Поклейка обоев на ДВП (потолок)
Имеется потолок из оргалита. Прибит оцинкованными гвоздями по деревянным рейкам. Нужно его поклеить обоями под покраску. Как подготовить оргалит? и Чем клеить?Посоветовали так:1.Прогрунтовать (осторожно чтоб не покоробило)2.Прошпаклевать швы Ветонитом с сеткой3.Прогрунтовать4.Наклеить газеты (или лучше белую бумагу)5.Наклеить обои6.Покрасить водоэмульсионкойВ принципе можно обойтись без п.2, если швы ровные и особо не заметны, а обои толстые
Тут видишь какая штука, клеить придется бумагу на бумагу, оргалит обычно олифят с обоих сторон.1 Поведет и потом обратно сядет, но не гарантированно. Оргалит от любой влаги разбухает и потом не везде ровно усаживается. особо на стыках, если прибит вплотную, то стыки взбухают. Тут как повезет.2 Отшпаклюешь и после оклейки обоями возможно отслоение шпаклевки(читай пункт 1) Попытаться можно, но скорее всего через какое то время всё равно треснет., но под обоями видно не будет.3 4 наклеить можно, но при наклеивании обоев возможно отслоение газет, бумаг, как следствие пузыри.56 Вобщем то обои можно приклеить на оргалит без всякой подготовки, но оргалит часто при намокании выделяет свою пропитку, которая вылазиет на обои, в виде коричневых разводов. Если есть латексный грунт, то можно им прогрунтовать, латекс даст влагостойкую пленку, возможно частично поможет. можно покрасить акриловой влагостойкой краской и сверху обои. Опять же гвозди могут дать ржавые точки, они хоть и оцинкованные, но фиг знает. Если потолок из оргалита, то видимо помещение не очень ответственное, можно сильно не заморачиваться?? Ну, а лучше перешить ГКЛом.
See-i-nok, если понадобятся альтернативные варианты обоям под покраску для декорирования потолка, то я тут рядом :)
А-а, Серег, твой вариант, особенно если светлые, пятнами пойдут. Хотя если по краске, то наверно норм.
pavlik123, а вариант с олифой может прокатить? (всмысле проолифить с лица и клеить обои)Bagis, слушаю Вас внимательно.
Во, Паша уже догадался :) Ага, именно жидкие обои. Не надо ничего шпаклавать-шкурить. Хорошенько прогрунтовать водостойкой краской, желательно в тон, но не обязательно, высушить, нанести обои и радоваться!
А ещё я придумал вариант именно под данное ТЗ. Интересно как прокомментируете. На хороший клей, под гребёнку, налепить самые дешёвые пенопластовые чипсы. Желательно пофактурнее. Протянуть по ним тонким слоем клеем-штукатуркой для пенопласта, можно даже с сеткой, шпакленуть и клеить обои. Но ЖО значительно проще :)
Оргалит олифят, чтоб он влагу с воздуха не впитывал, ну и вообще влагу. Олифа с одной стороны поможет только от коричневых разводов при наклейке обоев, но клей придется бодяжить на ПВА, ибо обычный клей на олифе держать не будет, т.е. будет но слабо. Оргалит это такой материал, который и под олифой умудряется всбухать. Если горячей олифой покатать, чтоб глубже проникала, но опять же лучше с обеих сторон.
Первый раз слышу.Погуглил.Это чтото вроде штукатурки? А на основе чего?Полимерная?Прогрунтовать водостойкой краской - это типа масляной краской?Пенопластовые чипсы не хочу. Слишком муторно.PS нашел сайт производителя
Изменено пользователем See-i-nok
Не, не масляная. Водоэмульсионка, акриловая, латексная - без разницы. Главное чтоб на банке было слово "водостойкая". Для стен, чаще всего, применяют. Это надо для того чтоб оргалит не распух от ЖО. С самими ЖО уже похоже разобрались.
      • 256 ответов
