Простой сифон для стиралки
В принципе суть говно , что одно, что второе. Это не сифон это говноклапан и причём архи хреново работающий. У меня есть такой в пластике куплен за50руб там внутри подпружиненный, спиральной пружиной , резиновый шарик, и нихрена не перекрывающий, ну что есть , что нет его. Вот не знаю нахрен я его купил? Так и валяется уже 2 года.
У меня такая же пластмассовая хрень стоит. Других наружных просто не нашёл. Судя по отсутствию запахов, справляется нормально.
Блин когда покупал его в магазине все перепробовал, продувались в обе стороны без всяких усилий. Мне не повезло ((( даже ставить не стал.
Мне просто пластиковая фигня эта не очень нравится. У меня в плитке отверстие, на высоте порядка 60 см, в нем труба 50-ка пластиковая торчит. Вот к ней мне нужно элегантно приделать слив для стиралки. *Теоретически* я могу слив для стиралки вывести в слив унитаза, стиралка это позволяет по инструкции. Но тогда что делать с отверстием в стене? Поэтому и ище приличный переходник для шланга...
А ты крышку сверху подкрути, авось поможет
Bagis, не, "балдарис", ну тоесть х@р там , подкрути , открути, подожми пружиной шарик, всё это не помогает видимо мне просто попалось запредельное говно. Спасёт, гипотетически, только "притирка" шарика к "седлу" , но овчинка выделки не стоит (пластик к резине или наоборот, сомнительное предприятие :)) потому и лежит без работы пару лет, авось и решуст поставить.
В следующий раз как на глаза попадётся так и сделаю , хлам задолбал, а спецом искать не стану. Лень.
Товарищи, срочно нужно сварганить прилично выглядящий слив для стиралки - переход от шланга на 32 или 50-ку. Пластиковый под хром смотрится стремно, колхозно. Металлический - уже лучше, но я полгорода уже перерыл - найти не могу. Какие еще могут быть варианты?
Такие я видел, знаю, что дорогие. Но мне нужна только хрень посередине - уже плиткой все зашито, вентиль с водой для стиралки стоит, розетка тоже. В плитке отверстие, там 50-ка торчит, горизонтально. Идеально - если будет переходник и закрывающая вырез в плитке металлическая хрень. Я был бы счастлив.
Я знаю, что там колено, но оно мне нафиг не нужно - мою стиралку можно подключать от высоты 0 см от пола, так что пихать сифон в стену не было никакого смысла. Мне нужен просто эстетичный переходник типа как я на первой фотке указал, только не пластиковый.
Вывод неправильный. Считай что твоя стиралка постоянно будет нюхать канализацию. И "обнюхавшись" будет иногда стирать твои вещи, которые таким образом рискуют сами стать "обнюханными" :)
Тогда почему Bosch указывает, что стиралку можно хоть в канализацию напрямую сливать, на уровне 0-100 см от пола? Докажете, что производитель лоханулся?
Lemme repeat.В инструкции. Сказано. Что подключать можно на высоте от НУЛЯ до 100 см. Если бы производитель был озабочен воздухом, который может поступать в стиралку, или тем, что будет самослив - почему бы ему не указать высоту от, скажем, ОТ 60 см? Производитель подумал, что такое ограничение отпугнет покупателей? Есть куча вариантов для слива - в сифон раковины; в отдельную точку на высоте 60 см; в пол, но обязательно с изгибом трубы для сифонного эффекта итп. Но почему-то производитель не установил такие ограничения. Вопрос - почему? Не надо говорить про "инструкции не дружат с логикой". У нормальных производителей дружат. Если все, после инструкции "подключай на 0 см" ринутся втыкать трубы в низшую точку канализации, и потом у всех начнутся проблемы с самосливом - разве не производитель в первую очередь получит претензии? Разве не он в первую очередь придумает, как обойти этот гемор?
Скорее всего там внутри корпуса машинки сливная труба с изгибом уложена, чтобы организовать гидрозатвор, или клапан какой стоит.
