как правильно выложить стену из шлакоблока
всем доброго времени суток, если уж тему не там создал просьба не ругать меня сильно, просто даже не знаю куда ее разместить.Вопрос у еня следующего плана. Есть возможность "оттяпать" пространство на площадке путем установки тамбура, вопрос в следующем если я буду ложить стену из шлакоблоков (вариант из металла нер ассматривается так это будет дорого) между стенами и потолком у меня не будет связки из шлакоблоков, а будет просто раствор, не уподет ли потом эта конструкция? как ее закрепить(сделать связку) с потолком и стенами?
спасибо за ссылку, а что еше можете предложить, может уз уголка металлического что то сделать (к примеру выставляю уголок металлический по двум стенам и потолку, выкладываю шлакоблок, со стороны квартиры в плотную к стене делаю тоже самое, ужепосле того как стена выложена, и армирую арматурой и сеткой кладочной)
При малой площади стены армировать не обязательно. Просто обрезки арматуры вбейте в стены, что бы сделать жёсткую привязку, а уголок можно использовать для укрепления двери, установив его от пола до потолка. ИМХО.
ну просто там сейчас стены из шлакоблока, буду их разбирать кое где и из этого же делать стену, а кирпич почему решили посоветовать? и как тогда с ним быть, смысл то один что между двух стен выкладывать, связки так и так нет, если не считать раствор между стенй и тем чо буду ложить
Дык, сколько я таких загородок в коридорах видел, все они из кирпича сложены. Ну если только у вас шлакоблок халявный. Ну а к стене перевязка элементарно. В стену по кладочным швам перегородки забуривается-забиваеткя пруток арматурный, и все дела.
Незабудте : если существующая штукатурка слабая,вместах примыкания будущей стены обязательно сбить ее и пройтись мет. щеткой. если крепкая - удалить глянец краски. Плитку на полу выпилить болгаркой (порог не выпиливать) Как уже говорили, лучше использовать кирпич полнотелый. У Вас дверь до потолка будет? Если нет, то не забудте про перемычки.
не знаю почему мне кажется конструкция будет хлипкая из кирпича. Думал может вбить в пол арматуру, на арматуру одеть трубки к пк рмеру выостой 2мм, и на эти трубы насаживать шлакоблок (видел такой с отверстиями) в отверстия так же ложить раствон, плюс еще в стены вбивать арматуру, тоесть положил шлакоблок, сверху арматура, она привязывается проволкой к этой трубе, раствор опять шлакоблок ну и т.д. еще варинт просто к стене прикрутить сетку кладочную и по аналогии с арматурой. И еще вариант свариваю из арматуры клетку, на потолке и на полу делаю уголки, к ним привариваю эту решетку, решетку креплю в стене и заштукатуриваю. вот как то так, но струбой вариант более нравиться,
Хотите крепче, используйте керамический кирпич (красный глияный) только полнотелый. Самая прочная конструкция будет когда встанет дверь и запенится. Себе в квартире смещал дверь в санузле на 12 см. Санузел сделан из керамического кирпича на ребро, т.е. толщина стены 6,5 см. Пришлось докладывать таким же кирпичом на ребро. Дверные петли с этой же стороны. все держится. Никакой обвязки не нужно. Лишняя работа и трата времени. Только засверливаться в существующие стены.
Изменено пользователем andrei33
проблема (на мой взгляд чайника) в том что слева в акуррат встанет один шлакоболок (другие тоесть сверзу) справа будет два, и как раз между ними будет дверь. Сейчас просто с проектом нужно определиться (какая толщина это йстены будет) что бы начатать работу по перепланировке квартиры. сомневаюсь что так смогут встать там кирпичи, придется скорее всего кирпич на пополам колоть что не очень хочется
сегодня был на квартире, прикидвал как ложить шлакоблокт, и очередная засада. шлакоблок может лешь только торцом, тоесть если смотреть прямо на будущую стенку то шлакоблок ложиться 20см. 40 см уходят в саму квартиру(думаю поняли что имею ввиду) а стена толщиной 40см как то не очень нравиться. может просто собрать апалубку, в стены забить куски арматуры что бы торчало по 10см. в пол так же арматуру и залить все это дело. лить пока стена не поравняется с дверью, а выши двери выложить кирпичем. что скажете?
но сразу делай вместе с перемычкой.
да про это тоже уже подумал что в эту так сказать монолитную конструкцию зразу залить перемычку, но лучше конечно попробовать так сказать не инородное тело, а залить сразу по опалубке пукву П ну а сверху уже или кирпичем, или тем же шлакоблоком который останется от демантажа стен
  • 1 год спустя...
Опаньки, пропустил в свое время эту тему. Или просто не отложилось в голове.
Я сейчас делаю то же самое, только на лоджии и из пеноблоков (стена между мной и соседом).
Начали выкладывать в выходные, перфоратором низя шуметь, поэтому со своей стороны к деревянной обшивке (обрешетка+вагонка, закреплены жестко и надежно) на фасадную стену и на простенок прикрутил деревянный брус от пола до потолка. Начали выкладывать блоки, сделали 2 ряда. Хотелось бы без арматуры в стену и парапет обойтись, потому что на выходных за каждую дырку перфоратором приходится расплачиваться визгом соседей, а в будни возвращаюсь поздно, соответственно соседи снова визжат.
Я предполагал выкладывать блоки вплотную к брусам (они выставлены по уровню), а затем со стороны соседа такими же брусами "зажать" полученную стенку. Тем более что втыкать арматуру со стороны улицы выше парапета просто не во что, а так верхняя часть стены все равно будет зажата между брусами.
Прокатит такой вариант или все равно нужно воткнуть арматуру там, где есть во что ее втыкать?
