Как клеить декоративный камень
Собираюсь клеить декоративный камень и появилось два вопроса:1. Как красиво уложить внешние углы, вид фактуры камня в приложенном файле. Просто сейчас на данный момент нет угловых элементов для данного камня. Продавец предложил на внешнем угле просто сделать чередование как на рисунке-как лучше будет смотреться запилить камень под 45град или положить по совету продавца.2.И второй вопрос - чем покрыть камень после укладки, по инструкции сказано просто гидрофобизатором, на сайте я где-то видел упоминание о лаке.
Я бы подождал угловых элементов. Если это не катит, то только с запилом под 45. Второй Ваш вариант - откровенная порнография. Есть лак специально для камня. В магазинах присмотритесь.
Я бы тоже дождался углов,или запиливать под 45 .Если камень применяется внутри , применяйте лак,проще и на долго,камень то у вас искуственный,тем более лак.
При такой фактуре вашего камня немного сложновато будет запиленный угол сделать не видимым. У меня более гладкая фактура и то видно, так что конечно лучше дождаться угловых.post-15770-1326967360_thumb.jpg Но с другой стороны через неделю ни на что не обращаешь внимания.Существующие фасадные лаки и помоему фобизаторы тоже, придают небольшой блеск, эфект мокрого камня, что для меня выглядит не натурально, поэтому отказался.
Э-э-эх... ненужно торопиться приобретать и лицевые панельки... не факт что угловые элементы будут в тон с ними (другой замес, обжиг, окрас). Лучше брать всё с одной партии изготовления-завоза... и если на стене разнопестрость можно было бы разогнать вразброс, то однотонные углы будут видны под любой морилкой или лаком...Опять же, если деккамень в виде пазл-пластин то это вообще только с угловыми доборами приобретать, если же самостоятельные плитки- нестрашно, но углы тоже разнопестренькие докупить :).
минчанин, если будете запиливать, то пилите плитку, заусовывайте и кладите обе половинки на разные стороны угла - в таком случае профиль более-менее совпадет, чем если запиливать и класть на разные стороны разные плитки.
Лучше, конечно, угловые элементы, но они бывают такие, что лучше бы их не было.
Гидрофобизатор вроде Eskaro Aquastop Waterproof S вроде бы не придаёт блеск. Я поверхность не покрывал, но пробовал на небольших участках на поглощающей плитке и "состаренном" травертине. Он очень вонюч. Акриловые лаки, скорее всего, придадут блеск.
будет смотреться запилить камень под 45град чем покрыть камень после укладки, по инструкции сказано просто гидрофобизатором
Поддерживаю насчет готовых угловых элементов, фактурный камень лучше не резать. После укладки мона вскрыть акриловым лаком. если по фасаду - лак с силиконом. Дорогой, но меньше пачкается от пыли и грязи. Есть матовые лаки.
Сначала работа над ошибками: при укладке гипсового камня рекомендую не стыковать соседние плитки целыми боками, а запиливать обе боковушки "сапогом", чтобы не было видно стыка плиток (будет виден стык отдельных камней). Минусы: камня надо на 10-20% больше, удорожание работы за счет запиловки с подгонкой. На фотках видны несколько способов укладки.Что касается Вашего способа, то поищите 2 плитки у которых край одной является продолжением другой (на моих фотках видно, что такие есть). Запиливайте одинаковые краи (левый у одной и правый у другой) и выводите ими угол. И так каждый ряд. Это должно дать объем плитке и подчеркнуть, что вся толщина стены сделана из этого камня. Экспериментируйте.
odinochka, ну ты же тут не новичок. Чего фотки то не повернул? ;) А так красиво. Люблю камень.
А они шпателем не поворачиваются, а руками я не умею :( Вот еще с одних хоромов. Не, я честно не умею их ни поворачивать, ни уменьшать.
odinochka, как швы замазывал?
На фасаде из декоративного рваного кирпича я розетки и выключатели ставил, что они как-бы были прислонены к стенке без утапливания.
Не знаю, будет ли кому интересно? Снаружи это нормально воспринимается, внутри - не знаю, будет ли приемлемо. Плюс в том, что к электрике возможен спокойный доступ без последующего вызова плиточника для обмазывания щели в случае с утопленными и обмазанными приборами. Делал так: обклеил малярной лентой стенку по контуру прибора, намазал гипсовой смеси, прислонил дощечку. Когда застыло, дощечку убрал и получил плоскость, к которой будет прижиматься металлическая рамочка механизма прибора, подчистил вокруг, убрал малярную ленту. Чтобы дощечка не приклеивалась, обматывал скотчем нелипкой стороной, потом скотч разрезал, дощечку вынимал, скотч отделялся от гипса легко. Сами подрозетники были очень глубоко, поэтому пришлось так делать.
Во-первых с размером фоток разобралсяВо-вторых камень, что на фотках расшивался АВСкой, она при высыхании наиболее близка к базовому цвету (пальцем шов замазал, тутже прошелся мокрой кистью и промокнул чистой губкой.
odinochkaА нет фото посередине большого размера - как отделан край дуги с торца?Насчет подрезки - фактура у камня неглубокая, в принципе угол совпадет. А реально состыковать толстый камень с фактурой до 2 см? Сколько было этих зарезок происходит следующее - толщина реза немного сбивает рисунок, этого "немного" хыватало чтобы вид у угла был неаккуратный, стыки у зарезок не совпадали. В помещении - это еще разрешимо - можно повозится с подшпаклевкой угла - один хрен камень перекрашиваем на стене лессировкой, а на фасаде - пердимонокль вблизи. Причем плиточники не криворукие.
Край отделан очень просто - болгаркой, а затем ошпаклеван. Я делаю так - сначала клею камень с нахлестом по линии будущего запила (просто ту зону, которая в дальнейшем спилится, не приклеиваю). Когда шпаклевка (клей) высохнет делаю линию реза и вперед.
odinochkaСпасибо за фото. Смотрится бомбовски и край аккуратный, несмотря на фактуру.Мы еще красим камень. Сначала обычный латекс в цвет с пульта, потом пультом брызг воды с колером - вода стекает, а колер остается в трещинках и полосках - фактура подчеркивается. Потом три колера с водой и с пва и этой лессировкой брзгается с щетки и тампонируется поролоном. получается пятнистоть как у нат камня. И потом вся эта байда через пульт дуется акриловым лаком. Можно в лак капнуть немного перламутра. Жаль нет фото - сделаю как нибудь. Смотрится дорого и благородно. :)
