Нужен хитрый рубильник
Короче такая задача: нужен такой хитрый рубильник (или его примитивная организация дин-реечными устройствами, чтобы ОДНИМ движением он одну пару проводов замыкал, а вторую размыкал. То есть тупо рубильник, который - ХРЯСЬ! - повернул и вот этот контакт разомкнулся, а этот наоборот сомкнулся. И назад - ХРЯСЬ - тут сомкнулось, там - разомкнулось. При этом функциональность стандартного переключателя совершенно неинтересна, поскольку он организован как стрелка - то есть перебрасывание соединения с одного провода на другой. В моем случае так делать нельзя. Просто два параллельных действия нужно осуществить одним поворотом или нажатием.Что это могло бы быть?
Бука, токи укажи, и напряжение.
По варианту dimp`a - ставишь 2 реле и выключатель на din рейку например от шнайдера http://www.elevel.ru/cata...3982/402401/
Еще можно, если хочется именно кнопочку вот в таком варианте: http://www.amperkin.ru/sv...-1no-seraya/
поставить контактор и две таких кнопки. одну нажал - на одну линию перекинул, другую - на другую.
пром реле на дин рейку я тебе вариант кину, а ты сам выбирай, их великое множество http://fif.by/catalog/pk-2p способ подачи на него 220 сам выбери :)
Во, оно да. Только мне бы абб шониь ))).
Токи и управление. Хорошо сказано. Токи 50А, а управление - категорически никаких токов.
ну я тебе кинул в личке варианты на моэлеера, вот кстати контакторы у них получше abb ну и доп контакты к нему, на управлении ток меньше ампера
buka, а такой рубильник не устроит? А то он как раз и на рейку, и с ручкой, и абб :)
у АВВ есть такие рубильники, 1-2-3-4 контактав положении "раз", 1-2 замкнуты, 3-4 разомкнутыв положении "два", 1-2 разомкнуты, 3-4 замкнутыставил такие для переключения между линиями от генератора и основного ввода в дом.
ClubMD, у этого рубильника всего два положения? Нет картинки или полного названия?
наверное это оно, пакетный переключатель, но только от ABB
http://www.abb.ru/product...02d57b7.aspx
вот этот конкретно называется ONU1M - 1 полюсный, ONU2M - 2-полюсный и т.д.
Изменено пользователем kalmykov
вроде 3 положения, одно отключает все.
на вид как на твоей картинке, только Уже, модуля на 4.
сталкивался с таким всего один раз, два года назад, поэтому особого значения не придал ему, чтоб запоминать его.
поставил и забыл.
но если очень надо, скатаюсь в тот магаз где он покупался и уточню.
Не, так сильно не надо. Если бы он был на два положения (вкыл-выкл), было бы интересно, а про этот мне всё понятно. Спасибо.
То ли я дурак, то ли оно все не то. Мне надо, чтобы ОДНИМ движением "переворачивались" положения вкл-выкл у пар.
Да это все понятно. Есть и интеллигентнее решения. Рубильник подошел бы идеально, конечно, будь он такой.
у авв чего то всё маломощное 25А
Не соглашусь :) У АВВ есть решения на любые токи.
Вот ниже вложены файлы, может предложенные там решения смогут помочь buke... Если еще не поздно, конечно.
post-77993-1327777730_thumb.jpg post-77993-1327777743_thumb.jpg post-77993-1327777755_thumb.jpg
Изменено пользователем Alient
Есть и интеллигентнее решения...
А как тебе колхозный вариант?Ставишь один автомат головой к верху, другой рядышком жопой вверх, соединяешь рычажки перемычкой, как на двухполюсном автомате. Чистая механика. Один вкл, второй, соответственно, выкл. И наоборот.
