Как поднять пол в ванной на 20 см?
10-15 мм - это толстая стяжка? керамзитом засыпал потому перепады большие от 6 до 12 см...
10-15 мм - это пленочка, это корочка, но не стяжка. Из чего ее планируете делать? ИЗ ЦПС? Тогда фантазируйте на более реальные темы, а ЦПС такой толщины права на жизнь не имеет вроде бы.
10-15 мм
Прошу прощения за свою идиотскую невнимательность. Подумал, что 10-15 см.А раз всего 1-1,5 см - это очень мало. Это не стяжка точно. ЦПС - минимум 3 см.ЗЫ: Серега, спасибо.
стяжку делать буду из готовой смеси бергауф базе. возможность есть сделать и 30 мм но не желательно... хотелось бы максимум 20мм... понятно что как лучше так и надо делать... я расчитывал так: уложенй и пролитый "молочком" керамзит получился довольно прочен, сегодня в двоем ходили по нему, даже прыгали - движений нет. сверху хотел выровнить это дело 10-15 мм смесью сверху плитку. Но похоже выравнивать придется слоем поболе... Что скажете? Что посоветуете?
а нельзя ли потом толщтну добрать плиточным клеем и плиткой? Не будет так же прочно?
Стяжка по керамзиту немного отличается от стяжки по бетону - в керамзите по любому образуются полости в которые проникает состав верхней стяжки и по этому минимальная толщина верхнего слоя может быть уменьшена до 2 см. Естественно ванну ставить на такой слой не рекомендуется. В местах установки ножек надо вырезать слой керамзита и уложить кирпичи или залить бетоном.
а нельзя поверх стяжки ванну на кирпичи поставить. ванна стальная будет и я ее изначально хотел ставить на кирпичи вместо стандартных ножек?или выровнять пол стяжкой и потом перед установкой ванны выпилить места для ножек-кирпичей по месту болгаркой?
Можно. Но сделать это надо обязательно. Не надейтесь на авось, лучше забетонировать или кирпичи и спать спокойно. Просто лучше сделать замеры и устроить это заранее, т.к. не понятно как быть с плиткой под ванной.
еще вопрос назрел. через сколько можно ходить будет по этой стяжке? и через сколько плитку укладывать можно?
Через трое суток цемент наберет 70% крепости, но для укладки плитки надо выждать еще неделю, с ежедневным проливом стяжки водой и укрыванием полиэтиленом. Для стяжки желательно использовать пескобетон или ровнители, например Основит Т-45.
  • 5 месяцев спустя...
А подскажите пожалуйста, как делается подиум если нужно чтобы в нём канализационные трубы проходили? То есть на сквозь. К сожалению такая конструкция ванной. :unsure:
в зависимости от высоты подиума можно вылить монолитом, можно кладку из кирпича, шлакоблоков, пеноблоков.
Просто после прочтения форумов мне осталось неясным как сверху закрываются трубы. Не заливаются же они стяжкой.
Тут опять же в зависимости от потребностей. Можно не заливать, а оставить как есть, если например экран ванны не съёмный. Если под ванной достаточно места для хранения чего либо, тогда трубы можно и замуровать, разными способами; запенить и заложить плиткой, сделать съёмными плитки над трубами, и т.д. и т.п. По сути сам подиум может быть в виде отгородки на которой стоят только ножки ванны, а внутри может быть пустотелой ямой со сливной трубой. Можно также замутить в подиуме какой-нидь выдвижной ящик для бытовой химии, если позволяет высота подиума. Вобщем то подиум это обычно в каждом случае индивидуальный подход, в зависимости от потребностей и желания из"е@нутся, в плане потери подваннового пространства :)
Спасибо. Смысл уловил. Но я неправильно выразился на счёт ванной. Под словом "ванная" я имел ввиду ванную комнату. А подиум нужен для душевой ниши. И поднимать придётся наверное на 20см, т.к. сливная труба проходит из кухни через то место, где планируется душевая ниша. А подводящие трубы холодной и горячей наверное лучше пустить внутри стены по периметру ниши? Сейчас они проходят под поддоном вместе со сливной трубой.
Душевая ниша это что? Всмысле душ-кабина или душевой уголок(поддон со стеклом)? Прятать или не прятать трубы это в зависимости от подключения, например к душ-кабине подключение наружное, в душевом уголке смеситель торчит из стены, тогда эстетичней будет трубы спрятать. Кстати при разводке труб не забудь расчитать высоту смесителя над поддоном, т.к. если лейка будет не на шланге а на трубе, то при заниженном расположении смесителя упрёшься головой в лейку, а задницей в гусак смесителя :). Сливные трубы тоже можно замуровать в стену (не забывай про уклоны), если позволяет толщина стены и её несущая способность.
Душевой нишей (ДН) я называю нишу в ванной комнате (бывает что это и душевой уголок, но чаще встречал под названием ДН), где пол и стены выложены плиткой как и во всей ванной комнате. А у меня как раз 3 стены уже есть, осталось только подиум соорудить и трубы в стене спрятать. Кстати я так и не понял чем трубы прячутся? Меня как то смутило что их достаточно пеной залить и сверху замазать. А потом гидроизоляция и плитка? И ничего потом не отвалится?Подводящие трубы в какой то материал обворачивают. Бывает синий и красный. Понятно что для визуального отличия горячей и холодной воды. А зачем?
В основном , теплоизолятор и компенсатор тепловых расширений.
Чем тебя пена смутила? Вобщем то если есть под рукой "кожура" можно и в неё трубы сунуть. Просто пена более универсальный материал и как теплоизолятор, и как компенсатор температурных расширений. Ещё пена мне больше нравится тем, что не надо делать идеальные штробы по глубине и ширине. Трубы вложил, запенил, лишку срезал, замазал. Конечно если труба уложена в гофру, то раствор облегает саму гофру и труба двигается внутри гофры более свободно, чем в пене, но на небольших метражах пены вполне достаточно. Сливную трубу не обязательно в штрабе запенивать, можно просто обмотать целофаном, в этом случае труба гуляет внутри целофана, не зависимо от раствора замазанного в штрабу, но это если есть ограничения в толщине стены, если толщина стены позволяет спокойно заложить трубу, тогда лучше в пену. Запенивать надо тоже в меру аккуратно, чтобы пена не выдавливала трубу из штрабы.
