можно ли через вытяжку такое сделать
Имеется вот такая квартира. Планируетсся из ванны на лоджию проложить воду и каналью. ЛИбо это стандартно из труб, либо вода через шлаги и слив через гофру. Вопрос в том можно ли через вытяжку проклалывать что либо?
Ну вообще то категорически запрещено все, что вы задумали. И вынос канализации и воды на лоджию, и врезка в вентканал.Никогда не мог понять, что все таки мешает остаться в рамках того санузла (или кухни?), который определен проектом... Сделайте там лучше кабинет, спортзал, зимний сад.
знаю что запрещено в плане того что нельзя узаканивать, но мне сейчас нужно сделать именно то что я запланировал, мне нужны реальные советы того как это все сделать по уму, а не нравоучения, ты уж Troy не обижайся, понимаю что хочешь огородить от проблем с тсж и прочими упырями, которых хлебом не корми а дай штаф выписать. Поясняю что мешает: наличие средств для покупки полноценной квартиры, да в принципе и желания нет покупать трешки,у них огоромные коридоры, сан узлы, лоджии как правило площадь всего этого бывает от 20 кв.м. и выше, ну смысл мне переплачивать за это деньги то( а квадрат у нас в среднем 30 000р). А из этой квартиры планируется сделаться компактная трешка. Зал будет кухней-гостинной, балкон рабочей зоной (там будет расположен гарнитур, мойка, дух. шкав, варочная поверхность) спальны 14 кв.м.- детская, а из кухни где вторая лоджия сделаем спалбьню себе. Как говориться не учите жить. помагите материально, шучу... Вообщем помагите сделать все по уму, нет же безвыходных ситуаций, есть лишь выходы которые нас не устраивают
...мне нужны реальные советы того как это все сделать по уму, а не нравоучения...
Не-не-не, вы спросили
...можно ли через вытяжку проклалывать что либо?
Поэтому я точно ответил на вопрос "можно ли";) И даже не думал поучать. Но если вы спрашиваете, как сделать это технически, то я не вижу здесь особой задачи. Я бы все проколы сделал жесткими трубами, хорошо загерметизировав места проколов в вентканале. Естественно, что в самом канале стыков оказаться не должно.Также надо понять материал вентаканала: сверлить кирпич одно, бетон другое. Хотя перфоратору все едино, но отверстие должно быть не такое "шоб голова пролезла", а аккуратное, чтобы потом эти места можно было качественно заделать.
Кучеряво живете :(
Ну да, московская мечта. С другой стороны, представьте, если бы цена на метр в Москве была такой, то все россияне дружно бы переехали в столицу:)
стены шлакоблок, думаю просверлить отверстие и через него металлическую трубу ну навеоное диаметром 10см вставить, и через трубу уже выводить трубы с водой и саму каналюгу. Как лучше трубы вести или шланги кинуть и гофру длинную для коналюги? Трубу именно хочу она как панцирь будет защищать то что внутри нее, и если будет с верху чтосыпаться то на ней не должно по идеи скапливаться (к примеру если это будет что то квадратное), а будет осыпаться в низ. Предпочтение конечно к шлангам и гофре если вдруг наедут вурдалаги, демонтаж быстрее сделать можно будет. И еще трубу то мне эту наверное не по горизонтали нужно ложить а как то под углом делать, что бы сли был нормальный, правильно мыслю?
Кучеряво живете :(
И не только по московским меркам. У нас на стадии котлавана от 40 000. Когда третий-четвертый этаж заливают - уже 50 000. Готовое жилье средний ценник 60-80 в зависимости от района.
...думаю просверлить отверстие и через него металлическую трубу ну навеоное диаметром 10см вставить
Это называется гильза, обычно именно через нее пропускают коммуникации через стены. Но у вас ситуация другая, нужно место врезки в венткороб загерметизировать, гильза не даст это сделать. Вурдалаки не наедут, зачем об этом думать? Просто так никакие инспекции не ходят, квартира - ваша частная территория, а не общежитие. Надо просто оставаться в границах разумного.В крайнем случае просто перекроете краны и обрежете трубы, пластик же. Не надо ставить никаких гофр, полипропилен на ХГВС и жесткие пластиковые трубы на канализацию.
И не только по московским меркам... Готовое жилье средний ценник 60-80 в зависимости от района.
Бывал в Ебурге, красивый город. Я думаю, что именно он может считаться третьей столицей, так что и ценник соответствует:).
ну коль про Екат заговорили то и я словечко замолвлю, был там проездом 4 раза (пересаживаюсь обычно там когда в Сургут в гости ездию) каждый раз где то по 6 часов. Город тоже очень сильно понравился, а это по сути и есть столица Урала. Почему вы думаете что неполучиться загерметизировать то?
Ну потому что гофра гибкая и будет раскачивать герметик в местах врезки в канал. В чем проблема сделать трубы то?..
не рассматривали вариант кухню сделать в ванной а ванну (душкабинку) в туалете? площадь ванной такая же как лоджии
Все равно даже до половины московской цены не дотягивает.
неее кухню в ванной 100% нет, Troyя не правильно понял, я имелл не гофру.. думал что ты говоришь что металлическую трубу (гильзу) не получиться загерметизировать
