Лазерный нивелир Topex
Увидел в магазине лазерный нивелир Topex, модель не помню, простой, выставляется вручную,стоит 12$, как вы думаете, насколько у него лазер будет точен относительно самого уровня?
Я тож такой разглядывал. Моё мнение, показывать он будет точно, но... Каждый раз его нужно выстовлять по уровню, мне кажется это неочень удобно. Вот если бы он сам вертикаль и диагональ выравнивал, тогдаб другое дело.
тогда б и цена была другая :)у него в корпусе есть уровень, выставить можно... а вот насколько точно...
Мне кажется это больше смахивает на игрушку, чем на хороший полезный инструмент.
водяным уровнем проверить показания, а так чудес конечно не бывает
У меня кстати проблема с водяным уровнем, незнаю как бороться. Дело в том что в одной колбе вода ровненько, а во второй выгибается краями вверх, и показания уже на ноль никак невывести. Как быть, что делать ? И отчего такое происходит?
Колбы отрезать, а воду набирать подсосом - по типу как бензин с бензобака сливать. ;)
У воды слишком высокое поверхностное натяжение , поэтому в узких колбах она имеет свойство выгибаться к стенкам. Чтобы снизить поверхностное натяжение, к воде добавляют поверхностно-активные вещества — чаще всего изопропиловый или этиловый спирт (до 25%).
а простой спирт не пойдёт?
Простой спирт это и есть этиловый :)Если лень искать спирт то запросто можешь купить самую дешёвую водку и смешать с водой.
