Декоративная штукатурка
Гость
Делаем ремонт на кухне и в наличии ровная стена перед обеденным столом. Очень бы не хотелось просто поклеить на нее обои (слишком скучно). Хотелось бы сделать из декоративной штукатурки какие-нибудь элементы (первоначальная идеи лесенка в виде квадратов в половину стены, а в остальной половине обои). Есть сомнения как это будет смотреться? Может быть у кого то есть реализованные проекты, подскажите!
мамик выкладывала на форуме и в фотогалерее свой вариант, оригинально и очень даже ничего
Если нетрудно подскажите где конкретно искать (я пока новичок на форуме).
Мне понравилось, только хотелось бы знать, чем разделены "волны", что за блестящая койма?
До наложения жидких обоев по нарисованным линиям наклеена самая узкая (6мм) самоклеющаяся гибкая мебельная раскладка. Продаётся в магазинах мебельной фурнитуры. Правда последнее время что-то пропала из продажи, продающаяся в бухтах. В этом случае можно было купить любое кол-во метров. Но есть хлыстами 2м длиной. На закруглённых участках наклеивала предварительно изогнутую раскладку. Изгибала, слегка нагревая над слабым огнём. :)
Меня вот почему заинтересовал этот вопрос: задумгка у меня следующая: потолок в кухне сделан короб квадратом, на полу ламинат под плитку, тоже квадратом. Вот и задумал я сделать квадраты из декоративной штукатурки ( сначала нанести на стену, а потом шпателем с неровным краем рисовать рисунок- один квадрат вдоль полоски, другой поперек)- это на одной стене, которая у окна, а на примыкающей- квадраты с верху один, затем снизу- два и т.д. жалко не могу самостояельно освоить программу по проектированию. Очень бы хотелось знать, как будет смотреться? И, поэтому не знаю, как зделать стык штукатурки и обоев (боюсь в нашем городе не купить такую ленту),
to мамику вас я так понял стенки получились гладкие, использовали паралоновый валик гладкий или с впадинками? и вообще как долго сохнет? Не отпадает ли от потолка при размазывании, какая технология ? спасибо
Обработка валиком не понравилась, хотя был куплен с впадинками. Просто нанесённую массу разглаживала пластиковым шпателем. Поверхность получается не идеально гладкая, в силу фактурности самой штукатурки, до достаточно ровная. Разводить надо не жидко. При этом ещё сухую штукатурку надо тщательно перемешать, чтобы клеящий порошок равномерно распределился в массе. В упаковке он оседает вниз и, если Вы разводите сразу не всю упаковку, а только часть, клей может распределиться неравномерно. Если вводите добавку, то для равномерности распределения её тоже надо перемешать сразу в сухом виде. При оштукатуривании потолка набирайте на шпатель массу небольшими порциями и тщательно разглаживайте её до толщины покрытия 1,5-2мм. Сохнет долго, 1-2суток
  • 6 месяцев спустя...
дамы и господа, а как можно сделать подобную красоту? увидела и загорелась :rolleyes: примерно представляю, что и как, но только очень примерно.. :)
marfa
представление ни чего не даст, нужна техника и технология нанесения, и как сделать скорее всего не расскажут
Sano, спасибо, конечно, за ободрение.. на самом деле как раз с технологией вопросов почти нет, вопрос в материалах.. подойдет ли обычная декоративная штукатурка или надо что-то специальное..
marfa
а обычная это какая?, их сейчас полно, вот задний фон там штукатурка явно готовая, такую или анологичную встречал у производителей и в живую видел
Интересно, а в Питере они торгуют?
Да, на Измайловском, в строймаркете на 1ом этаже есть точка. Я к этой штукатурке присматривался, у них еще диск можно под залог взять переписать с видео, как это делать.
Sano, задний фон это тоже не проблема. мне интересно именно само дерево, т.е. выпуклый рисунок.. а вот по поводу "обычной" штукатурки - это как раз и есть вопрос :) я подозреваю, что нужна какая-нибудь пластичная, долгосохнущая штукатурка с возможностью тонирования.
marfa
"обычная" штукатурка есть у многих производителей боларс, семин, оптимист, фейдал и пр. по свойствам и внешнему виду можно подобрать
эх, будем пробовать, в общем :) что получится (если что-нибудь получится, конечно :P) - покажу.
Совместить декоративную штукатурку и обои теоретически возможно. Другой вопрос как... Во первых - декоративная штукатурка это материал, который подчеркивает и выявляет уникальность и красоту ручной работы. Обои это бумага, покрытая вениловой пастой с накатаным на неё металическими валиками рисунком. Моё мнение, декоративную штукатурку стоит совмещать только с дорогими (натуральными) обоями, по принципу "конраста". При этом следует придумать решение для стыка материалов. Это может быть багет или полиуретановая лепнина. В любом случае не стоит оставлять стык материалов без декорирования. Это дурной тон в дизайне. Я также рекомендую комбинировать гладкие обои с фактурной штукатуркой, для того чтобы подчеркнуть суть каждого из материалов.
