Как выравнить глубину входного проёма (выступ 5 см)?
Проектировщики дома, где у меня квартира, решили сэкономить на кирпичах: между квартирой и коридором положили кирпич (толщина стены 25 см.), а между квартирами – пазогребневые плиты в два слоя (толщина 20 см.). Нормальные люди сделали бы так, чтобы скос смотрел наружу и пришёлся на место стыка стен, но эти товарищи скос повернули в квартиру (на фото можно увидеть разницу над уголком, заменяющим балку).
Так вот, как мне выравнить глубину дверного проёма?
На третьей фотографии можно разглядеть выступ над правой границей входного проёма
Тут либо вытягивать всю стену, либо вытянуть проём и дальше обыграть перепад слоев дизайнерским ходом. Что у тебя вдоль этой стены планируется? Если шкаф, то можно выровнять до шкафа, а делее шкаф глубже будет.
palych70 извини за офф. У тебя что , дверь внутрь открывается или я переработал сёдня ?
pavlik123! Планирую с обоих сторон шкафы-купе на всю высоту потолка.
У тебя что , дверь внутрь открывается?
Ага, во внутрь. А всё из-за того, что слишком близко соседская дверь (думаю, пожарники бы не разрешили строителям поставить двери, открывающиеся наружу). Но я, конечно, буду менять дверь.
так по пожарным нормам входные двери должны открываться наружу как раз, чтобы в случае Ж - можно было быстро и беспрепятственно выбегать.меня это на плане смутило, входная дверь и еще одна межкомнатная открываются внутрь...P.S.: был частично не прав...
4.12. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.Двери на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток 1-го типа) и на площадки наружных лестниц, предназначенных для эвакуации, двери из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., двери из кладовых площадью не более 200 м2 и санитарных узлов допускается проектировать открывающимися внутрь помещений.
С дверями надо с соседом согласовать, чтоб двери друг к дружке плошмя открывались, иначе можно "заклинится" в дверях. По коридору таки не парся, если шкафы будут, выравнивай проём до условного шкафа, потом шкаф или впритык к образовавшемуся углу(тогда шкаф будет глубже на 5 условных сантиметров), или шкаф внутрь образовавшегося угла(тогда коридор будет шире на 5см.)
С соседом уже всё обговорено: он тоже будет ставить дверь с открыванием наружу.
