Щели на стыках половых досок
Здравствуйте!Подскажите?Не прошло и года как я сделал настил из струганных елка досок. Доски подходили одна к другой просто замечательно. Крепил доски обычным способом.Хотя один мой знакомый дополнительно стягивал горизонтальными стяжками внутри досок.По двум швам через пол года внезапно появились трещины шириной 1 ... 2 мм. Дерево начало усыхать.Как понимаю, это нормальное явление, просто мне не хочется чтоб в щелях накапливалась пыль и грязь. Как быть? Пропитать щели лаком?Видел в магазине цветной герметик по дереву. Мож надо герметиком обработать?
Шпаклевка потребуется неоднократная (каждый слой усыхает), но даст результат, а вот использование герметиков по дереву замечательно... только заполнять нужно щель немного выше пола (1-1,5 мм), при усыхании тоже сядет, да и приловчиться нужно чтоб из носика тубуса равномерно заполнить шов. У меня потом возникла проблема с циклевкой этих мест... выход нашёл срезанием выпуклостей строительным лезвием-ножом. Да и подобрать цвет несовсем получится. Если все половицы собраны как на фото, без склейки меж собой, то раз в три года лучше перестелить половицы, только и запас с первой партии досок желательно иметь, далее легкая шлифовка и окраска и так до 10 лет тренировок, потом относительный покой.
FSN, а ты у себя склеивал? Если да, то как результат?
Я завтра после обеда хочу попробовать и на шпунт пва нанести. Доска берёзовая 20х120. Как думаете клей удержит, щели не появятся?
Ага, я уже в старых темах вычитал что удержит. Так держит, что доска рядом со швом рвётся :) Я в сухости своей доски не уверен, так что рисковать не стану.
Bagis, зачем клей? Тот же герметик, про который FSN говорит, только в процессе укладки это гораздо проще, чем потом в швы запихивать. Заполнил паз, загнал следующую доску, излишки выдавились тонкой колбаской - ты ее не трогай! Срежешь, когда высохнет. Вот и песня вся.
Ай молодца Василич, ток вот это сейчас у нас появились эти герметики, а раньше...:(Свои полы я собирал на германском клее для паркета (урвал :)) всем своим существом напоминавший мне наш клей "Момент". Ведро ушло на 100 кв. м. В дом в течении еще недели нельзя было зайти ... :) кумар от души, дЭзактиватором было молоко по 3 л. на чел. в сутки.Но по существу. Категорически не советую склеивать половицы меж собой. Парни это самообман. Да, часть половиц превращается в столешницу, клево, но эти полы уже не разборные, только полный демонтаж или настил поверх когда шпаклевать уже не получится (есть и такие участки). Герметик хорошо закрывает до 6 мм. щель, т.е. даже если шип вышел из паза можно залить, потом срезать в ровень излишек, но если больше... однозначно врезка в половицы рейки-добора. Второй момент- не говорил на форуме, но теперь обозначу, предостерегу, полы трещат при хотьбе, это сначало дое..ет, а потом привыкаешь :), они даже не трещат, а хрустят.... это клей в швах особенно ПВА (его имел неопытность тоже применить в части комнат). Вывод- ТОЛЬКО саморезы и ничего более! Лак тоже может похрустывать но его цикленул, шкурнул, закрасил, а массив ДОЛЖЕН быть сплочен только саморезами.
FSN, ну значит продолжу саморезами. А доски кое-где поскрипывать начали, вот я про клей и подумал. Ну раз у всех скрипят, то и ладно :)
vasilich.l, я пока цвет герметика выбрать не могу. Сдаётся мне в него масло если и будет впитываться, то совсем не так как в саму доски. Масло же хочу тонированное, чтоб пол был тёмный. Вот и думаю, что надо сначала с маслом определится, сделать пробный выкрас, и тогда уже выбирать герметик.
А ещё вчера видел тиккуриловскую шпаклёвку для дерева. Написано - заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить. Вот такая -
Как раз есть цвет берёза. Кто-нибудь пробовал? Правда хорошо тонируется?
Серег, если надумаешь клеить:post-47315-1329133381_thumb.jpgМы в плотницких работах тока его пользуем. Держит, сцука, намертво.
