Тонкие моменты в водоснабжении и отоплении частного дома?
День добрый!Имеет место быть деревянный дом из бруса. Разводка и отопление сделаны лет 7-8 назад полипропиленом. По результатам экплуатации на текущий момент полная ж... Запитываемся от магистрального водопровода. Тонкие места выявлены в следующем:1. Дерьмовая вода. Количество железа зашкаливает. Мастер, который все это делал, поставил один грязевик и тот не на входе, а на выходе из котла. Т.к. накипь (или что-то на нее похожее) появляется в воде только после ее нагревания. 2. Следующее тонкое место, возможно, появится после установки фильтра(-ов) тонкой очистки. Поскольку, давление в системе (включая магистральный водопровод) довольно низкое (по-моему, даже до атмосферы не дотягивает), боюсь, что фильтры еще больше это давление опустят.3. Эстетический момент. Трубы идут по всему дому. Хотелось бы спрятать, но куда? В подвал? Подвал холодный. Причем настолько, что при закрытых продухах и двойной теплоизоляции на трубе, по которой вода поступает в дом, при температуре ниже -15 случается, что вода в этой трубе замерзает (боремся постоянно приоткрытым краном холодной воды в ванной). Соответственно, теплопотери по пути от котла до радиатора будут запредельные.Примерно так.Падаю в ноги, прошу совета по перечисленным пунктам. Хотя бы описания принципов, по которым должно все строиться правильно.Заранее спасибо.С уважением.P.S. Если надо фоток, сделаю. Скажите только, что и где конкретно заснять.
1. Требуется установка системы умягчения (ионообмен)2. Требуется установить насосную станцию, см.фото3. Спрятать трубы в брусовом доме можно только в нижний плинтус (прогуглить- плинтусная разводка системы отопления)... а далее см. подпись
Сорри. Москва. А это имеет значение?Заранее спасибо.С уважением.
vlv - а "шифроваться" и не указывать в профиле место своего нахождения какой имеет смысл ? Большинство рекомендаций и решений зависят от вероятности покупки того либо иного девайса, в зависимости от местности , где проживает пользователь. Подпись удаляю и буду ждать внесения этого пункта в Правила конференции , как это принято в обязательном порядке на многих профильных конфах .
Дико извиняюсь. Я не "кОрысти ради", а по незнанию...
Еще можете что-нибудь посоветовать?
Заранее спасибо.
Было нечто подобное. Вода, вода была мутноватой и после нагрева в болере становилась абсолютно грязно-коричневой. Свезли воду на анализ, по результату анализа Аквафоровцы подобрали систему фильтрации или чего то там, пипец дорогая и большая(сейчас не вспомню как называется) состоит из двух блоков(примерно 100Х50х50см). В один ежемесячно!!! засыпается какая то соль(мешок) а во втором блоке видимо идет процесс очистки, в результате вода чистая. Труба от скважины идет по земле(зарыть не было возможности) в двух слоях утеплителя и в деревянном коробе, к трубе примотан обогревающий кабель(типа как в теплых полах), труба металопластик. Подача воды из скважины автоматическая, насос и реверсивный бак, т.е. давление упало-включается насос, подкачал до нормы -выключился. на всякий случай врезан кран, при открытии которого вода уходит обратно в скважину. Внутри дома трубы идут вдоль стен, частично за пластиковыми панелями(не айс, там довольно прохладно) Эту систему собирал не я, я только подглядывал. Ну может тебе пригодится как основа, от чего оттолкнутся.
Проблема в том, что у всех нагугленных насосных станций есть такой параметр, как глубина. Из чегонапрашивается вывод, что данные девайсы предназначены для установки на скважину. А можно ли такую хрень присобачить к магистральному водопроводу?
Обычно на них пишут глубина до. То есть чтоб понятно было с какой глубины он может воду поднять. В Вашем случае, как мне видится, это совсем не важно.
