Как поднять пол в ванной на 20 см?
Подскажите пожалуйста как поднять пол!
В с/у сняли всё старьё до плит перекрытия, получилось на 20 см ниже, чем коридор.
Вопросы:
1. Подсыпать керамзит? Какой слой можно, получается нам нужно 10-15 см?
2. Как при такой толщине ставить маяки?
3. Какой смесью заливать, чтобы высохло как можно быстрее? Время очень поджимает.
Сверху будет плитка.
Насыпаете 15 см керамзита или около того -проливаете керамзит цементным молочком (для себя всё таки делаете) и далее цементный раствор наваливаете несколькими полосами и в эти полосы вмазываете маяки по уровню -ну и далее (как подсохнет)-заливаете всю стяжку . Если чего получилось неровно (ну миллиметры конечно)то можно подшкрябать (сошкрябать ) лишнее когда цемент слегка подсохнет (но аккуратно опять же надо это делать-как никак раствор до конца не высох-не набрал прочность).Насчёт быстроты процесса -не знаю .Лучше конечно чтоб нормально высохло .Быстрей- не значит лучше .Когда будете ставить маяки -в цементный раствор можно добавить гипса (для быстрого засыхания). Такой вот совет ,хотя может кто посоветует и получше (ну со смесями быстрозастывающими). Я себе цементом делал.
Пол с/у и должен быть ниже уровня комнат ...., а так... уложить на перекрытие пеноблоки(бывают они разной толщины) раствором средней крепости связать (сырость чтоб не разводить- 1-2 суток), поверх цементное тесто по легкой арматуре (не менее 3 см толщиной, 2-3 суток) и можно класть хоть подогреваемый кафель (2 суток), хоть линоль(1 сутки). Гидроизоляция таки будет нелишней (+1 сутки), помазюкайте перед чистовой отделкой... :)
Раз время поджимает, то можно брус-ОСП-ГВЛВ-гидроизоляция-плитка. Сушить ничего не надо (за исключением гидроизоляции).
Я делал подиум на высоту чуть более 20см. Пеноблоки + ЭППС 50мм + 3см стяжка с армированием кладочной сеткой:
Так тогда выходит, что можно сухую стяжку Кнауф? Они вроде пишут, что для сухих помещений... Думаете, гидроизоляция спасёт соседей, если что?
Да... конечно... теперь прежде чем попасть к соседям водичка растечется по всей Вашей квартире (полы то поднимем на 20 см.?)...
...теперь прежде чем попасть к соседям водичка растечется по всей Вашей квартире...
Не согласен. Или вы так шутите? :) У соседей внизу ванная комната там же. Так пусть уж лучше в случае протечки вода и остается в пределах санузла, ущерб соседям будет нанесен как раз минимальный.Так что я бы даже не поднимал пол в ванной, а сделал туда ступеньку.
Согласна, что с/у ниже это хорошо, но на 20 см - явно через чур! 3-5 см, думаю, вполне хватит. При глобальном потопе (напр. разрыв трубы в отсуствии хозяев) всё равно не спасёшься, мне важно, чтоб мелкие неприятности (типа детки в ванне поплескались) не оказались внизу.
При таком большом подъёме будущего пола, совсем не сложно будет установить трап. На случай потопа. Да и пол мыть будет легче :)
Что то много одних разговоров. Пора бы уже определиться с приоритетами. Слой большой, поэтому по любому нужно делать облегчённую стяжку. Для наращивания слоя можно использовать готовую к употреблению, типа УБО или делать из керамзитового песка замешанного с цементным раствором. И то и другое есть на форуме. Удачи Вам в Ваших начинаниях
Ой, что-то пропустила Ваше сообщение про трап. Спасибо! Гениальная мысль!
Для наращивания слоя можно делать из керамзитового песка замешанного с цементным раствором.
Это так называемая полусухая стяжка?
Возвращаюсь опять к своей теме... Цементное молочко это жидкий раствор какой консистенции? И насколько много его должно быть? Он весь должен спрятаться в керамзите или как?И наверно нужно армировать железной сеткой?
Я тут спрошу уж чтоб темой новой не засорять форум. Мне нужно было поднять уровень пола на 60мм(пол с перепадами до 12 см!), помещение размером 4,5 кв.м. Я засыпал керамзитом, крупным и пролил его цементным молочком, ушло 50 кг цемента = 3 ведра "молочка". Можно ли поверх делать стяжку, или надо еще чем нибудь "усилить" керамзитовую засыпку? Еще пролить или можно армирующую сетку и стяжку положить? Стяжка будет 10-15 мм, на стяжку плитку положу. Больших нагрузок не ожидаеться - стальная ванна, стиралка, раковина. Изменено пользователем antek
Больших нагрузок не ожидаеться - стальная ванна....
Я офигеваю. Пол куба (500кг) на четыре ножки. 125 кг точечной нагрузки на 10-15мм стяжки. Вам плитку тогда надо типа 1мх1м из керамогранита, чтобы нагрузку распределить, а так ванна ножками в стяжку войдёт и на дно ляжет.
А в аналогичную стяжку (на керамзите), но 30 мм толщиной + обычная плитка, ванна тоже ножками войдёт?
Ну да:
При такой толщине 200-300 кг на квадрат + керамзит около 40 кг на квадрат.Плюс
Ванну, я так думаю, набирать уже не следует. Жить что-ли надоело? Нахрена такая толстая стяжка?
Да хрен её знает, никогда так не делал. Я ванну, если поднимать нужно на ногах, на бетонные столбы ставлю. Опалубку под каждый и в неё бетончик, лучше с мраморной или гранитной крошкой, как наполнитель. А вокруг , что угодно, можно и керамзит
сегодня прошелся по сделаной мною поверхности, вес мой держит хорошо(80кг) даже если только давить в 1 точку. не бухтит. не крошиться.наверно можно заливать стяжку?
Ну да:При такой толщине 200-300 кг на квадрат + керамзит около 40 кг на квадрат.ПлюсВанну, я так думаю, набирать уже не следует. Жить что-ли надоело? Нахрена такая толстая стяжка?
У васм прям рачсчет как будто все предметы в одной точке стоят...10-15 мм - это толстая стяжка? керамзитом засыпал потому перепады большие от 6 до 12 см... Изменено пользователем antek
