Звукоизоляция межкомнатной перегородки
Добрый день всем! Собираюсь сделать межкомнатную перегородку из 75 профиля. Подскажите как закрепить минвату толщиной 50 мм в 75 миллимитровой перегородке таким образом чтобы она не болталась там и со временем не сползла?
Ну в первых нужно специальную минвату использовать, предназначенную для вертикальных перегородок.Закрепить можно по разному. Можно насверлить в профиле отверстий и проволоку натянуть.А вообще то лучше в профиль загонять соответствующую ему по толщине минплиту.
степлером коли минвата не той толщины что профиля
Ну это ясен пень, но дело в том, что в продаже либо 50мм, либо 100мм изоляция. По крайне мере 80мм изоляцию я не встречал в продаже...
А какая минвата? А то есть такие марки, которые состоят из 2 слоев по 50 мм, но при этом она довольно мягкая, так что до 75 мм ужмется запросто.
Тогда у Вас одна сторона перегородки будет подвержена барабанному эффекту.Я бы проволку натятул или сотый профиль использовал бы.
За счёт неоднородной плотности минваты при сжатии? Я правильно понял?
Нет, просто к одному листу минплита будет прикасаться а к другому нет.Есть ещё геморройный вариант. который я бы никогда не стал делать, потому как работаю на заказчика.Но для себя можно и помучиться.Я имею ввиду вариант, когда нужно будет резать маты поперёк на полоски нужной ширины и укладывать их друг на друга, снизу вверх, постепенно заполняя пространство между листами.
fomins, я предложил мягкую минвату толщиной 100 (или 2*50) сжать до 75 мм. По идее она впихнется и сожмется, но прикрученные листы ГКЛ не разопрет.
То ,что легко сжимается не даст нужного эффекта по звукоизоляции .Нужна плотность ваты не меннее 30кг\м3.
Барабанный эффект - это больше ,наверное при ударном воздействии ,а если вы о гулкости помещения ,то да,но это не звукоизоляция,а с точки зрения звукоизоляции отступ,дает неоднородность среды в слоенном пироге конструкции и повышает уровень звукоизоляции . :rolleyes:
Я не совсем правильно выразился.Нужно было написать Не сожмёте и как следствие разопрёт.Барабанный эффект это и есть ударный шум. Не воздушный и не структурный.
Но если я правильно понял ,человек делает перегородку ,а не пол .Значит его больше интересует воздушный шум . :) Для закрепления ваты можно использовать шнур
Да, это конечно так, но иметь перегородку, которая "заводиться" (муз. тех) от низов согласитесь не очень приятно.
Для крепления можно использовать шнур
Я это и имел ввиду когда говорил о проволоке, но для себя я бы помучался...
Так вроде не студию или домашний кинотеатр делает ,об этом речи не было ,там должны быть другие решения . B)
Моё дело предупредитьЯ это сделалМоя совесть чиста.Разрешите откланяться.
Нет уж, подождите :)
Обязательно разопрёт. Проверено на собственном опыте.
У Вас какая вата была (плотность, толщина)? Какой профиль? Я не просто так интересуюсь. В прошлые выходные я у себя стенку от соседей звукоизолировал. Почти в плотную к стенке пустил 50-ый профиль. К стенке ПС не крепил. На стену, на пену, приклеил старый "армстронг". Так вот, кое-где он внутрь профиля попал. Дальше 50 ваты. Вата у меня рулонная и довольно мягкая. Один слой ГКЛ. Профиля через 60. Что скажете, у меня тоже выпрет? :(
если вата больше толще чем рекомендуется на профиль, то разопрет, не так чтобы листы по отлетают, стены просто как бы надуются :) правилом можно увидеть будет разницувата легко расслаивается, так что можно от слоить сколько треба
Должен Вас разочаровать. Нехорошо у Вас получилось и дело даже не в том, что Вы впиндюрили бОльшую толщину, чем нужно.Благодаря тому что вата мягкая может и не разопрёт. У Вас может получиться хуже. Она просядет, потому как плотность её не соответствует применению.Такую вату, в рулонах, используют для горизонтальных поверхностей. Может у Вас какая то специальная вата? Тогда может и прокатит.А так Сано правильно озвучил. Не тешьте себя надеждой, лучше делайте как положено, хреново само получиться.
