Протечка стояка ХВС
Уважаемые спецы подскажите решение. На стояки ХВС обаружил место, откуда сочится вода. Течет не сильно. Обматал это место тряпкой. Тряпка стала слегка влажной, но подлеков воды ниже тряпки нет. Можно ли это место как-то заделать самому,например, зажать это место хомутом, подложив тод него резину, или еще как-то. Насколько такое решение надежно. Заранее благодарю за советы.
Куча встречных вопросов.А как выглядит место откуда вода сочится,в каком вообще состоянии трубы? И чем вызвано нежелание пригласить спецов и заварить свищ?
Пока не появится новый свищ.
Состояние стояка внешне не плохое, хотя ему более35 лет. Почти весь был покрашен, правда очень давно. Этот свищ как раз на той части стояка, который был зашит еще строителями и не был доступен для покраски. Сейчас я делаю ремонт и все разобрал. Зашитая часть стояка была довольно ржавая. Я зачистил всю ржавчину и покрасил "грунт-эмаль по ржавчине". Тогда-то я и обнаружил этот свищ. Желание пригласить спецов заварить свищ, или даже заменить целиком стояк появилось сразу. Но, как мне объяснила диспетчер, дело это "не простое", мастер с начало придет посмотрит. потом придет что-нибудь сделает, потом, если понадобится вызовут газосварщика. На каждый визит мастера надо брать отгулы на работе. При личной беседе по телефону с мастером он как раз и сказал, что он часто ремонтируют подобные свищи с помощью хомутов(может я не совсем правильно называю используемое им деталь). Отсюда и вопрос- здорово ли это.
IYB - обычно такой свищ появляется на длинной ржавой резьбе сгона на ХВС и как раз он является лидером по вызову "авариек", т.к. топят и серьезно этим прорывом нижние квартиры. Выход из этой ситуации - резьбу вырезать и сделать стык на сварке
У меня свищ не на резьбовой части стояка (правда не далеко ). Уже несколько местных спецов сказали, что варить нельзя и предлагают использовать "обойму ремонтную". Что это такое и каково ваше мнение по этому предложению.
Трубе 35 лет, меняйте всю. Хомут это временная мера. Сделаешь ремонт и через год-два начнут трубы менять. Что делал - то зря. Сходите в свой ЖЭК, напишите письменную заявку в два экземпляра с указанием причины, завизируйте у секретаря входящий номер заявления, один бланк себе, один в приёмную или кто там заявки принимает. В заявке напиши что труба гнилая ситуация близка к аварийной(или аварийная) и при не принятии мер со стороны ЖЭКа( или что там у вас), Вы не несете ответственность, в том числе и материальную при ущербе от затопления нижние квартиры и т. д. Может так сдвинете с места. Придет слесарь, начнет настаивать на бандаже и обещать что в ближайшее время заменят весь стояк. Не верьте. Звонить им по телефону почти безполезно, они так и будут приходить, смотреть, щупать, ставить хомуты. Спросите почему варить то нельзя? боятся что там варить нечего, стояк как бумага? Переговорите со слесарем с глазу на глаз, без диспетчера. Либо найдите людей которые займутся этим вопросом. Как то так.
Сомнительно, что УК станет переваривать стояк, так как они могут только устранить свищ, и это будет нормально, если конечно такая ситуация не прописана в договоре. Наверное все -таки проще вызвать стороннюю организацию которые сразу переварят.
У моего сына в квартире стояки с 1973года , менял врезки для ПС , стояки внутри как новые , так что срок их службы ещё не является показателем изношенности, эти трубы можно ещё столько же эксплуатировать , а протечка может быть только единичной , так сказать "местной" - на месте приваривания каких либо креплений к трубе и к стене
Так то, да "старый" СССР-ский металл, зачастую бывает лучше нового, современного. Это даже заметно не только по трубам, но и по корпусам и днищам теплоходов.
Ранее требования к чистоте химического состава металла на металлургических предприятиях соблюдались гораздо жестче (ГОСТ 3262-75) т.е. было строго оговоренное соотношение количества металлолома и рудного железа в плавке, что и отражается на коррозионной стойкости труб , а сейчас наступила "демократия" в этом вопросе )))Приобретая трубу, следует интересоваться какого она трубного завода. Доверия заслуживают трубы производства Северстали, Выксы, ПНТЗ - заводов которые выпускали её ещё в советское время или имеют своё производство штрипса или берут его с Северстали, НОСТы и т.д.
