Предлагаю аквариум клеить из вот такого стеклаТолько для этого придется продать квартиру, чтобы купить такое стекло B)
Да аквариум то уже есть, вписать осталось:).Еще есть проблема - газовая труба почти посредине лицевой стены кухни. Два варианта: зашить всю стену и потерять 10 см на длине 4,5м или обыграть ее как то. Склоняюсь ко второму варианту...
Вот такое решение придумал для кухни.Это стена с газовой трубой:post-70849-1327399081_thumb.jpgКороб из ГКЛ высотой 9-10 см от стены, перед плитой будет сделано на манер каминной ниши, с фартуком из стекла. Что нибудь за этим стеклом еще нужно будет придумать:) Для выразительности этого места придется использовать широкую варочную панель и тумбу на 90см. Сам короб будет отделан мозаикой в тон фасаду, на фоне остальной оштукатуренной стены. Фасады - какой-нибудь тёмный шпон или т.п. Над рабочей поверхностью будет карниз, шириной 40см, с подсветкой рабочей зоны. По обеим сторонам от вытяжки тоже будет два софита вверх.Ну а это стена напротив, со встройками и проемом в гостиную:post-70849-1327399428_thumb.jpgКак вам идея?:)
Будем считать, что можно, только нужен доступ к соединениям и крану. Ну например через лючок-невидимку.
Если так считать, то картинка красивая. Единственное что меня смущает, это мозаика справа и слева от стекла. Даже не сама мозаика, а швы. Хочешь не хочешь, но и жир туда будет лететь, и другие брызги. Швы нужно будет или эпоксидной затиркой заполнять, или, если обычной, то чем-то обрабатывать. Но это я уже придираюсь :) Сама картинка мне нравится. А почему не сделать весь фартук стеклянным?
Спасибо за отзыв! Не знаю, почему:) Все в разработке еще:) Все это понадобилось придумать, чтобы понять, как будут располагаться розетки - сейчас штроблю.В гостиной можно считать придумал - там будет стена со встроенными бра (4 шт) над диванной стеной, сама стена будет рельефной.Также думаю над спальней и детской. Спальню хочу сделать попроще, как на этих картинках:post-70849-1327417103_thumb.jpg post-70849-1327417123_thumb.jpgpost-70849-1327417143_thumb.jpg post-70849-1327417185_thumb.jpgЭто отель в Питере, год назад в нем останавливался - очень понравился.Но есть проблема в несущей балке у окна спальни - она понижает потолок на 20см. Так что сложный вопрос, как правильно сделать:)
Надеюсь кровать будет одна сплошная, а не как на фотке? А то этот вариант, по психологии, до добра не доведёт :)
Да нет, кровать то будет нормальная:) И в номере была нормальная (единая), а это фотки я уже с сайта отеля взял.Но хочу сказать, что этот вариант похерен. Было сказано - слишком просто:) Хде изюминка?:)Будет так (вид на стену справа):post-70849-1327480765_thumb.jpgДля изголовья кровати будет большая ниша , глубиной 200мм, отделанная деревянными панелями. Остальные три стены просто ровные:) Пунктиром отмечено пространство для открытой двери гардеробной.С потолком засада - есть конструктивное понижение потолка у окна. То ли придумать ступени на потолке, то ли весь потолок сделать ровным и занизить на 20см.Вот фото этого безобразия:post-70849-1327481003_thumb.jpg
По потолку ничего не скажу, а вот с розетками-выключателями почему такая несправедливость? :) Кому-то две, а кому-то четыре.
Это объективная необходимость:) Каждому - по выключателю для бра и розетке для зарядки телефона. Плюс одному - еще два проходных выключателя света. Какой будет свет я пока не придумал из-за этой балки на потолке.
Так я к тому и клоню, что проходные тоже надо с двух сторон делать. Вернее не то чтобы надо, но себе я именно так запроектировал. Для удобства :)З.Ы. И полного равноправия полов :D
Не ну это уже перегибы демократии :D Я за разделение прав и обязанностей не совсем уже по ровному счету:)Вообще, и так схема электроснабжения выглядит как то сложновато:post-70849-1327545528_thumb.jpgЯ ее упрощал, как мог, но вот пока в таком виде ее реализовываю.
здравствуйте. трой, я сталкивалась с такими аквариумами на просвет, обслуживать их один кошмар. и мне кажется, в ванной стекло будет запотевать постоянно. к тому же, если у вас при обслужке все кругом в воде, можно воспользоваться системой аква ин-аут (то ли тетра, то ли джибиэл). может, вам рассмотреть вариант сделать аквариум на просвет в кухню? у вас как раз обеденная зона получается рядом. очень легко обслуживать аквариумы на просвет, если они не целиком встроены в стену, то есть стоят одновременно в стене и на подставке, сейчас попробую отыскать фотоpost-80901-1327603449_thumb.jpgpost-80901-1327603465_thumb.jpgесли заинтересовало, вот разъяснения от автора: Стена бетонняя, проём обсверлен и выдолблен отбойным молотком, потом обварен по контуру швеллером, и приварено подстолье из мелкого швеллера, на подстолье лежит ЦСП, выровненая шпаклёвкой, подложка, аквариум.
Изменено пользователем kissmyblood
Это надо ж, какая красота:). Спасибо за фотки, еще раз укрепился во мнении, что нужно делать именно так, лицевая стенка заподлицо со стеной.
с такими аквариумами на просвет, обслуживать их один кошмар...в ванной стекло будет запотевать постоянно
Но вы не внимательно посмотрели:) Я наоборот, не делаю аквариум на просвет. Видимая будет только одна стенка - которая смотрит в гостиную. А со стороны ванной комнаты будет просто стена, с люком для доступа, отделанным плиткой. Все не времени дочертить хотелку, пока укрощаю змей (протягиваю электрику), как сделаю покажу.
ой, прошу прощения, выхватила глазами кусок текста про аквариумы и понеслась.довольно интересное решение. предлагаю вам всерьез подумать об автоматизированном процессе замены воды, а еще было бы круто вмонтировать в люк небольшую лампу, чтобы подсвечивала фон изнутри, смотрится очень здорово, глубина ощущается. фон советую сделать из черного/синего бархата, ткань не дает бликов и выглядит потрясающе. и самое главное - фильтр куда поставите? а нет, вот главнее - нужно подвести отдельную точку питания для аквариума, чтобы во время отсутствия хозяев (отпуск, например) оставлять включенной только систему жизнеобеспечения, так скажем.насчет другого: даже прокомментировать не могу, опыта нет, но скоро будет - собираюсь делать подиум в 1-комнатной квартире, будет весело - фотоотчет обещаю :D
...предлагаю вам всерьез подумать об автоматизированном процессе замены воды
Вот насчет этого уже думал, есть такие системы капельной круглосуточной подмены воды. Но так как подо мной еще 3 квартиры с хорошими ремонтами, я от нее отказался:)А в остальном и так все автоматизировано: свет включается-выключается автоматом, кормушка тоже автоматическая, фильтр круглосуточный. Я его и открываю только раз в 1-2 недели.Про подиумы здесь уже есть несколько тем, почитайте.
про подиумы уже читала, думаю, это несложно.про автоматизированный процесс подмены воды - я не про протоку говорила, а про слив воды из аквариума прямиком в канализацию и залив свежей из отведенной трубы раз в неделю. сифонку не исключает. не знаю, как объяснить более точно. регулировка краниками. про фильтр - странно, что вы так часто в него залезаете, у вас внутренний фильтр на 200 литров?
Залезаю не в фильтр, а в аквариум - подрезать листья, почистить стекло и пр.:)
