pavelbv1
Доброе время суток уважаемые мастера.Я хочу собрать потолок такой как указан на рисунке ниже, но вот в чем вопрос если бы не было отверстия в середине конструкции все мне было бы понятно но вот с отверстием не могу представить как должен собираться и выглядеть каркас.Если можно помогите, подскажите, расскажите.Заранее спасибо.
https://homemasters.ru/...-i-karnizom/ - уважаемый вот здесь для начало посмотрите и это ещё не всё А всё находится в разделе -Работа с Гкл- и если что будет не понятно то конкретные вопросы по отдельным узлам з.ы. просто нехватает времени рисовать полное расположнение профилей и продумывать за вас все детали, тем более для таких потолков нужно понимание того что будите делать иначе потолок вам будет не собрать, или провозитесь с ним так долго что потом сами будите не рады да и в галерее есть фотки потолков, остается сложить несколько принципов сборки и получите нужную конструкцию
Sano как всегда большое спасибо.
Sano,
Раз уж Вы появились, позвольте два вопроса, без которых никак не могу начать делать потолок :)
А как Вы саморезы в дюбели вворачивали? На фотках в Вашей статье видно, что дюбель слегка выступает над поверхностью профиля, и, докручивая саморез, торец дюбеля расплющивается и прижимает профиль к стене. В связи с этим два вопроса:
1. Можно ли использовать 6мм дюбели?
2. Может лучше использовать белые шурупы (не знаю, бывают ли не саморезы) с прес-шайбой и прижимать профиль прямо ими, а дюбель вставлять заподлицо со стеной?
Честно говоря не вижу проблем собрать каркас для потолка с дыркой как на фото... стоит всего лишь получше по форуму полазить...
Изменено пользователем djlur
Sano,
да, торец расплющивается
1 в принципе можно, но мы ими редко пользуемся, (сами причины и мнение и не только моё уже было в одной из тем) одна из них: бур на 6мм жидковат и часто ломается
2 саморез с пресс-шайбой (клоп) только длинный, так же используют в др.бригадах
сейчас полно различных дюбелей анкеров, есть из чего выбрать, и связка пласт.дюбель+саморез конечно не самый лучший выбор, но вполне нормальный, в принципе себя оправдывает, говоря проще- всё нормально на них висит и держится, для средне нагруженых конструкций вполне подходит (вы вроде сами высчитали сколько весит м2 потолка)
