Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Нужен - заземление арматуры светильников, запасная жила для разбиения ламп светильника на группы (2-х клавишный выключатель).0,03А=30мА
у меня оказывается УЗО на входе стоит с током утечки 0,03 а.
Вот сюда его и переставить
УЗО 63/0,03А на котел + плиту + микроволновка + чайник
А на вход на 100 купить.
Нет пальцев все нормально , я одобрям :)
Серёга стареет однако - ворчливым стал :D не так обычно договариваемся на провод 1,5мм2 автомат 10А
я к примеру на холодильник и 6А могу поставить
Дим, а мы тут выше по своему договаривались :P
Цитата(Нет пальцев @ 20.3.2012, 10:07)
Цели сэкономить на кабеле и автоматах нет. Тем более дом маленький. Много кабеля не понадобится.
Тогда кабель на 2.5мм и автоматы на 16А на все простые розетки.
На холодильник у меня тоже 6-ка стоит. Раз, когда холодильник ещё подключен не был, я в эту розетку пылесос воткнул и резко так регулятор на ручке на максимум выдвинул. Автомат выбило. Второй раз уже потихоньку "разгонял" - прокатило :) Это я всё к тому, что если точно не известно что будет, то лучше сразу по максимуму и кабель, и автомат заложить.
так он не на кабеле экономит а на розетках :D у него розетки 10 амперные
На счет розеток - прикалываетесь? Я такого не писал. Холодильник у меня, судя по докам, потребляет 380 кВт.час в год. Подсветка LED. Мощности так и не нашел номинальной. С математикой дружу, но есть лето (жара на кухне) и зима. Но верно то, что в эту же розетку легко одна дама может включить пылесос. Пылесос вообще блуждает периодически по дому. И утюжить она может где угодно. И в ванной в том числе.
Изменено пользователем Нет пальцев
ну во первых - треть розеток на нашем рынке 10А, а во вторых только тебе решать для чего тебе розетки на веранде и на улице
На улице летом проходит много времени. Розетки стоят уже почти год вот такие
http://www.ospel.pl/en/pr...ns-00-d.html
По поводу веранды. Может неправильно обозвал ее. Это по сути коридор. Отапливаемый. Там розетка нужна сейчас только для блока питания для свича к интернет сети. Сеть на несколько домов. Ну и так, на всякий случай.
Вот сюда его и переставить А на вход на 100 купить.
Не могу найти ABB с током утечки 100 мА на 63 а. Нашел только сименс и мелер. Что лучше? Мелер в 1,5 раза дешевле.
Та то просто повылазило... Нашел.Есть такоеДифференциальное реле 2-п АВВ F202 AC-63/0,1Аи такоеДифференциальное реле 2-п АВВ F202 AC-63/0,3АТак какое все таки лучше?
Обе фирмы достойные.
Manul, 300, обычно, ставят в большие коттеджи или производственные помещения. Для квартиры вполне хватит и 100.
:ps:Нет пальцев, из этих двух я бы выбрал это - АВВ F202 AC-63/0,1А
нет ни какой разницы - 100 или 300 если после них нет ещё десятка (двух) узошеквозгорание происходит при токах от 450мА, а убивает и от 100мА так что монопенисуальноа сименс и моеллер посмотрите на цену, даже учитывая что сименс дорогой, бренд моэллер похуже будет - но это похуже сказывается на долговечность ну 20лет он проработает или 30 :)
ОК.
Сегодня купил уже кабель на розетки.
Вот такой
Кабель силовой ВВГнг-нд 3x2,5
Паша 80
Прокладываю слаботочку.Можно ли в одну гофру протянуть кабельное и интернет?Длина трассы 10 мОба кабеля взял с "экраном" - посоветовали на рынке.Не будет ли помех, или вести их отдельно?
