Покраска деревянных дверей
Доброго времени суток форумчане.Такой возник вопросик,как правильно покрасить деревянные межкомнатные двери?Есть в наличии:грунтовка"Pinotex Base" и краска"Pinotex Ultra",краскопульт,ну и всяких наждачек.Вот только с чего начать и как правильно это дело закончить?Может краскопульта и не надо,может кистью справится.Подскажите пожалуйста как сделать всё красиво?
Что кто подскажет по поводу краски?
Для начала грунтуете Pinotex Base дать высохнуть около 24 часов,можно чуть больше,слегка шкурнуть 180 наждачкой,далее обработать Pinotex Ultra.
Можно работать и кстью такими материалами,главное чтобы ворс с неё не лез.
А вобще вот полный инструктаж:
Скрытое содержимое:
Вобще это не краска,внутри использовать можно,но нужно проветривать хорошо.
Не совсем в тему,но не создавать же из-за такого пустяка новую. Бывает ли безопасная для здоровья краска для дверей?
Без гигиенического сертификата трудно производить-продавать. Во всяком случае на Руси. Так что все не вредны для здоровья, при правильном применении.
Подскажите ,а красить двери лучше горизонтально или вертикально?