Неправда. Массив надо клеить к основанию (стяжка, лаги и т.д.) А не между собой.post-47315-1329133937_thumb.jpg
Не совсем. Точнее, насчет Тиккурилы не знаю, не опробовал еще. А вообще при морении состав хуже проникает в шпатлевку, чем в древесину.
Дим, ну это ты уже про хороший, дорогой, благородный, сухой массив говоришь. Тот да, сплошняком приклеивается. Вот только клей соответствующего качества, под это дело, стоит уж очень дорого. На несколько порядков дороже саморезов :D
Не угадал. Какой смысл склеивать между собой? Клей и саморезы должны дополнять друг друга. Т.е. выполнять одну и ту же функцию. При склеивании между собой не выполняют. Приклеивать надо к лагам, либо стяжке, чтобы снять излишнее напряжение с саморезов. Далее профилактика скрипа: доски надо предварительно обрабатывать перед настилом (хотя бы отлакировать) - погуглите укладку декинга (терассной доски). Так будет меньше деформаций по сезонам - соответственно, меньше скрипов и характерных тресков. Особенно на сосне и березе.
Еще раз:post-47315-1329134371_thumb.jpgДля необработанного массива.
Это ты не угадал :) Сплошняком, это я имел ввиду не гребёнку к основанию. Вообще без саморезов.
Это ты не угадал. Массив укладывается всегда на саморез и всегда на клей (приклеивание к основанию - лаги, фанера, стяжка, ГВЛ, ОСП и пр.). :D
У вас может именно так как ты пишешь, а у нас укладывают и так как я написал. Я про тонкую доску говорю. 16 мм Такую из ясеня или дуба только клеят.
Мужики, ну чего спорим то? Инженерный массив (наборный на фанере) тот да клеим на стяжку, как советский паркет, но на лагах... я себе очень смутно представляю ну самый мощный клей способный разгрузить напряжения в половице или тем паче в саморезе в точке соприкосновения лага-половица. Это... ну баловство, теория о возможном... чего клей то изводить, даже себе любимому :) Я соглашусь с тем что ВОЗМОЖНО использовать клей по структуре не костенеющий при высыхании для сплочения швов в половицах и снижения ВОЗМОЖНОГО скрипа, но не более того. Надо понимать что массив ни при какой самой правильной эксплуатации не будет лежать столешницей, это невозможно, а вот реально его придется раз в пять-десять лет перестилать и цеклевать и те... немногие щелки зальет в конце концов качественный лак. Всё, этого достаточно, кто не готов к этой "стороне медали" пусть использует ламины и пр. покрытия. Конечно можно порассуждать что мол в дворцах... у дедов наших... Это были другие материалы, другие условия эксплуатации, а я против клея, уже четвертый год эксплуатирую полы в деревянном доме.
Да мы не спорим, мы разбираемся :) И по итогам разборок я прихожу к выводу что у вас подобный массив не делают и, соответственно, не используют. У того про который я говорю, нет никакого слоя фанеры. Чистое дерево, но тонкое. Делают у нас такой массив, как правило, из дуба и ясеня. Один раз видел сосну. Встречал 16, 20, 23 мм. Та что 16 точно клеиться сплошняком на гребёнку к основанию. Причём основанием может быть даже стяжка. Там, как понятно, саморез не закрутишь. Сосна, елка, в основном идут начиная с 28мм. Эти уже конечно на лаги. Тут без самореза или гвоздя никак.
И я про то же :) Ну а что ты хочешь, страна то бедная. Ни тебе нефти, ни тебе газа, "Новую Волну" и ту, похоже, про..., ну скажем, фуфыкали :( Потому и экономят на всё чём могут.
ЗЫ: Сережа, наглец, настелил доску, а мне фотки не кинул. У него щели видите ли, а со мной не посоветовался. Удаляй мой номер. :)
Дим, на это я тебе лучше в этой теме отвечу. Фотки будут, но после масла. А по поводу не посоветовался, мне показалось я наоборот тут уже всем плешь проел со своими досками :D Так что номер оставлю :P
