Из вентиляционных отверстий на кухне и в ванной дует холодный ветер
Ребят, приветствую!Возник следующий вопрос: Новостройка, квартира на 7-ом этаже 10-ти этажного дома. Из вентиляционных отверстий на кухне и в ванной дует холодный ветер. Как только откроешь окно, сразу начинается нормальная сильная тяга и вентиляция работает как надо. Окна пластиковые. Как можно решить данную проблему?Стоит ли подписывать акт приемо-передачи квартиры?Я так понимаю неправильно рассчитана вентиляция на работу с пластиковыми окнами?
у друга, новостройка, квартира на 8-ом этаже 10-ти этажного дома такая-же ситуация. летом как-то не замечал, а сейчас делает ремонт и из вентиляции в ванной не то, что дует, а просто холодный воздух опускается вниз с улицы. Достоточно слегка приоткрыть любое из окон в квартире - тяга в трубе удерживает газету формата А3 в 10 листов.
Недостаточно приточной вентиляции и слишком хорошее уплотнение дверей и окон.
Troy как-то писал про "ночной режим для дверей", когда дверь закрыта на замок, а ручка опущена - получается, что язычок выходит из ответной планки и благодаря небольшому зазору получается микровентиляция.
..все правильно, нужно организовывать приточку. Пластиковые окна слишком герметичны.я у себя решил эту проблему двумя сквозными отверстиями в уличной стене в двух комнатах из трех. Отверстия бурятся фрезой диаметром 110мм, потом вставил в них канализационную трубу для наружних работ(оранжевую), в эту трубу еще одну трубу 75мм , а между трубами утеплитель, чтоб стена не промерзала, снаружи прикрыл сеткой, изнутри поставлю клапана, если силно дуть будет.А вообще есть такая готовая штука, - КИВ , - но у меня совесть не позволила столько денег за него выложить.
Constantine, ты, кстати, так и не показал что получилось :(
..было дело, обещал фото конструкции, но хороших фото всего процесса сделать не получилось.
Осталось фото с телефона.
Это разводка на 2 комнаты, та что короткая прямая отходит сразу в ту комнату, где отверстие на улицу сделано,а вторая отводка под прямым углом за подвесным потолком во вторую комнату.
Всего комнат 3, но только в 2-х из них есть балконы, отверстия сделаны прямо над перемычками балконов, чтобы легче было подобраться с улицы стоя на балконе.
Сейчас все обшито ОСБ, но клапана еще не поставлены, если интересно на выходных сфоткаю, выложу, хотя там просто отверстия из стены и потолка во второй комнате и все. Ну и в третэй комнате просто труба одна в другой напрямую в комнату
Вентиляция нормальная, рассчитана на проветривание в "ручном режиме", т.е. просто открыванием окна. Поставьте вентрешетки с обратным клапаном, чтобы воздух из вентиляции не поступал вам в квартиру. Подписывайте:)
Вот пример хорошей естественной вентиляции. При такой нет смысла городить в обычной квартире ничего технически особенного.
Для Constantine: все хорошо делаете, только еще посоветую сделать щелевые жалюзи, либо применить любой другой способ для регулирования потока, т.к. неподогреваемый приток через отверстие 100мм зимой будет слишком бодрить.
Да вот не привык, чтоб из вентиляции ветер дул в квартиру :) , а не наоборот затягивало в вентиляцию. В другой квартире, где сейчас живу, тоже везде стоят пластиковые окна, но вентиляция работает нормально.Застройщик высказал предположение, что когда дом окончательно прогреется, то тогда вентиляция начнет нормально работать...
Изначально отверстие 110мм, внутрь еще одна труба 75мм в изоляции. + клапан для приточки, который не успел поставить, - итого отверстие всего 75мм.
Обещайте, что отпишитесь здесь, когда зимой заколеете и заткнете свою приточку тряпкой:)Если серьезно, то регуляция всегда должна быть, температура на улице всегда скачет, чувство комфорта тоже не постоянно.
Да-да, танцы с бубном еще помогают:) Но вообще естественная вентиляция на самом деле сильно зависит от температур - внешней, внутренней.Кроме того, обратная тяга часто наблюдается при закрытых окнах и включенной вытяжке.
Troy, а как может быть обратная тяга при включённой вытяжке?или это при включённой вытяжке у соседа? :D
Легко. Обратная тяга будет из всех каналов, кроме той, где вытяжка.
Т.е ели у меня два независимых канала, и включена вытяжка - то в ванной будет обратная тяга?
Попросту говоря, при закрытых окнах и работающей вытяжке в квартире образуется разрежение, поэтому воздух из вентканалов начинает поступать в комнату, вместо того, чтобы в них уходить, т.к. естественная тяга значительно слабее побудительной (механической).
