RedEagle
Доброе время суток.Возникло несколько вопросов:1. На потолке будет выпуклый вниз круг. Он формируется гнутым ПН. Внешний радиус круга 1.5 м, а внутренний 1.2 м. Как часто резать ПН для того, чтобы получить круг без углов :D ? (Я подумываю, что резать см через 7, т.к. в него будет вставляться ПП и точное место где он будет не угадаешь :( ).2. Через какой промежуток крепить ПН в потолок, чтобы он потом не провис.3. Как надежнее сделать для получения перевернутой П: разрезать боковины профиля и взять и на саморезы или собирать каждую на месте из 3 кусков профиля?Если можно помогите, подскажите, расскажите.Заранее спасибо.
Potollok
1. Можно и 7 см, даже по моему часто слишком. Я на круге диаметром 800мм резал по 10см (фото). Любые неровности можно потом выровнять шпатлевкой.2. См фото (можно и через один)3. Проще по месту каждый профиль отдельно. Сперва делаете внутренний круг (на картинке 2 он ), потом внешний, дальше их соединяете листом ГКЛ
post-2642-1168515949
post-2642-1168515977
Спасибо огромное.Это мой первый опыт строительства из гипсокартона. Форум очень сильно выручил, узнал много полезного и и нового.А я все думал, не будет ли потолок походить на дуршлаг :D
