Есть ли смысл делать дополнительные ветки?
количество узо зависит от вас и ваших финансов, можно поставить одно узо 63(50)А 30мА на вводе и жить спокойно (проверяя его раз в месяц) неудобство правда есть при любой утечке в квартире отключится сразу всё кроме плиты (судя по схеме )можно поставить 2 узо 63 (50)А 30мА разделив потребителей кухни, ванны и комнат, свет можно пустить мимо узо, кондеи тоже (они высоко висят что бы достать надо подпрыгивать :) ) уже появляется какое то удобство можно на санузел поставить свое отдельное узо 16А 10мА обезопасив себя от поражения (кабина то под напругой)
ты вот это читал? я ж не с проста начал с финансов, ты можешь поставить большой щиток (с планами на разширение) правильно не экономят на электричестве, поэкономить можно (пока) на удобствах, будет мешать (выбивать ) будешь докупать
в квартире ремонт будет делать постепенно, бюджета на на ремонт под ключ нет сейчас, и жить там ближайшее время естественно не буду, поэтому принял решение делать сразу тк у нас у русских, чтоделается на время, то потом остается на всегда.
поэтому и пишу
а не сразу набить иэком
от щитка работает сейчас весь свет в квартире, все розетки, электро плита
Что сейчас так работает это и козе понятно. :) А почему мы тут всё спрашиваем про эти линии,планируется ли использовать?Да потому что при подключении квартирного щитка возможны нюансы и варианты в зависимости от использования этих линий.
Поэтому и если наставишь иэков,то там они и останутся.
а вы не в курсе этот вот щиток не нужно согласовывать потом с энергосбытм или какими нибудь др организацияи. (то просто что подумал так, перенесу я с площадки все в квартиру, а потом когда показания будут к примеру переписывать щетчиков и у видит что нет автоматов на месте. ПРосто в наше время каждый хочет навориться на чем нибудь)?
Вот как раз в этом случае и пригодятся иэки,поставишь их в щиток если родные будешь снимать,пусть стоят для бутафории не подключенные. ;)
Я так понимаю вы переносите часть автоматов и счётчик из этажного щита внутрь квартиры (можете обосновать - для сохранности того же счётчика; можно счётчик не трогать, а занести только групповые автоматы). В этажном щите у вас должен остаться вводной автомат ограничивающий выделенную мощность (или м/быть выключатель нагрузки (работает просто как рубильник), если расстояние от квартирного щита до эл.стояка не более 6 (или 10?)м ), остальное уходит в квартирый щиток. После переноса/переподключения счётчика, его естественно надо будет заново опечатать (дать заявку в эл.снабжающую организацию и заплатить некую денежку за визит "печатеносителя"). Желательно перенос счётчика заранее обсудить с вышеуказанной организацией, могут в вашей местности быть какие-нибудь особые правила.
У него можно всё сделать не распломбируя счетчика,только он почему то никак не хочет рассказать как планирует использоватьимеющиеся линии.
в очередной раз повторяю что в этом вообще не разбираюсь, потому и не могу сказать, дайте совет как лучше их использовать. что касается пломб, то да у меня их в этом случае ставить не нужно, тк счетчик не перенашу.иеки у нас ставят во всех новостройках (я занимаюсь недвижимостью просто, и сотрудничаю в плане продаж практически со всеми строительными компаниями), уже специально лазию в шитки что бы посмотреть что ставят, помимо этого в магазинах в основном один иек этот продается, почему одни его ставят и продают а другие (это про форум) его хаят не пойму. чем же он плох то, и что же может быть если его ставить
Ладно,тогда предлагаю такой вариант:в подъездном щитке УЗО на 25А заменить на противопожарное 63А 100мА,с этого УЗО кабелем 3х6 завести в квартирный щиток.В этом случае вводной автомат QF и счетчик остаются не тронутыми и распломбировка счетчика не потребуется. Автоматы QF1,QF3,QF4,QF5 отключаются и остаются в щитке для бутафории.
