Что делать если трубу из полипропилена прорвет?
В общем, ситуация следующая, купил долевку год назад, наконец-то дом сдали. Сейчас занялся ремонтом, собираюсь начать ремонт с ванной, что бы хотя бы после пыли мыться по-человечески. Начал проводить трубы, делаю их из полипропилена. И если честно, схватился за голову. Во всех квартирах раньше были стальные трубы, сварка там, и выглядит как-то надежно, а тут фитинги эти из пластика… К сути, боюсь как бы моя система не дала течь, то что мой ремонт зальет – это одно. А если соседей с низу…вот тогда беда. Какие способы подстраховаться можете посоветовать? Спасибо заранее.
Монтаж соответствующей организацией (лицензия, сро и т.д.), далее в страховую компанию. Про бумаги не забывайте, проект, акты скрытых работ и т.д.
установка защиты от протечек, страховка и установка трапов. только потом посмотришь ролик с ютуба и всю ночь спать не будешь, даже при полной амуниции :DПосле сборки всей трассы ХВ и ГВ их необходимо опресовать, Бука где-то писал, что 10 атмосфер давил, а там видно будет, потекло или нет. Пластик, как мне кажется, если течет, то сразу, на горячей воде еще от нагрева конечно может потечь...
Имхо... у меня из ппр водопровод, уже с пол года - проблем не вижу.главное паковать хорошо соединения.А то здесь рассказывают что нельзя на ппр использовать паклю и пасту))
На даче года 4 во всех системах стоит полипропилен. Полёт нормальный очень надёжно.
Изменено пользователем rtgeolog
Зря, в общем-то, волнуетесь.Трубы из ппл считаются более надежными. Это достигается за счет того, что такие трубы обладают определенной эластичностью и распределяют нагрузку равномерно по всей поверхности трубы. То есть такие трубы практически не подвержены прорывам до окончания периода амортизации.
Все правильно тут написали. Во-первых, трубы из полипропилена не являются ненадежными. У себя такие трубы поставил лет пять назад, за все это время ни протечек, ни проблем с этим связано не было. Если сравнивать со стальными трубами, то плюсов, пожалуй, даже больше будет, чем минусов. Как минимум, удобство монтажа и неподверженность коррозии. Но сейчас, спустя некоторое время, смотрю на все это и думаю, если бы в тот момент, когда делал систему водоснабжения в квартире, я знал про системы контроля протечек, то обязательно поставил бы себе. Вообще, сейчас рассматриваю техническую возможность поставить себе вот такую систему. www.neptun-mcs.ru/production/ Либо надо будет врезку делать, либо менять часть системы.
Изменено пользователем karerist
...поставить себе вот такую систему. www.neptun-mcs.ru/production/ Либо надо будет врезку делать, либо менять часть системы.
минусы1. 220 вольт2. нет резервного питания
Интересный вариант, рассмотрю повнимательнее, электричество то есть у меня в ванной!
