Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
А мне просто никто запретить не успел :) Теперь уже что сделано - то сделано. Потому узо и поставил, чтоб хоть так подстраховаться. А тут вон чего получается :( Успокаивает то, что там где прокидывал кабеля даже без гофры, прямого контакта с деревом нет, сам кабель нум, да и закончено там уже всё давным давно.
Цитата(Bagis @ 12.4.2012, 20:15) А тут вон чего получается
Поточнее опиши.
Да это я про то что в выдуманном происшествии с деревяшкой и саморезом узо не сработает.Сам дом не деревянный. Деревянное перекрытие между первым этажом и мансардой, + в мансарде крыша деревянная и стойки. Без гофры тянул провода над ГКЛ потолком первого этажа. Но они прямо на ГКЛе лежат и к деревяшке не "привязаны". Давно это было, я тут так плотно ещё не сидел, потому и не знал очень многого. На верху уже почти всё в гофре. Кабеля все с земляной жилой, в худшем случае НУМ, да и земля у меня настоящая (5-ти проводка), так что, если что, т-т-т, надеюсь что произойдёт всё так как ты описал -
Если в кабеле имеется жила защитного нуля (PE) и при повреждении её изоляции (саморезом, нагревом или разгоревшимся пламенем) ток утечки достигнет номинала - УЗО обесточит проводку.
Так ты наверно забыл упомянуть, что перекрытия и деревянные элементы крыши пропитаны огне-био-защитой? Вы же народ серьёзный!
Скорее всего так и есть. Вернее, пропитаны то точно, вот только чем именно - мне не ведомо.
Паша 80
Заканчиваю прокладку кабеля.Кидаю по потолку в гофре.Получился "пучок из гофр" который направляется к щитку.Уже всё прикрепил к потолку, и только в конце увидил в одной из гофр проходит слаботочка (ТВ + интернет)1.Пусть так остаётся, или лучше слаботочку переложить? (отдельно) 2.Щиток под слаботочку. Насколько близко к электрощитку можно ставить..?
во ты паришься - энергию надо направлять в другое русло :) что бы от твоего мнимого самореза загорелась деревяшка куда он вроде как вкрутится саморез должен нагреться Серёга да он ни когда в жизни не нагреется до такой температуры находясь с рядом повреждённым проводом
Теперь совсем спокоен
Напомнило анекдот по стюардессу:"Ну чего раскричались, ну бывает - воздушная яма, давайте тише, сядем нормально. Всё хорошо."и выходя из кабины пилотов "Уф... Пойду успокою пассажиров..." :)
раз коснулись темы дерево и кабельесть перегородка из дерева, есть кабель нум, кабель можно уложить в пластиковую гофру или нужен металлрукав ? сам рукав не заземлить
Кабель уложить в металлорукав. Металлорукав замуровать в штукатурке на 1см, и чтоб не было возможности прикосновения человеком. Кстати, была по Дискавери серия Строительной помощи - деревянный местами дом (бильярдная-бар) и было видно что местами висят подготовленные к подключению кабеля в металлорукаве.
у амирикосов там всё металлическое и распред коробки и подрозетники, всё это видел в их фильмах
утопить в штукатурке это я и собирался сделать, но бывают полностью деревянные стены где штукатурку кидать нельзя
Если конструкции сильно горючие и без огнезащитной пропитки - по правилам скрытая проводка в нетонкостенных трубах (т.е. не прогорающих от КЗ внутри, между жилами или на саму трубу), или таких же неразъёмных каналах (трубах, прямоугольных в сечении). Если слабогорючие (Г2, Г3) - можно просто в металлорукаве/тонкостенной трубе с IP не хуже 4X.
тут не все были в металлорукаве, в другом месте, где видимо не так пожароопасно, были трубы типа наших армированных ПВХ гофр.
Это как? У меня на двойной выключатель заходит фаза. После него выходят две. А ноль идет мимо выключателя один на на две лампочки.
По такой схеме можно, просто, обычно, двойной выключатель так не рисуют :)
да чего прикалываетесь - в любом варианте исполнения можно так делать
Manul
а при чем тут фаза? если они разные всё равно работать будет
Если фазы разные, то стандартный двойной выключатель ну никак не подключить
а ты у него на картинке определил стандартный двойной??? ну ты крут (прям кашпировский) :punk:
