Инверторная микроволновая печь
Всем спасибо за понимание!Я опубликовал принцип своего регулирования:Схема проста, она задает промежуток времени за который магнетрон будет генерировать, то есть, задает длительность "вспышки" во времени от 0 до 8 ms. Вспышки повторяются с частотой электро сети, как и в традиционной микроволновке. Чем длительней вспышки, тем больше энергии передается продукту за время, соответственно, - больший разогрев продукта. Дискретность регулирования от 0 до 255, по этому, могу легко установить 1/255 максимальной мощности, то есть, около 3,5 Ватт излучения в масштабе времени и размножать бактерии в мензурке.
задает длительность СВЧ вспышки во времени от 0 до 8 ms с дискретностью регулирования от 0 до 255.
ты уж сразу объясни - а что в твоём понятии релейное регулирование?
включение 100% мощности излучения контактами реле. Если требуется 50% мощности, то это попеременное включение, 10сек включено, 10 сек. выключено.
ну а если я меняю контакты реле на тиристор - это уже не релейное включение???
Реле́ (фр. relais) — электромеханическое устройство (выключатель), предназначенное для коммутации электрических цепейПожалуйста меняйте, но мне думается вы столкнетесь с проблемой индуктивной нагрузки, силового трансформатора. Хотя, думаю, вам удастся преодолеть эти сложности
ну почему же Твердотельное реле (ТТР) – это класс современных модульных полупроводниковых приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Они с успехом используются для замены традиционных электромагнитных реле, контакторов и пускателей. Обеспечивают наиболее надежный метод коммутации цепей.с контактами вчарашний день :)
Для чего мы об этом говорим? Традиционно в микроволновках магнетрон включается релюшкой или механическим таймером, об этом написано множество статей, лишь только последнее время для этого стали использовать иные методы.
Не знаю. Не учился. Не читал.
меня в теме вот это, больше всего коробит
просто у нас (кто учился и читал) было понятие управление 2-мя положениями включено и выключено - оно и есть релейное (у реле нет промежуточных положений )
я лично рос на таких схемах http://lib.qrz.ru/node/4701
как при чем - :wow: да ты тему начал с того что тебя не устраивает релейное управление - а сам его же и сделал? и магнетрон тут ни при чём :kill_yourself_on_the_wall:
Почему релейное? У меня нет механических контактов, о чем говорит ВиКиПо поводу включено/выключено, это понятие в сетях переменного тока очень абстрактное. Порой когда говорят что прибор включен, они либо не знают, либо не подразумевают, что прибор включается лишь на какие-то отдельные промежутки времени, соответственно частоте переменного тока сети, тем более, импульсный прибор.Кста, помнится делали реле с промежуточными положениями, зависимые от направления и наличия тока катушки эл. магнита, у меня такие были в детстве
я тебе советую почитать чего нить ещё кроме вики и советов на форумах (во ты их наплодил, тем с своей микроволновкой) иногда увлекает и затягиваета в вики я могу хоть сейчас дописать вот этоРеле — электрическое устройство, предназначенное для коммутации электрическиx цепей (скачкообразного изменения выходных величин) при заданных изменениях электрических или не электрических входных величин. Широко используется в различных автоматических устройствах. Различают электрические, пневматические, мехнические виды реле, но наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.В переводе с английского слово «relay» означает смену чего-нибудь, а ещё передачу эстафеты другому, что в определённой степени отражает функции данного аппарата.а твоё промежуточное сопротивление имеет какое то среднее между нулём и бесконечностью??? :D кстати про реле мы с тобой можем говорить до бесконечности я 5 лет проработал в РЗиА (перевые 2 букафки релейная защита B) )
Слесарь, я что-то перестал понимать, о чем речь! Ты бы схемку нарисовал... можно и от руки... А уж мы разберемся!
Да зачем рисовать? Схема из трех деталей. Просто чем дольше магнетрон включен за период сетевого напряжения, тем больше энергии передается продукту. Короткие включения, меньше энергии. Длинные включения, больше энергии. Я вообще незнаю зачем Панасонику потребовалось делать целый преобразователь, когда можно обойтись тремя деталями. Точно ради экономии железа. Прям интересно, может ли инверторный Панасоник организовать брожение дрожжей микроволной. Если может, то я приклоняюсь перед их прогрессом. Но боюсь не может, их преобразователь с новым магнетроном не работает на мощностях менее 400 Вт., переходит на попеременное включение, как и в случае реле.
Так я и знал! (тоном проф. Преображенского). Слушай, Слесарь, ты что, прешься от того, что из одного форума на другой одни и те же посты гонишь? Здесь, например:
http://monitor.espec.ws/s...1431317.html
или здесь:
http://electronix.ru/foru.../t99974.html
А здесь тебя вообще идиотом обозвали:
http://monitor.net.ru/for...nfo-961.html
И по моему, они правы...
Короче, ребята: я выхожу из обсуждения изобретений этого "Кулибина", кому интересно, можете продолжать...
От этого печка хуже работать не стала.
Я черпаю со всех форумов по чуть чуть идеи, иногда даже самые негативные люди могут подать хорошую идею, например хоть парацетамола/ротора читать очень неприятно, но одну серьюзную идею для реализации печки он подкинул. Спасибо ему.
