расширение проема в коридоре
Переехал в новую для себя квартиру. вобщем проем из большого коридора в маленький, кривой. С одной стороны выступ саниметров 6.5 снизу, вверху где-то 3. а с другой стороны и сверху просто сам проем сделан под углом. Хочу убрать выступающую часть и убрать скосы в плите. Как считаете не стоит заморачивать и смело убирать? или все-таки это затронет конструктив плиты? и еще если все же убирать, то как лучше убрать скос сверху? по бокам я так понимаю только болгаркой, а потом кувалдой.приложил фотки с телефона.
У меня почти все откосы такие. Я не рискнул их срезать, предпочел выровнять их штукатуркой там, где нужно было просто сделать прямо, и сузил наклеиванием полосок гипсокартона там, где нужно было сузить. В твоем случае лучше выровнять, так как рубить такую стену может быть чревато.
у меня были такие-же скосы, сдобил немного сам уголок перфоратором и потом 9мм гипсоплитой выровнял стену в нормальный квадрат. справа - такая-же фигня была+ еще плита в которой идет вентиляция - забил гипсом щель и вытянул шпаклевкой в одну плоскость. Углы арки тоже из гипсы =)
Всю выступающую часть я бы тоже не советовал убирать, хотя может не ломать, а турбинкой спиливать?
http://v-kalmykov.ru/gall...DSC00362.JPG
Как все сложно. Я просто не очень в этом смыслю, но тоже хочу убрать дверь и сделать красивый широкий дверной проем, вот только установка арок для меня дело вообще не понятное. То есть, я так понимаю, что болгаркой можно это делать?
вы меня расстроили :)
я думал вообще ничего страшного если уберу небольшой выступ, и решил написать подстраховаться. а тут оказывается не рекомендуется.
Хотел то делать пропилы болгаркой, потом выдаблбливать перфоратором и сверху шпатлевать неровности.
если выровнять проем, то он будет совсем узкий. хотелось бы наоборот))
kalmykov у тебя какая ширина проема? кажется широким проем.
у меня широкая часть 96, узкая 90. высота 215 и 213
арку не хочу. хотя как у тебя еще можно подумать. я бы хотел просто убрать по 3-5 см с каждой стороны и успокоиться.
Сибирский у меня проем получился 90х201 см, только что промерил.
Насчет того, что можно срезать или нет - я не знаю, просто если резанешь арматуру - это плохо, а ели только край бетона снимешь - ... но мастера могут наоборот сказать...
Это панельный дом. Там все стены являются несущими. Ломать их очень даже рискованно.Выступ этот до первой арматурины можно обрезать без катастрофических последствий. Лучше именно резать болгаркой с алмазным кругом, а не долбить перфоратором. Так монолитность бетона не нарушается от вибрации, быстрей, и от соседей меньше возмущений по поводу шума. Но пыли будет очень много.
Это болгарку нужно с большим кругом. такие дорогие. и то не хватит наверное диаметра. с одной стороны будет не подлезть. как раз где выступ.у знакомых поспрашиваю болгарку большую. может есть огромное что-нибудь)главное не навредить плите.
