Колонки для домашнего кинотеатра
Обычно над диваном у стены проходит второй уровень потолка, места под подиум там достаточно, но кмк, проще закинуть провод в плинтус и потом полочники на стойки поставить. Зы. Что-нить интереснее ямы z-11 появилось на рынке? Зы. Может кто знает - мне нужен динамик для ямаховской акустики, абсолют аудио основной поставщик?
Вот туда и хочу их имплантировать. Какой толщины ГКЛ нужен, сколько слоев, наполнитель и т.д.?
Все дальше сказанное на практике не проверялось и является игрой воображения))Исходя из параметров динамиков расчитываем ящики подгоняя под размеры имеющегося пространства, ящик из той же фанеры к примеру, в месте крепления динамика делаем расширительное кольцо из фанеры, чтобы наш ящик не касался гипсокартона, расчет, чтобы динамик был вровень с гипроком если красивый, если нет - закрыть грилем приклееным на гипрок, как-то так.Крепление ящика к потолку исходя из вопросов мощности и создаваемой вибрации, Зы. бедные соседи)))
Добавлю к X.O. и к своему посту (см выше) :), сделать можно всё, но результат может не порадовать. Делать надо только из круглых ( по причине написанной мною выше) и слушать , до того как смонтируется всё в потолке. Блин прямо "кружок ахринелые ручки" :) Скажу по секрету , была у меня мысля собрать аккустику для дома ,из коаксиальных головок авто аккустики, в форме шаров. С одной стороны нет параллельных стенок (что есть очень Карашо) с другой стороны малый объём для головок. Практически придумал конструкцию и нашёл шаблоны, но потом отказался по совершенно банальным причинам (нафик не надо :)) Так ,что Troy. бери и экспериментируй , но только с круглыми коаксиалами.
зы да корпуса обязательны если будет большая мощность воспроизведения , по той же причине советовал "круглые", а если будет только фоновый звук в многоканалке, не морочься с ящиками это сложно это почти наука. Легче сделать каркас с имплантированными "экранами" в которые будут врезаны головки (экраны не меньше 50х50см из фанеры минимум 20мм это размеры навскидку и не привязаны к исседованиям, чутьё:)) "прогнать", а потом собирать каркас под потолок с учётом надо жёстко крепить к экранам или сделать зазор и волновод. Но при таком варианте надо читать про свойство головок "фриэйрные" они или "ящичные" если это авто-головки , то журнал автозвук Вам в помощь там постоянно были обзоры и тесты головок по крайней мере раньше. Сейчас я уже далёк от этого.
