Шпаклевка под правило.
Зашпаклевал стену шпателем, получилось криво - первый опыт. Планирую дальше делать при помощи правила, купить 1,2м, сначала шпателем наносить как раньше потом смоченным правилом доводить за пару проходов. Вариант? Или так не делают и дальше тренироваться шпателем?
делают правиломтолько непонятно что хотите добиться , а то правилом идеально гладкую поверхность не сделаете
Стены под обои, потолок оставил на последок, его хочу под покраску. Получается если по подкраску то финишный слой шпателем делать тонкий, все остальное лучше под правило - выйдет ровнее, так?
Мой тебе совет:
Правилом штукатурить надо.ЗЫ: шпатель-то свой хоть покажи.
такие шпателя на сдир шпаклевку мазать подойдут , для выравнивания нужно чтоб лезвие было жесткое
Эт не шпатель. Эт фольга с ручкой.
ок. возьму новый, а длину сколько лучше брать? есть ещё шпатели прямоугольником и ручка с боку, забыл как зовутся, что о них кажете?
https://homemasters.ru/fo...nt/?p=174336
тут с 42сообщения и далее есть про шпателя шпатель хороший это полдела, нужен опыт работы с ним, поэтому даже с самым лучшим шпателем можно дел наделать
Есть промежуточный вариант - шпаклевать полутером. Жесткое ребро, можно брать двумя руками. Легко научится. Особенно на стенах. :P Хотя конечно с правилом даже 08 будет на порядок точнее. На углы все равно желательно правило обычное. :P
Пусть шпателями учится. А не с правилом время терять. Если все так криво, то правилом надо штукатурить. По плоскости хотя бы. А не шпатлевку тянуть. Если б ты пришел на объект, а твои напарники-стажеры шпатлевку правилом тянули, ты б похвалил? Ты б сказал: "Мозги не е..ите! Делайте по-людски!" Так зачем советовать человеку дрочится с правилом, когда сами все шпателями водите? То, что у него не получается, это его руки виноваты, а не наличие-отсутствие правила. Или вы думаете он с правилом сейчас чудеса вытворять начнет?
А я не стесняясь могу шпаклевку правилом протянуть. Бывает объекты с пяток милликов не в уровень-плоскость, шифер, углы как обычно после мегамастеров. Поклеить обои на такие стены не умею, приходится сделать ровно.Не ротбанд же на шпаклевку.После правила уже шпаклюю как по своим стенам, по ровному еще и шпаклевать умею.
