Вопросы по инсталяции унитаза
Здравствуйте! Есть вопросы: при установке инсталяции не получается чётко по оси совместить отвод (45 градусов) с тройником в стояке канальи получается угол около10 градусов, будут ли проблемы при эксплуатации в дальнейшем, и ещё на схеме установки инсталяции GROHE указано обшить лицевую часть двуми ГКЛ толщиной 12,5 т. е. 25мм в итоге, надо ли придерживаться этой рекомендации, ещё ведь и плитка будет, потом не будет проблем с установкой унитаза?
Что-то не помню рекомендации насчет 2-х слоев. Всегда по 1 ставил и проблем нет.10 градусов уклон в сторону стояка или контр уклон?
на стояке стоит крестовина(по незнанию обозвал тройником ) развёрнута по часовой стрелке вернуть назад уже не получиться, а с инсталяции отвод выходит паралельно стене получается что отвод в крестовину не совпадает осями, может я парюсь? Набрал отводов с разными углами и прикидываю, наверно надо одевать и пробовать? расстояние маленькое для творчества... Т.е. без проблем можно и одним листом закрыть, я так и планировал а потом увидел схему и засомневался, завтра фото сделаю для наглядности.
зашиваю двумя слоями, чаще всего это гвл 10мм
Понимаю вопрос дилетанта, но все все таки.
1) Как, так называемый бачок, обслуживать, потому как внутри есть сменные детали, а инсталляция зашивается?
2) Если он полностью необслуживаемый (ничто не вечно), то каков максимальный срок службы?
3) Если все таки произошла протечка, то что? Производится "вскрытие" декор. оболочки - зашивки? Или есть решения.
Спасибо.
StrayCat Всё что находится внутри бачка вынимается через окошко закрытое кнопкой. Кнопку сняли, вынули все потроха, отремонтировали, заменили, по необходимости, начинку и кнопку вернули на место и пользуетесь дальше.
новую тему не стал создавать, проблема такая - при установке унитаза (ifo sign) на раму подтекает снизу, но только когда сливаешь воду с бачка. Прокладки вроде ровно сидят, не пойму в чем дело.
jundik - надо снимать унитаз и поправить резинку на раструбе , которая входит из инсталляции в фаянсовое отверстие ватерклозета
да вроде поправлял - уже устал снимать унитаз. Может подскажете, как правильно? Хотя не представляю, как можно неправильно можно одеть - вроде все логично и Просто, но течет. До укорачивания трубы тоже текло, но меньше. Сейчас же подрезал западлецо и струя больше стало .
jundik - бывает брак изготовления фаянса , внутренний смывной фаянсовый раструб не круглый , а овальный , поэтому уплотнительная резинка не герметична
вроде круглая на взгляд. Можно как нить уплотнить это место ? Может паклей?
разобрался. И хочу поделиться тем, какой дурак :) оказалось Обе прокладки на разтрубке одел неправильно (хотя внешне оба конца почти неразличимы). Ну не могли же шведы сделать некачественную сантехнику. А вот в Инструкции соответствующие пометки могли бы и сделать
jundik видать "буртик" на трубе не заметили , как раз на эту сторону трубы , с "буртиком" одевается резинка и вставляется в раструб унитаза , а гладкой стороной в раструб инсталляции.
