Заземление в квартире
Sanyh
в случае такого обрыва у меня в розетке будет 380В минус то, что осядет на соседе?а если сосед замкнет свои фазу и ноль, то чисто 380 будет?
да так оно и будет, и чем больше у соседей нагрузка (лампочек, холодильников и т.п.) те выше напряжение на вашем вводеDMC а ты к чему эти картинки нарисовал? :) я и то не понял :D
А вот этого я не понял. Собственно из фики помню вот что: I=U/(R1+R2)U=U1+U2 U1=I*R1U2=I*R2U2 = U-U1 = U-I*R1 = U-U*R1/(R1+R2) = U(1 - R1/(R1+R2))Из сего следует, что чем больше нагрузка R1 у соседей, тем меньше напрежение у меня... НЕ прав я что ли?А я, наверное, не правильно понял термин "нагрузка"? Если это количество приборов включенных в сеть, тогда да... учитывая параллельность подключений, R1 тем больше, чем меньше приборов с как можно большим сопротивлением включено в сеть..ну да, ступил... Изменено пользователем romich1981
я тебе описывал аварийную ситуацию, а количество приборов большое или мощность - так это почти одно и тоже, сопротивление уменьшается , далее считай по твоим формуламDMC не надо меня оскорблять :) электрик ходит и лампочки меняет, я же начинал с электромеханника РЗиА и КИП, энергетиком был, но электриком - никогда
В общем, я так понял в квартире вообще не надо делать ни заземления, ни зануления? Только 2 провода и все?
В отдельно взятой квартире.
Плюс УЗО.
Ставишь на свою двухпроводку УЗО и чувствуешь себя на все 99.
В случае пробития на корпус какого-нибудь бытового устройства, УЗО на двухпроводке спасет?
то есть по русски - при заземлении все отключится само собой, а без вас немного тряхонёт (не обязательно на батарею, полы бетонные, да таже сырая стена) :)
А что если на заземление поставить диод в сторону зануленного щитка?
чтобы вас трясло не 50 а 100 Гц - своеобразный подход :) вы эстет напруга то переменная
Господа, все-таки мне кажется что лучше использовать и зануление.А для того чтобы в той нарисованной ситуации, когда на защитном нуле получается фаза вас не прибиле можно поставить реле контроля фазы, которое в случае если напряжение между фазой и нулем будет менее или более чего-то оно отключало все нафиг.Заодно решите вопрос с ошибками электриков (у нас нет нет бывает...)
да уж - и что будет размыкать это реле???ПУЭ читайте заземление размыкать нельзя!!! на то оно и заземление :)
Да понятно что заземление размыкать нельзя, у нас жеж зануление и вытекающие из этого проблемы, как тогда обезопаситься от той проблемы?
да в том то и дело что никак - ждать кап ремонта :D лучше в много этажных домах поставить только узо без заземления и зануления, чем попасть на фазу при отгорании нуля
У нас дом новый, так что капремонт ему не грозит...А скажите, ко мне вот заходит 3 провода, фаза,ноль и защитный ноль... как в современных домах, где берется защитный ноль? он соединен (как спрашивали ранее) с основным в шкафу на площадке или от трансформаторной будки идет отдельно? просто в шкаф заглянуть не могу... трансформаторная будка тоже новая, построена вместе с домом, рядышком. И опять таки в квартиру еще отдельно заходит медный одножильный провод в изоляции и идет в ванну, в договоре написано что я должен "установить ванну с заземлением", вот он вроде на площадке с защитным нулем соединен... надо его все-таки прикручивать к ванной?
Изменено пользователем prosto_Alex
так если это так как пишете то у вас есть заземление а не защитный нольи проблем ваааще быть не должно
Да нет, когда не было электрики и щитки были открыты, этот отдельный провод явным образом был соединен с защитным нулем (это было явно видно)а вот с основным нулем не было понятно как они соединены и где, но тестером звонилось с сопротивлением 0.А как можно точно проверить это заземление или зануление?
так земля и ноль соеденены между собой посмотрите ПУЭ 1.7.3 не точно но сопротивление не должно превышать 4 Ома
Я вот почитал тему - кое-чего из последних двух страниц недопонял (видимо, некоторые сообщения поудаляли). Поэтому вопрос по занулению.Дом панельный, возраст более 20 лет, точнее не скажу. Проводка люминий, не менявшаяся отродясь, кое-где уже почти мертвая, поэтому планирую замену на медь с занулением. Зануляться хочу на корпус щитка на площадке, но насколько он занулен сам - без понятия (ситуация как у Vlad).Если я сделаю по схеме: линия - УЗО - нагрузка, от нагрузки защитный ноль отдельным проводом на щит, то чем мне это грозит в пределах квартиры? Варианты "отгорел ноль в стояке" - там понятно. Но не грозит ли мне "покалывание" :) на которое жаловался Vlad? Я так и не понял откуда ему взяться, если все исправно.
по поводу поудалял - был тут чудак один на букву м :angry: ну Vlad задал вопрос и пропал, у вас квартира с какой плитой? газ, электричество
