж брать, то берите самсунг, у них фильтры которые стоят перед двигателем, хочу заметить, не нера, моются высушиваются и опять могут работать.
У нас старенький Самсунг, менять не вижу смысла, он и так хорошо работает.
  • 2 месяца спустя...
лет 5 был обычный самсунг. каждый раз доставая плевались т.к. после него еще комнату минут 3- проветривать нужно было... В конце концов купили с аквафильтром - не нарадуюсь уже третий год. Мыть его не так уж и сложно, и всю мелочь типа лего выловить не составляет никакого труда. Очень довольны. И воздух в комнате свежий после него. Правда модель точно не скажу -не помню, а лезть смотреть - дети спят...
  • 2 года спустя...
Для меня принципиальны три показателя: 1. мощность всасывания. 400 ват нормально, 2. наличие аквафильтра, 3. цена 5 - 9 тыс.
Vitek VT-1838 вроде бы подходит, но я столкнулся с ОЧЕНЬ нехорошими отзывами.
- "Недостатки:
Никаких других плюсов назвать не могу по причине того, что после покупки из-за брака менял сей девайс два раза! В первом случае отсутствовал ролик (колесо) на турбщетке. В о остальных
Менял в магазине сей девайс два раза. В первом случае отсутствовало колесо от турбощетки, во втором случае контейнер для воды оказался треснутым. Третий предложенный на замену второму также оказался с треснутым контейнером. Прдолжать эту чехарду надоело и от покупки отказался.",
" После попадания воды в hepa фильтр (а она туда регулярно попадает) мощность всасывания падает примерно до 30%.Требует регулярной чистки, мойки и сушки всех съёмных частей и фильтров, что занимает гораздо больше времени, чем сама уборка (hepa фильтр сохнет сутки).Причем все эти детали должны быть разложены на солнышке включая корпус с мотором. Жалею, что не почитал отзывы перед покупкой."
По первому параметру Витек очень сомнителен. Декларируемая илщьность всасывания НЕ СООТВЕТСТВУЕТ по отзывам фактической. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? Пылесос очень нужен, прошу пояснить, подсказать подходящий вариант.
