Укладка паркетной доски
1. Не обязательно. Укажи на чертеже размеры комнат.2. 7-12 мм.3. Влажность - не более 70 %. Температура не ниже 17 градусов. 4. 7-12 мм.5. Сделай фото.
Спасибо.Получше фотки пока нет. Трубы во всех трех комнатах в таком виде.Размеры комнат: левая и правая примерно по 5.4*3.2, центральная - 3.9*3.1. По площади порядка 19, 12 и 17 квадратов.
На доске что написано? Какие максимальные размеры бесшовной укладки по длине и ширине указывает производитель?
Takhir, спасибо. рассмешили.
Фотка класс.
Чем рассмешил, не понял?
Я не знал, что на пачке читать нужно. Проинформирую по факту.
Прохождение труб в твоем случае возможно двумя способами:
1. Технологически самый правильный способ. Использование поперечного (продольного) замка доски. Т.е. доски того ряда, что пришелся на трубы, располагаешь таким образом, чтобы на трубы пришелся стык плашек. Иными словами, начинаешь укладывать от труб. Разметка отверстия выполняется также, как и в способе ниже.
2. Использование пропила доски. Выполняешь разметку под отверстие, затем делаешь поперечный пропил, чтобы обойти трубы. Ну из фоток все понятно.
Лично мы, чаще используем этот способ. Причина проста: при таком монтаже (только при аккуратном) стык практически не виден. Так как не нарушается рисунок ламината. Способ номер 1 используем только в том, случае, если доски ламината (паркетной доски) имеют повторяющийся рисунок. Иными словами, конец рисунка одной доски, является началом рисунка другой. В таком случае, стык малозаметен. На фото к первому способу хорошо видно, что рисунок у досок ламината не сходится.
Пропил делаем ножовкой (и полотном) по металлу. Есть еще один нюанс при навешивании полотна по металлу на ножовку: нужно натянуть его так, чтобы зубья смотрели от тебя, если пилишь как на фото - сверху-вниз (рукоятка выше носа пилы). Либо зубья на себя, если пилишь снизу-вверх (рукоятка ниже носа). Так меньше сколов.
Коронка для высверливания отверстия должна иметь диаметр на 16 мм больше диаметра отверстия.
По поводу ноги на радиаторе (той, что слева на подставке). Она съемная? Может ее заменить на что-то более вразумительное?
Ноги-то съемные, а радиатор в воздухе висеть будет? На что можно заменить их??
Ну я в том смысле, что может ногу заменить на ногу, только покрасивее, чтобы не дырявить паркетную доску. А просто потом сверху поставить. Я просто не в курсе, какие есть для таких случаев решения.
Фотка старовата, я недавно вскрывал стяжку около труб и поднимал их вместе с радиаторами и ногами на два слоя регипса. Так что *ступни* ног будут стоять сверху на готовом паркете, а не прикручены к стяжке. Какие еще есть решения, чтобы закрепить радиатор и не портить доску? Я не вижу никаких.
Это к сантехникам, наверное. Просто нога эта мне не очень понравится на паркете. Отсюда вижу.
Нижняя часть ноги закрыватся такой же по площади пластиковой белой крышкой. Радиаторы австрийские, я думаю, они бы давно что-то элегантнее придумали, если бы это не вредило функциональности )А если, скажем, я не буду начинать от труб, но просто все просчитаю, чтобы подойти к трубам со стыком? Или это гемор?
Там просчитывать нечего. Главное, чтоб предыдущий и последующий ряд были с разбежкой по отношению к ряду с трубами. Че просчитывать-то собрался? Начал от стены укладывать как мы и хотели. Стелишь до труб. А ряд с трубами начинаешь от труб.
А, понял, ступил. Я думал - вообще всю кладку начинать с труб. Заработался.Попозже еще вопросы напишу.
Вот такие вопросы еще возникли:1. Чем обычно выдерживают расстояние от доски до стен при укладке, чем пользуются?2. 1 см не очень много будет? Может, 0.5 см достаточно?3. На коробке с доской я не нашел информации о максимально возможной длине/ширине площади при бесшовной укладке. Где ее достать можно? Доска BOEN Jatoba.4. Я так полагаю, что сначала собирается ряд, и только потом кликается с предыдущим? Если так, то одному, наверное, не справиться - т.к. ряд до 5 метров будет....
1. Клинья. Можно сделать из всего, что угодно. Лишь бы имели необходимую толщину (8-12 мм);2. 0,5 мало;3. 8Х6 м по умолчанию;4. Правильнее целыми рядами, но можно и по одной доске. Собираешь столько досок ряда вместе, сколько в одиночку сможешь пристыковать к предыдущему ряду (например 2-3), пристыковываешь, а затем наращиваешь ряд по одной доске:post-47315-1326489107_thumb.jpgpost-47315-1326489125_thumb.jpgpost-47315-1326489137_thumb.jpgpost-47315-1326489152_thumb.jpgpost-47315-1326489165_thumb.jpgАналогичная техника укладки используется при прохождении дверных коробок. Сначала 2-3 доски пристыковываются к предыдущему ряду, затем загоняются под дверную коробку, а уже потом наращивается ряд. Правда, это в случае, когда направление укладки перпендикулярно двери.ЗЫ: хотя при определенной сноровке можно и в одиночку целыми рядами стелить.
Расскажите, пожалуйста, какой сноровкой нужно обладать, чтобы одному положить пол? Длина комнат - 5 метров, т.е. 2.5 доски.
Опытом, наверное. Да ты начни - большинство вопросов отпадут, когда практикой займешься.
Я чисто теоретически даже не представляю, как можно без проблем защелкнуть доску длиной 5 метров. У меня ж нет 4-х 2-метровых рук. Я в центре встану, надавлю на доску вперед-вниз - а кто усилия по краям этой длинной доски прилагать будет? Лист же не обладает высокой жесткостью.
Так, прошлый раз показывал, как проходить трубы с использованием пропила ламината. Сегодня сделал фотоотчет по прохождению труб с использованием замка:post-47315-1326545387_thumb.jpgpost-47315-1326545418_thumb.jpgВставляем целую доску в предыдущий ряд и вплотную к трубе. Отмечаем на доске осевой центр трубы.post-47315-1326545485_thumb.jpgpost-47315-1326545506_thumb.jpgЗдесь надо указать, что перед сверлением двух частей их нужно закрепить с двух сторон кусками ламинатин. Это нужно для того, чтобы во время сверления одна из частей не съехала и не испортила отверстие, а также для того чтобы от чрезмерного давления на ламинатину при сверлении не отломить ее.post-47315-1326545645_thumb.jpgpost-47315-1326545754_thumb.jpgpost-47315-1326545780_thumb.jpgpost-47315-1326545799_thumb.jpgpost-47315-1326545820_thumb.jpgМонтируем стыкеоперекрывающее кольцо.post-47315-1326545865_thumb.jpg
