Чем отциклевать пол?
День добрый!Имеем деревянный дом. На полу обычная струганая и отшлифованная доска.Долгое время в одной из комнат дома жила собака. Естессно, пол в комнате загажен по самое небалуйся. Мыли, драили - толку ноль. Возникла идея отциклевать. Одна, только, проблема. Ручной цикли на рынке не нашел, да и шкрябать всю комнату, удовольствия мало. Думал электрорубанком пройтись, так там в доски гвоздями закреплены - убью рубанок. Вопрос: как с наименьшими трудозатратами решить данную проблему?Заранее спасибо.С уважением.
Шлифовальной машиной,но гвозди это конечно плохо.Ленту нужно подбирать в звисимости от того какой слой необходимо снять,посоветуйтесь в прокате на эту тему.
Гвозди я бы предварительно утопил в дерево бородком. Тогда и рубанком можно пройтись.
Что есть бородок?И еще. Проблема в том, что дому через 2 года, сто лет стукнет. Там такие гвозди, что вряд ли чем загонишь)))
если площадь небольшая то можно и ленточной шлифмашинкой (дозированно :) )исправить, выбор номеров шкурок-лент по необходимости, но начал бы со снятия лакокраски № 60, далее №90 предчистовая по очищенному дереву и №120 перед лаком её же между 1и 2 покраской снять поднятый ворс. С этим агрегатом ручонки набить надо тоже. :) и коленки... коленки береги...
Да возьми в прокат такую:post-47315-1330365692_thumb.jpgУж в Москве-то есть аренда. Весь дом можно за пару-тройку часов отшлифовать.
Чудо агрегат, но чтоб им сладить нужно не один десяток квадратов загубить сначала, потренироваться :), один минус в малых площадях вреден, как слон в посудной лавке.
рубанок много снимает древесины да и не ровно , лучше взять Со-206 если не ошибаюсь они в районе 500-600 рублей в сутки где то в районе метро алексевской , удобно и не дорогомалая площадь это сколько ?? если 20 кв ручной шлифовальной машинкой делать то это смерть )))) а вот СО 206 самое то