Всем большое спасибо за советы. Я тоже склоняюсь к замене стояка. Советуют заменить на пропиленовую трубу. Как я себе представляю, лучше менять сразу и у соседей снизу и сверху, но вот тут-то и возникает проблема. Соседей уговорить не получается, им это не нужно. Насколько здорово менять стояк только у себя. Заранее благодарю за мнения.
Стояк лучше всё таки железный, а ещё лучше оцинкованный на резьбах, т.к. при сварке оцинковка сгорает и сварной стык превращается в обычную железную трубу, т.е. на оцинкованной трубе это более слабое место. Но это не значит что так не делают. Делают и стоит годами. То же и пропилен - не фонтан но делают, тем паче на холодной воде. С соседями редко бывает что договоришься, обычно верхним пофигу, а нижние соглашаются, особенно если у них самих стояки плохие и трубы не зашиты в короб. Но придется им пообещать что дырки будут заделаны надлежащим образом и не будет оставлен срач после выполнения работ. Ну и чтоб поставить пропилен всё равно понадобиться сварка чтоб приварить резьбы, если не будет возможности нарезать резьбу в ручную. Смысл замены только в своём санузле возможно есть, в плане переноса вывода на водомер на нужную высоту(например при раскладке плитки, чтоб лючок соответствовал своему месту и не был врезан абы как), но с другой стороны можно переварить только сам ввод. Вобщем то в таких случаях лучше оставить в запасе Н-ное количество плиток, для будущих соединений стояка на Вашей территории, ведь рано или поздно соседи придут к вам же с тем же вопросом и Вы как человек разумный возможно согласитесь с ними(особенно с верхними :) ) и пожертвуете несколькими разбитыми плитками, чтобы осуществить доступ к стояку. Это если будет короб уложенный плиткой. Ну, а если, ни каких коробов не будет, то может действительно стоит просто проварить свищ, как говорит Техник-сан, советские трубы могут оказаться вполне ещё ого-го. Тут точно не угадаешь, бывает вылезет один свищик и всё, а бывает один свищ начинает обрастать соседними свищами. ИМХО, я бы поменял.
pavlik123 Спасибо за обстоятельный ответ. Но почему Вы скептически отзываетесь о пропилене. Именно такой стояк мне и предлагают, утверждая, что это именно то, что надо.
К пропилену отношусь нормально в пределах по квартирной разводки. На стояках как то нет особого доверия. Пока. Может со временем мнение изменится. В моих краях практически весь пропилен китайский и даже в новостройках где китайцы работают стоит пропилен на стояках отопления, на него смотреть страшно, как он бедолага весь изогнут. Но меня больше пугает не сама труба, а резьбовые фитинги, из чего сделаны все эти блестящие штучки фиг знает. У одной моей знакомой буквально рассыпался на куски угловой кран на подключении к унитазу, затопила 7 этажей. После этого у меня недоверие к блестящим штучкам. Потом еще такой фактор есть: запуск стояка, внутри квартирная разводка всё таки меньше подвержена "резкому старту воды", чем общий стояк. Вобщем если в внутри квартиры больше вероятности перекрыть краны при протечке, то на стояке это сделать иногда сложнее
IYB- если примете решение о замене стояков, то примите к сведению эти факты, что на фото ниже, а в профиле желательно указывать своё географ. местоположения
Спасибо pavlik123 и Tehnik-san за участие в моей проблеме. Для Вас она может и не такая сложная, а я пока не как не могу определиться, что и из чего делать. Особенно впечатлили фотки Tehnik-san. Я не подозревал, что такое бывает. В настоящий момент свищ на стояке я зажал ремонтной обоймой. Прошло 4 дня и стояк пока сухой,но что будет потом....На днях буду иметь беседу с техником-смотрителем нашего дома, может прояснит перспективу замены стояка. Tehnik-san не придавал большого значения информации личного свойства, но если это кому-то интересно, то без утайки всё выложу
IYB - уж улицу (в профиле) можно было и не указывать , названия города либо райцентра достаточно :) я уже пояснял зачем это надо , многие рекомендации зависят от места проживания , где то есть возможность приобрести рекомендуемый товар, а где то можно решить проблему и "древним" способом,т.к. там днем с огнем не найдешь современных материалов
У меня тоже свишь на холодном стояке был, на то место просто заплатку приварили, но теперь доверия к старым стоякам нет совсем.Вопрос. Почему никто не предлагает использовать трубы из нержавеющей стали для стояков? Дорого? Хочу менять стояки в квартире, какие трубы брать оцинкованные или нержавеющие и какого диаметра?
      • 232 ответа
