Как самому поставить смесители
Вопрос - реально ли самому поставить смесители в ванной (для ванны и душа), если никогда это не делал? Сейчас там вот такие дыры, как на фото, с вкрученными заглушками. Смесителей еще нет.
Особо сложного ничего нет. Главное гайки смесителя не поцарапать. Техник-сан рассказывал что для этого использует кусочек кожи как прокладку между гайкой и ключом.
А как конкретно подключить смеситель, если глубина выводов под воду непонятно какая? Там отверстия с резьбой, диаметр, наверное, стандартный. Отверстия на глубине порядка 12-18 мм от поверхности плитки.
Туда удлинители вкручиваются -они разной длины есть(вкручивать такие -какой длины необходимо) ,а после в них эксцентрики -ну и сам смеситель.
Тогда вопросы:1. Все соединения на чистый лен или на что-то другое? Если да, то как его накручивать, в каком количестве?2. А как мне точно подобрать длину удлинителей и эксцентриков, чтобы смеситель встал в уровень с плиткой? Как там вообще эти телодвижения все вымеряются?
Все соединения на лён с пастой сантехнической (они разых марок бывают ), а насчёт удлинителей то при закрученном состоянии удлинителя , его край не должен за плитку выходить или даже можно закрутить его на пару миллиметров глубже плитки - другую сторону анналогчно.
Если удлинители на пару мм глубже плитки, то куда эксцентрики? И нужны ли они вообще?
С эксцентриками проблем возникнуть не должно -они одинаковые по размеру . Когда эксцентрик будет закручен -можно сразу одеть на него "чашку"(отражатель -ну круглую блестящую штуковину для декорации) и посмотреть сколько резьбы торчит и хватит ли её чтоб накрутить гайку смесителя. Чашки тоже есть разной глубины. Вобщем не факт что можно обойтись теми чашками что входят в комплект -бывает их надо менять на другие (глубокие )Эксцентрики надо закручивать в удлинители -даже если они на пару миллиметров (2 мм ,потому как 5 много будет) меньше . Они НУЖНЫ -и нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО -с их помощью регулируется растояние между гайками смесителя. Вернее подкручиванием этих эксцентриков и регулируется расстояние под гайки смесителя
Я вот основного, наверное, не понимаю. Вот, допустим, я вкрутил удлинители на лен, все стоит крепко. Дальше эксцентрики на лен. Но ведь если экцентрик регулирует расстояние между гайками смесителя, значит, экцентрики в итоге будут в определенном положении, если смотреть спереди. А как мне обеспечить такое положение, с учетом того, чтобы обеспечить также и герметичность соединения?Скажем, я накрутил льна на эксцентрик, ввернул его, потом пытаюсь подстроить гайки смесителя и оказывается, что надо эксцентрик отвернуть назад на пол-оборота. Но ведь при этом герметичность ослабнет, разве нет?
Я такой ниткой вместо льна пользовался - post-15106-1323543911_thumb.jpegОчень понравилось. Получается легко и просто. Регулировать эксцентрики тоже можно без проблем.
Ну скажем можно сделать так -сначала вкручивается один экцентрик ,а вот потом в другую водорозетку вкручиваете второй и крутите только вперёд (чтоб лён не выскакивал из резьбы)и крутите понемногу -оборот и прикидываете (приставляете ) смеситель ,оборот и проверка ,оборот и проверка.Назад не крутить эксцентрики или в крайнем случае -на немного (1\8 оборота или меньше).Подстраивать не гайки надо под эксцентрики ,А эксцентрики под гайки -желательно как можно точнее - перекосы смеситель НЕ ЛЮБИТ. Ослабнуть герметичность соединения не может -так как вперёд только надо крутить эксцентрики (на завинчивание) . Там вобще ничего такого проблемного нету (ну может с удлинителями чуть поковыряться придётся -ну вкрутить их аккуратно -чтоб герметично было).
То есть, если я правильно понял, за счет экцентриков ВСЕГДА можно установить смеситель строго горизонтально, даже если:
1. Расстояние между осями водорозеток 150 +/- 2 мм
И
2. Горизонтальность водорозеток +/-2 мм?
Да ,всё так -ну может не СТРОГО горизантально ,а просто горизонтально. Если с первого раза не получится ,то со второго раза точно должно получится (сразу будут ошибки видны -после первого раза).
Но ведь если экцентрик регулирует расстояние между гайками смесителя, значит, эксцентрики в итоге будут в определенном положении, если смотреть спереди. А как мне обеспечить такое положение, с учетом того, чтобы обеспечить также и герметичность соединения?
Вкручиваете не напакованые эксцентрики в удлинители на нужную глубину, на эксцентрики накручиваете смеситель без резинок плотно, с верху ставите уровень и поворачивая поочерёдно эксцентрики добиваетесь горизонтального расположения смесителя, делаете метки карандашом на плитке угла поворота эксцентрика, всё разбираете, пакуете, накручиваете чуть корректируете эксцентрики при необходимости, всё смеситель на месте и горизонтально. Писал дольше чем занимает установка.
Спасибо всем.
Попробую сделать, как посоветовал 325632 - заодно пойму, что и как могут выровнять эксцентрики.
Последний вопрос - эксцентрики идут всегда в комплекте со смесителем или самому покупать нужно? Если самому, то они, наверное, бывают разные с позиции сдвига осей в одном эксцентрике?
И не забудьте посчитать количество оборотов на каждом эксцентрике когда по сухому скручивать будете.
Там все еще проще- если с первой не получается, перед второй попыткой накрутить на накрученную паклю еще немного! Тогда точно получится.
Кстати, а как мне удлинители вкрутить в водорозетки, если водорозетки глубже плитки на 12-15 мм?
