Помогите советом.
Всем привет,делаю ремонт в квартире,в детской комнате стена 5,5м) (за ней соседи)выложена из гипсовых плит и отштукатурена цементнопесчаной штукатуркой ещё походу со времён строительства дома(1984г)всё по уровню(что удивительно)и ровно но вот не задача,снял полы и отломал кусок штукатурки,попробовал подцепить остальную штукатурку,так она легко отходит от гипсовых плит,сама не сыпется но снять можно большими плостами,стоит ли отбивать всю или оставить?не рухнет ли она в один прекрасный день на голову?Просто стена длинная и это опять лишние задраты(мешок родмана 360 р,а надо 7) Спасибо.
Может рухнуть,может не рухнуть,нужно всю стену простучать,но если начнёте сбивать участками,скорее всего отвалится всё ,так что решать вам,вместо Ротбанда можно взять Волма слой,оязательно прогрунтовать основание перед нанесением.
Если сбивать то буду всю,про грунтовку знаю(штукатурел уже 2гипосыве стены) Волма слой стоит у нас 330(так что разница не большая)да и что то не понравилось ей-родманд лучше.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг. С уважением, Bagis.
Посмотри в строймагах турецкую штукатурку. Их много разных, АБС, Экогипс, Сатен, Сива, ещё что-то там. Вполне достойные гипсовые смеси. 30 кг в наших местах ~200 р стоит.С гипсовых стен цементная и известковая штукатурка довольно легко удаляется, хотя если не беспокоить, десятилетиями стоит. Если решишь сохранить старую штукатурку, очень рекомендую с армирующей сеткой шпаклевать. Однако лучше будет сбить и перештукатурить.
в чём отличие Кнауф-старт от ротбанта?
Изменено пользователем Серж!
Старт только для стен, чуть менее качественен. Ротбан предназначен и для потолка, при знании технологии и умении можно вывести без финиша под обои.
Чуть менее??? Да говно это, вообще ни для чего не пригодное.
Всё довольно относительно. Великие мастера и на одной струне могут сыграть то, что другим на всех не подсилах. У меня потолки из него висят уже много лет, а для вас он плох. Всё относительно.
