Укладка паркетной доски
Хочу сам попробовать уложить паркетную доску. Доска недешевая, поэтому накосячить не хочется. Наметил основные шаги:0. Дать доске отлежаться в квартире несколько дней;1. Пропылесосить весь пол, загрнутовать, если где стяжка пылится;2. Уложить 0.2 мм пароизоляционную пленку по всей поверхности с перехлестом и заводом пленки на стены (~5 см);3. Притаранить дисковый станок для поперечной резки досок;4. Собрать полностью первый ряд (с кликом), уложить вдоль стены, оставить зазоры в 1 см вдоль и по бокам;5. Собрать второй ряд полностью со сдвигом 30% относительно первого ряда;6. Соединить с кликом в первым рядом, подбить вдоль, чтобы по бокам также остались зазоры в 1 см;7. И т.п.Далее, при переходе в другую комнату - без порогов, просто резать доски и соединять.Вопросы:1. Когда я перейду из комнаты в прихожую, как мне продолжать класть ряд, если толщина стены явно отличается от ширины доски (меньше)?2. Если я подхожу к стене и там остается 0.5 или 0.2 ширины доски - что делать?Кто имеет опыт - оцените мои намерения и ответьте на вопросы, пожалуйста.
2. Перехлест пленки 20 см. Склеиваем скотчем.3. Нах не нужен. Лобзика для тебя с лихвой хватит. Когда понадобятся фигурные выпиливания (например, в дверном проеме), то один хрен лобзик понадобится. Так зачем тогда станок? 5. Сдвиг читаем у производителя (у каждого свой норматив). По умолчанию - 50 см минимум.6. Подбивать ниче не надо. Сразу ставь с зазором 1 см по бокам. Зачем потом подбивать, че за гемор?При переходе в другую комнату ничего не изменяется в укладке. Также как и в комнатах. Идешь себе без изменений. Ответы:1. Не понял вопроса. Выпиливаешь в доске выемку равную толщине стены + зазоры.2. Вообще, надо просчитывать перед укладкой, сколько останется в последнем ряду в каждой комнате. Норматив, опять же на пачке. По умолчанию, минимум - 10 см ширина последнего ряда. Но раз как придет, значит пусть так и будет. Слишком маленькую полоску (например, 2-3 см) на клей сажай.post-47315-1326123015_thumb.jpgДвери уже стоят?
Дверей еще нигде нет. Пропустил еще один пункт - под доской будет 3мм пробковая подложка.1. А когда придется доску вдоль пилить (а ведь все равно придется, если к стене подойду не с полной шириной)? Чем я пилить 2м доску буду?2. У меня в левой комнате (на рисунке) левая стена уходит "влево вниз" на 20 см, т.е. комната немного трапецивидна. Я так понимаю, начинать с левой стены = гемор на все оставшиеся помешения и надо начинать, например, с правой? Если с правой начну, то как потом в прихожую переходить? Разъем "папа" будет у той доски, что пришла из комнаты. Проблема?
1. Лобзиком. В чем трудность. Я не вожу на заказы никакие станки, дисковые пилы, торцевые пилы и прочее. Только лобзик. Хватает за глаза.
Че? Какие еще разъемы "папа"?
1. Если я не пропустил прогресса в инструментах, то лобзик - это все еще U-образная штука с пилкой, закрепленной на краях. У меня всегда получалось ею пилить до упора материала в изгиб, дальше - нет. Или вы предлагаете электрический лобзик, с торчащей пилкой?2. Subj - на рис. Разве пофиг, какой стороной начинать класть доску?
Наконец-то.
Удобнее пазом на себя. Но по большому счету - пофиг. Вообще, я не понимаю в чем сложность у тебя. Начал укладывать слева-направо целыми рядами из крайней правой комнаты. И идешь как раз по инструкции - пазом на себя. Че не получается-то?post-47315-1326128130_thumb.jpgpost-47315-1326128150_thumb.jpg
Надо попробовать. Просто я думал начать класть с левой комнаты, т.к. в правой еще обои не поклеены. А правая трапецивидная, поэтому там фиг начнешь с левой дальней стены. Только с ближней. То есть левой комнате кладу справа налево, а потом от этой комнаты в прихожую и остальные комнаты - слева направо.
Ты издеваешься что-ли?
Только с ближней.
Ой, ближней к чему?
Ты про вид сверху? Я ниче не понимаю. Перерисуй чертеж, пронумеруй комнаты, укажи на рисунке сколько у тебя трапециевидных комнат. А то мозг кипит.
Спасибо, повеселили. Особенно про лобзик понравилось :D
Takhir, начни с середины трапецевидной комнаты, а потом обратным ходом вернёшься к своей кривой стене.
Офф. А ты один в доме живёшь? Я на прошлой неделе мимо проезжал, так всего в одной хатке свет горел и что-то там явно ремонтировалось, но вот что с дороги не разглядел :)
Вот план. Левая комната - трапеция. В правой пока еще нет обоев. В прихожей указал место, где с вероятностью 80% будет плитка в тон дереву, чтобы зимой не портить доску на входе (может, кто получше вариант предложит?).И вот с какой комнаты/стены нужно начинать класть?
Я за начало укладки от границы с плиткой. На всякий случай, я про вертикальную границу на рисунке говорю. И потом гони в две стороны.
Плитки еще нет, я наоборот хотел, чтобы доска задала конечное пространство для плитки, т.к. доски просто больше и размеры ее больше.
Тогда мне непонятно назначение этого аппендикса из доски уходящего к кухне. Нафига он там вообще если на кухне у тебя тоже плитка? Только экономия? Очень спорное решение...
Задача изначально была такая: не запороть паркетную доску на входе при вносе в квартиру песка, грязи и воды с улицы. А она запорется очень быстро, даже если снаружи коврик стоять будет. Поэтому решил класть плитку, но точно участок еще не определился. Если только на квадратном пятачке около входной двери - как-то ни то, ни се. А всю прихожую в плитку - перебор, холодно будет, если ходить из комнат на кухню. А на кухне плитка из практичности.
Как-то у меня картинка не складывается. На кухню идти холодно, а по кухне тусить уже нет?! Ну да ладно, тогда может отсюда? post-15106-1326179477_thumb.png
А можно ли клеить обои ПОСЛЕ укладки паркетной доски или лучше избегать такого? Просто доска уже есть, а обои еще даже не заказаны.
Конечно можно, накроешь доски пленкой, ну и с чего ты там клеешь(козел, стремянка, табуретка) посмотри на ножки, чтоб не впороть паркет
Только пленку с доски убирай не когда все поклеешь, а когда все высохнет. А то влажность будет высокая.
Еще вопросы по ходу возникли:1. А обязательно ли делать пороги между помещениями? Почему нельзя сплошным полотном гнать?2. Зазор около стен какой должен быть по стандарту?3. У нас снега сейчас нет, но на улице сыро. Какая влажность и температура должны быть в помещении перед укладкой?4. Какой зазор оставлять при подходе к плитке?5. Как правильно обойти две пластиковые трубы отопления, торчащие из пола на расстоянии 5 см друг от друга? На трубах сейчас Х-образный переходник, в каждой комнате.
