Укладка паркетной доски
Сколько дырки сверлил, ни разу не подумал, что ламинатина может сползти, спасиб Дим, буду теперь на всякий случай втыкать обрезки. Смотрю на твои фотки, на стены, пипец, люди сначала ламинат кладут, потом стены делают, ты в той хате ещё и плинтуса прибил?
Пашка, всегда к твоим услугам. Плинтуса не стал монтировать. Хотя бывает и просят сразу пришить, а они потом аккуратно по ним обои подрежут. :) На этой хате заколебались с первым рядом - 30 минут потратили на перенос неровностей стены на ламинат и дальнейшее выпиливание. Стена, как волна во время прилива, мляха.
Я вот сегодня свои доски лицезрел. Там с короткого торца есть какая-то резинка черная вдоль - это что за нафиг? Я где-то видел видео, но не помню, для чего она нужна.Далее, если ВДРУГ я пристыкую ряд неправильно, насколько сложно его отсоединить?Наконец, чем может все обернуться, если я положу пол без швов в дверных проемах?
Да пожалуйста, е-мое. :) Разве жалко.
Производитель кто? Не Classen?
Что значит неправильно?
Ничем, если все сделаешь правильно. И вздуется, если сделаешь неправильно.
Производитель Boen, доска Jatoba 3 strip.Неправильно - это значит, что могу накосячить, т.к. буду первый раз класть. Мало ли понадобится разъединить и переложить - что угодно. Вот я и хочу знать, стоит ли 10 раз все перепроверять перед кликом или ничего страшного.А с чего доска может вздуться? Что можно сделать неправильно, чтобы так произошло?
Ну раз в дело, значит выложу еще один важный этап укладки - последний ряд.:post-47315-1326557622_thumb.jpgpost-47315-1326557651_thumb.jpgПереворачиваем доску лицевой стороной вниз (так чтобы шип длиной стороны доски смотрел на стену), упираем в клинья.post-47315-1326557674_thumb.jpgРазмечаем ширину. post-47315-1326557885_thumb.jpgТут важно заметить, что отмечая ширину доски нужно прибавлять к ней 1-2 мм. Т.к. в клинья упирается не лицевая часть, а шип. А он чуть больше лицевой части (на 1-3 мм в зависимости от ламината). Потому и прибавляем этот размер.post-47315-1326558143_thumb.jpgpost-47315-1326558194_thumb.jpgpost-47315-1326558215_thumb.jpgРазмечать надо каждую доску отдельно. Т.к. стены бывают ну о-о-о-чень неровные.Как-то.ЗЫ: в следующий раз, дорогие мои ребятишки, мы с вами рассмотрим урок по прохождению дверных проемов. ;)
Разбирается он, не волнуйся. Главное, при сборке не надо чрезмерных усилий, всяких заколачиванийи т.д. А то при разборке замки на 70 % развалятся.У Боэна (как и у Классена) резинка - часть замка, для простоты стыковки. Такую доску можно по одной собирать. Она вставляется проще. На упаковке все увидишь.
Так, ты мне эт дело прекращай. И так уж тебе, наверное, одному на весь форум так все разжевал. Начни - 2/3 твоих вопросов отпадут. Причины вздутия:1. Пренебрежение компенсационными зазорами у стен, труб и пр.;2. Повышенная влажность (потоп например) и пр.;3. Разрушение замков в процессе укладки (чрезмерное применение силы) и пр;4. Укладка уже сломанных замков;5. Превышение максимально допустимых размеров безпороговой укладки;6. Механическая фиксация паркетной доски (например, прикручивание порожка к полу вместе с доской).
Спасибо, Phoenix.
Просто перестраховываюсь перед процессом, чтобы потом не прерывать и не тормозить. Сейчас все более-менее понятно стало.
P.S. Доска недешевая, поэтому и стремаю чуток.
Как бы сказал, Бука: да ты успокойся - сто раз так делал.
Обещал - выкладываю: прохождение дверных коробок. В частности, соблюдение требуемого компенсационного зазора у наличника:post-47315-1328102947_thumb.jpg post-47315-1328109393_thumb.jpgСуть проста. До монтажа ламината по границе наличника внизу ставим метку на стене. Ну т.е. метку там где заканчивается наличник и начинается плинтус. Там где плинтус (на фото на этом месте клин), там все понятно - 8 мм. Наличник же закроет от силы 2-3 мм. Поэтому у наличника делаем вплотную к стене. Но. Предварительно до нашей метки нужно выбить зубилом (вырезать болгаркой, сбить перфоратором, выфрезеровать фрезером) паз глубиной 8 мм. Таким образом, будет соблюден зазор.
А если дверных коробок вообще нет на момент укладки паркета, как проходим косяки? По 1см отступаем и "алга" или аналогичным способом?
Если коробок нет - перестраховываемся. Отмеряем от угла проема примерно 7-8 см и ставим метку. Дальше по алгоритму. Конечно коробка не вплотную к углу монтируется, имеется зазор на пену. Но меряем все равно от угла, т.к. есть такие дверники, которые ставят с одной стороны коробку вплотную к кирпичу (пеноблоку, ГКЛ и т.д.), а с другой с охеренной щелью.post-47315-1328291786_thumb.jpg
Добрый день, Всем!Собираюсь на выходных класть парткетную доску.Подскажите пожалуйста:-хочу приподнять пол на 1 см, купил фанеру. собираюсь класть плёнку с низу.А Сосед рекомендует фанеру укладывать на мастику.Вопрос:-нужна ли тогда вообще плёнка?
Если будешь клеить, то пленка не нужна.
СПАСИБО!!!
Изменено пользователем qwerty
Выложу фотки по прохождению дверных коробок возле наличников. В принципе выкладывал уже. Просто здесь более наглядно. На предыдущих фотках что-то нихрена не видно:post-47315-1335680837_thumb.jpgpost-47315-1335680848_thumb.jpgpost-47315-1335680860_thumb.jpg
Есть пару вопросов. Чей-то поворот резкий в углу вышел? Или так задумано? И в середине похоже маленький треугольный кусочек доски воткнул, как конец ряда?
