Установка потолочного светильника
cyg-anna
Переехала в новую квартиру. Дом старый, потолки невысокие, последний этаж. Люстры нет, из потолка торчит крюк и три проводка, два из них уходят в одну лампу. Находится это все не по середине комнаты, а ближе к окну. Перевешивать путем вскраивания потолка не хочется. Т.к. потолки невысокие, хочется установить потолочный светильник. Как он крепится? Как люстра на крюк? И подскажите, может кто-то знает, каким образом можно перевесить светильник на середину комнаты, не вскраивая потолок.
Если плита перекрытия пустотелая, то можно перебить дыру ближе к центру и продёрнуть провод в новую дырку. Если плита монолитная, то попытатся отследить направление канала в котором заложен провод, если направление окажется удачным, то аккуратненько пробиваем дырочку, нащупываем кабель и вытягиваем его. Если эти варианты не выполнимы, то провод прячется в слое штукатурки, если штукатурки нет, то больше ни как без нарушений правил. Штрабить перекрытия нельзя. Если этаж последний и над вами есть чердак, можно попытаться просверлится на чердак, там протянуть кабель и вернуться в квартиру в нужном месте, дырки с чердака заделать, кабель надежно замуровать, но это самый крайний( в чём то бредовый) вариант А на сколько надо сдвинуть люстру? Крюк это в основном под старые люстры, он вынимается, современные люстры в основном крепятся на монтажную планку идущую в комплекте с люстрой.
Люстру надо сдвинуть ~ на 100-110 см
В крайнем случае можно использовать тонкий кабельный канал белого цвета, прикрепив его к потолку от места, где выходит провод, до нового положения светильника. Не очень красиво, конечно, зато просто и без нарушений.
Кабельканал не хотелось бы рассматривать как вариант переноса светильника в жилой комнате, в офисе или на лестничной клетке - да, просто и приемлемо. На метр передвинуть просто так видимо не получится, без каких либо боле-мене вмешательств. Можно, если возможно обыграть это дело зонированием помещения, если позволяет геометрия комнаты и расположение дверей, воткнуть шкаф-купе, тем самым площадь потолка уменьшится и светильник будет смотрется боле-мене по центру. Или наклеиванием на потолок в зоне люстры элементов лепнины, чтоб спрятать под ними проводку, но этот вариант вам видимо не нужен, т.к. он потянет за собой уже и соответсвие стен. Можно подобрать свтильник с длинным креплением к потолку, чтоб например начало было на выходе кабеля из потолка, сейчас есть такие светильники, но по стилю они они тоже не подойдут к вашей комнате, мне так кажется, т.е. чтоб такой светильник смотрелся, вам придется сделать полностью ремонт в комнате и обставить комнату соответствующей мебелью. Вобщим смотрите пока какие плиты перекрытия, есть ли на них штукатурка.
Довольно странно что все это расположено не в геометрическом центре комнаты. Есть предположение, что проводка и крюк уже переносились на другое место. В этом случае надо визуально отследить путь прокладки проводки. Она протянута или по каналу плиты или в уже проделанной штробе. Если штроба, то можно аккуратно подбивая вокруг штукатурку вернуть провод на прежнее место. По любому надо чтобы посмотрел опытный мастер.
