в сотый раз про ПС
Здравствуйте ! Уж извините, но прочитал несколько подобных тем, но не допонял кое-чего:вот тут фото позаимствовал у кого то (уж простите!), если сделать как подрисовал ,- будет работать ?И если ф стояка 22 мм, - какого диаметра делать байпас ( вроде так, ну перемычку вобщем)пс - М-образный 500х500 ммЗаранее спасибо.
Вот, нашёл :
"При нижней подаче ГВС надо обязательно варить смещённый байпасс из оцинкованной трубы , чтобы направить поток воды к ПС и по другому работать ПС не будет . " (Tehnik-san)
Так? А зауженный диаметр, - 18 мм пойдёт?
Существует действующий норматив заужения стояка ГВС для врезки полотенцесушителей - это МГСН 3.01-01
5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
как-то так наверное, если что - можно почитать тот самый МГСН 3.01-01
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Как ни отодвигал эту проблему на более поздние сроки, но она так никуда и не делась. :) Суть такова: имеем старый полотенцесушитель - на вид ужасный (родной,с постройки,1983 г.). При уборке старой стяжки обнаружил то ли наплыв ржавчины, то ли результат сварки, -вобщем на вид крайне ненадёжно. post-54028-1343661986_thumb.jpgПо вышеуказанным причинам решил всё это заменить. Раздобыл оцинковки, купил п-сушитель (М-образный 500х500 мм "Альянс-ДВ"). Еле нашёл сантехников, которые бы смогли завести стояк пс из подвала (у меня 1-ый этаж). Но они упёрлись - делаем только металопластиком и всё.(Сегодня предложили какую то гофрированную нержавейку) . Грызут сомнения: как то ненадёжно всё это кажется. Подскажите - как всё таки правильно сделать ?По ряду причин на данном этапе возможен только такой вариант,как на фото в начале темы, т.е снаружи, поверх стены.post-54028-1343661916_thumb.jpg Вот что приготовил и вот так хотелось бы сделать
Изменено пользователем panzer
Чего-то я не разглядел, у Вас байпас того же диаметра, что и стояк?Не гламурно получается.А с сантехниками не соглашайтесь, только сталь на сварке, а то наживете себе проблем.У них видимо сварщика нет, вот и балуются компрессиоными фитингами.В крайнем случае резьба.
Да, на фото везде труба ф22(наружн.) что-то меньше (на байпас) пока непопалось.Что ж, процесс затягивается. Остаются слесаря с УК, но там вообще всё сложно.Без сварки боюсь не обойтись - резьбу мне кажется здесь нарезать проблематично будет. Расстояние до стены - 35 мм.post-54028-1343672531_thumb.jpg
... если сделать как подрисовал - будет работать ?
М-образный ПС в данном случае работать будет за счет гравитации при любой подаче и без смещенного байпасса, потому как ПС находится слишком близко от стояка. Только увеличьте диаметр подводки, не 1/2 а 3/4, дольше будет изнутри заростать отложениями , а пол-дюймовую подводку с краном 1/2 на старых стояках быстро подобъет грязью.
... предложили какую то гофрированную нержавейку . Грызут сомнения: как то ненадёжно всё это кажется.
Вам верно кажется ;)
Вам верно кажется
Возможно ещё дело в производителе.Себе брал турецкую и на бОльший диаметр, как оказалось, нашу.С турецкой проблем не было, а когда ту что наша через 2 недели снимал для переделки, обнаружилось что стенки уже успели поржаветь.Вот в планах её вскоре менять.
Нарезаться там можно. Можно поддолбить стену, если клупп не будет помещаться. У тебя уже плитка лежит? Закрывай её. Будут резать болгаркой, искрами всю плитку уделают. В принципе можно всё собрать на резьбах, без сварки. Главное чтоб на старой трубе можно было нарезаться, её клупп может просто замять.
В верху то да, можно поддолбить - а вот внизу однозначно в подвале. post-54028-1343745564_thumb.jpgМожно конечно выше нарезать, но оставлять как есть ,а частично и замуровывать в стяжку такую бяку не хочется.От болгарки и от сварки всё придётся укрывать,- но это ерунда, сейчас главное найти исполнителей. :)
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Нашлись таки работники , сделали. (ого! почти год прошёл) По причинам вопиющей несогласованности и занятости не смог присутствовать при этом. Результат удручил. Матушка не специалист в этом и очень мягкий человек, - работу приняла на веру. Что конкретно не понравилось: 1. Излишки лёна,насколько я понимаю,- так быть не должно.
2. Отвод трубы и гайка на ПС как будто не на одной оси 3. Верхняя труба приварена не прямо (такое ощущение, что не поймали межцентровое).
После выходных, буду звонить, пусть исправляют. Хочу спросить: мои претензии по делу ? Каким образом исправить п.3 ? (Парни молодые, думаю совет не будет лишним) И ещё : байпас они делать отказались за его ненужностью. Насколько это верно ?
1. Если не течет, то лен можно просто аккуратно срезать.2. Полотенчик у вас 3/4", а подводка к нему 1/2" . Байпас делают на типоразмер меньше. В вашем случае "меньше некуда". 3. Непонятна система циркуляции. Если вы отключите полотенчик, что будет с полотенчиками ваших соседей сверху и снизу?4. Покажите место сварки верхней трубы. Если шов нормальный и не течет, то останутся вопросы только эстетического восприятия и байпаса с соседями.
olejonok Спасибо,понятно. Ну да, моё неудовлетворение скорее эстетикой, чем надёжностью.
Хотя перекос на американке настораживает.(на фото не очень заметно правда).
Шов нормальный,кстати.
Evgenik извиняюсь,давно не был-забыл, раньше так и делал.
Вообще,американки не любят таких перекосов когда нет соосности или нарушена центровка,начинают подтекать.