Evgenik тогда мне соответственно нужно и на имеющиеся линии ставить автоматы, поправь меня если не прав. на розетки я ставлю автомат на 16 и узо на 25, на свет ставлю автоматы на 10 и узо на 16, на плиту автомат на 40, и узо 30а30ма. или ты имел ввиду то что я ставлю одно противопожарное узо, а дальше без всяких автоматов что и узо что ли?
Правильно.Просто автоматы и УЗО будут у тебя в комнатном щитке.
Как то так.
region_5684 что за щиток в сообщении 41???
они отличаются от первых фото тем что вместо вводного стоит диф противопожарный на 100мА
хм, это щиток где я сейчас живу, дом построен аналогично проекта что и тот где купил квартиру, застройщик и подрядчики одни. я даже и не думал что они разные ящики то, открыл посмотрел вроде то же тк первые фото плохие были решил выложить получше, а ты там разгледел, молодец, уважение к тебе все больше и больше, профи одним словом. сейчас минут через тридцать схожу на свою новую квартиру и выложу те фото.
вот сделал фото. на последнем фото щиток соседа у него и еще у двух стоят как я понял дифы, а у меня почему то узо
сегодня проехался по магазинам, нашел представителей АВВ, решино ставить их, и так скоро иду в магазин, решено покупать: (нужна окончательная критика и советы, дабы что бы я лишнего не купил нечего и зря деньги не потратил)А) новый ящик с новыми ветками1 выключатель нагрузки2 все однополюсные автоматы тип С на 16 ( или другого типа?)3 узо 40А30мА это для двух веток, у каждой ветки будет свой автомат на 16, оба автомата на одно узо, на каждой ветке будет три розетки на 16(первая ветка холодильник, микроволновка, чайник. Вторая ветка конвектор, духовой шкаф, и одно свободная для временной работа фритюрницы, комбайна, мясорубки)4 две ветки пола из-за малого бюджета ставлю на один автомат на 16 и одно узо 16А10мА, а не как ранее хотел каждый пол на отделый автомат и узо (нечего страшного не будет если так сделаю?)5 стиральная машинка на узо 16А10мА это если сделаю розетку в ванной, если в ванной будет принято решение розетку для машинки не ставить, то будет работать от разеток которые поставил застройщик. и вообще опасно ли ставить с.м. в ванной а работать она будет от розетки в коридоре?кондеи оставляем без узо на автомате на 16АБ) автоматы и узо с ящика подъезда переносим в квартиру, щетчик и вводный оставляю на площадке, миняю лишь сам вводный, номинал тот же 50, только АВВ. (или номинал побольше поставить)?1)все имеющиеся розетки ставлю на узо 63А 100мА и один автомат на 16 (или нужно 40А30мА или 25А30мА)2) свет автомат 10 узо на 16А30 мА ( если что поправьте, куплю другое)3) варочная поверхгость автомат на 40 А без узо, или тут узо нужно? (либо к тому узо что и на розетках на 63 которое, или тут нужно узо 40А30мА отдельное?)вот в принципе весь набор, что хочу купить. правильно ?вводный 1 шт на 50выключатель напряжения8шт авт на 16А1шт авт на 40А2 шт узо 16 а 10мА, если стир. маш то еще одно1шт узо 40А30мА (или два если на варочную поверхность нужно будет)1 узо 63А100мА
ИМХО ИЕК ставят "чтоб было". Кому пофиг или не разбирается в электрических нюансах (а их абсолютное большинство) - самое то, чтоб деньги не тратить. Потому и продают. Работать конечно будет, но при хорошо сделанной проводке будет оставаться слабым звеном - качество изготовления, надёжность в эксплуатации, линейка продукции и дизайн с тем же нормальным ABB не сравнить, но в ГОСТы укладывается, чем застройщики и пользуются.
вот и я на нем выбор свой остановил, как никак они их и предумали, эти автоматы я имею ввиду. Теперь делотолько в выборе нужных расходников
