Плесень на окнах
Полей её хлоркой, она станет белой и пушистой. :)А вообще надо выяснить причину появления плесени, промерзание окна и как следствие появление влаги, плохая вентиляция или недостаточный теплообмен в зоне окна. Пока не найдешь причину её появления, плесень не победима.
Да чего уж там...вскрывать откосы(по крайней мере полосу вокруг рамы) и....грязная работа. :huh: А то и окно поменять.Чувствую-не привнес радости.... :rolleyes:
Есть такая штуковина, называется "Антиплесень". Зачистить поверхность; нанести средство; подождать, положенное по инструкции время; зачистить поверхность; далее на Ваше усмотрение.Но сперва необходимо устранить причину сырости
Я все пробовал.ну а если откос зашить панелью.остальное гкл на каркас
Сталкивались с таким у соседей снизу - после прорыва трубы у них начали чернеть обои, изнутри. Оторвали - а там на всю глубину штукатурки черная плесень. начали сбивать штукатурку - она не уходит. Видно, что очень глубоко въелась. В результате - сняли всю штукатурку до бетона, потом купили сначала российскую "Антиплесень" - фигня фигней на основе кислоты слабой... Потом не пожадничали - купили немецкую. Там что то термоядерное - работать только в респираторах и перчатках - разъедает напрочь! Нанесли на стену - она аж пузыриться стала. Но плесень реально пропала! Для верности потом еще несколько суток кварцевали комнату.Да, но самое важное - перед всеми этими процедурами стены необходимо тщательнейшим образом просушить, и обеспечить приток свежего воздуха.Как сказали спецы, которые приходили смотреть этот весь ужас - все из-за пластиковых окон. Вернее, из за того, что не обеспечивается достаточный приток - отток воздуха. Обязательно надо проветривать помещение, и удостовериться в правильной работе центральных вытяжек!
Так и делали в комнате. Советовали проветривать часто, но это результата не дало. Пройдет на пару дней, а потом по новой. Летом плесени не было. Только зимой появляется вместе с сыростью на улице.
