перепланировка 3ки в проекте и-155 башня
Коллеги по ремонту !покритикуйте плиз перепланировку. проект и-155 башня. трешка.задача увеличить площадь туалета и ванной за счет коридора.несущие стены не трогаются. переносятся двери в комнаты (через единый проем). красным показан перенос стен.Кто покритикует ?
Вы бы для чистоты чертежа поубирали изображения сантехники, а взамен поставили бы только их контуры с фактическими размерами. И можно будет думать.
Спасибо за отклик.изменил чертеж, добавил размеры в см.так наверное будет понятнее.
Изменено пользователем echerem
я бы поменяла местами дверь в туалет и раковину в туалете. это если я правильно поняла что пунктиром обозначено существующее а жирным будущее(?). и все равно не понятно, что там сейчас - совмещенный санузел? где стояк канализации?
приветствую. передвинуть дверь в туалете, чтобы поставить умывальник на другую стену можно, но тогда он будет стоять в "остром углу" и неплотно войдет ни угловой ни обычный рукомойник. я же думаю поставить угловой рукомойник в угол 90 градусов (на плане я квадратик рукомойника не повернул, чтобы он вошел в угол плотно)Вы правильно поняли, прерывистые линии это там где сейчас стены, непрерывная красная - где ставятся новые стены.квартира новостройка, по плану спланирован раздельный санузел: узкие пеналы ванной и туалета. сейчас кирпичная перегородка между ними только намечена на полметра от пола поэтому я ее даже не указал как сносимую. часть соседей думает делать совместный санузел, но мне нужен раздельный.Стояк канализации в нижнем левом углу плана (где голубая точка) там же и подводка воды.
второй угол тоже можно сделать прямым, надломив линию в которой стоят двери.в том варианте что у вас нарисован, туалетной дверью сильно перекрывается коридор, к тому же дверь близко к углу - ребенок может выбежать из-за угла и прямо в дверь лбом.канализационный стояк довольно далеко от унитаза, проверьте чтобы труба от унитаза могла лечь с необходимым уклоном и унитаз не пришлось ставить на подиумвозможно стоит рассмотреть вариант, когда вход в туалет со стороны входной двери?
Интересная идея надломить линию, на которой стоят двери... а с точки зрения дизайна это неплохо будет смотреться ? хотя коридор пошире будет... надо подумать, спасибо за совет. про сильное перекрытие дверью коридора, я думаю даже если сдвинуть дверь в туалет она все равно будет перекрывать коридор. тут кардинальное решение - раздвижная дверь, но я слышал, что она по шумо и запахоизоляции :rolleyes: хуже чем обычная. Кстати про технические ограничения сильного сужения коридора я нашет только СНиП 2/08.01-89 Жилые здания :"2.7. Ширина подсобных помещений квартир должна быть, м, не менее: кухни - 1,7, передней - 1,4, внутриквартирных коридоров - 0,85, уборной - 0,8 (минимальная глубина - 1,2)" а на практике кто-то сталкивался с препонами жилинспекции и т.п. при перепланировке с сужением коридоров ?про необходимость уклона для трубы от унитаза помню, постараюсь чтобы этот угол был соблюден. расстояние будет около полутора метров максимум до стояка должно получиться и без подиума.про вход в туалет со стороны входной двери я не понял. входная дверь справа в нижнем углу, из прихожей можно сделать вход в ванную в моем плане, но тогда будет входная дверь и дверь в ванную напротив - двери будут мешать друг другу и преимуществ переноса особых я не вижу.
а попробувйте нарисовать наоборот - туалет в правом нижнем углу санузла. это еще и хорошо когда прибегаешь домой пританцовывая. я начала что-то рисовать, но оно осталось на другом компьютере который впал в тотальный апгрейд и неизвестно когда будет рабочим.если бы я делала себе - то еще сделала бы двухуровневую нишу между ванной и туалетом, нижний уровень открыла бы в туалет под раковину, а верхний в ванную под шкафчик
что-то вроде этого ? хотя я все равно не готов переносить дверь в туалет в коридор напротив входной (несмотря на возможность "пританцовывания" :rolleyes: . и тут туалет не в правом нижнем углу. если правый нижний угол, то не понимаю Вашу идею. где тогда ванную располагать.А идея про двухуровневую нишу хорошая, не кинете ссылкой, где можно посмотреть фото подобной ниши ? и меня правда смущает технология ее изготовления (гипсокартон наверное только подойдет)
а прямоугольная ванна 170 на 70 принципиально?Просто если рассмотреть вариант с асимметричной ванной,то скомпоновать всё можно более удачно,нежели во всех предложенных выше вариантах.
я имела в виду что-то типаpost-59909-1331070210_thumb.jpgи нишу над раковиной туалета. фотографий ее у меня нет и я ее нигде не видела. сама придумала :)
да, спасибо, теперь понятна Ваша мысль, по расположению мне нравится, единственный минус с моей точки зрения - дверь в туалет напротив двери входной.
приветствую. прямоугольная ванна непринципиально, просто прямоугольные стандартные, и 170 на 70 это наиболее распространенный размер, а планировка "под ассиметричную ванну" без железной гарантии что такая будет в продаже рискованна (либо уже сейчас покупать ее).А как Вы примерно планировали обыграть ассиметричную ванную и чем по Вашему мнению она удобнее в такой планировке ?
У производителей сантехники есть целые серии ванна-раковина специально для таких компакт-вариантов.В принципе,можно и с обычной 170X70 так сделать,надо просчитать с конкретными моделями сантехники.Просто мне думается что так лихо "отхватывать" коридор не стОит,выигрыш весьма сомнительный,к тому же ванной глубоко в нише,как на Ваших эскизах,просто некомфортно будет пользоваться.Это "в карандаше" всё укладывается в "ниши-нишки-нишульки" ,в реале получится "жесть" . "навскидку" ,эскиз post-11625-1331109748_thumb.jpgрукомойник в туалете можно сделать более компактным и вовсе не отнимать площадь у ванной.P.S. ванна здесь имеет размеры :длина 170 см,ширина 75 см и 60см соответственно.
как вариант интересно, правда придется поискать такие серии. мне самому не хочется уменьшать коридор и возиться с перепланировкой, но иного способа я не вижу пока. Ваш вариант по размерам : 170 (длина ванны) + 20 (стена) + 50 (узкая часть туалета)=240 (ширина санузла) не маловато получится для ширины туалета пусть он потом и расширяется ? инсталляция для унитаза впритык встанет, но пользоваться туалетом будет неудобно, пусть он потом и расширяется но на протяжении 75 см он будет шириной 50 см. поэтому надо или ванну меньше, хотя бы 160 см длины, либо все равно забирать от коридора место передвигая правую стену санузла.
собственно поэтому и просили изначально ЧИСТЫЙ план с размерами.Точные внутренние размеры санузла какие?Если ориентироваться по ванна+раковина,то 240 внутри от стены до стены.Вы собираетесь перегородку между ванной и туалетом делать 20-ти сантиметровой толщины?...в общем,надо тщательнее просчитать всё,ванна действительно может быть и 150 на 90 см(к примеру) .Без переноса стен и уменьшения коридора вряд ли получится конечно,но по крайней мере сделать это надо не так "лихо".
да моя вина, чистый план есть, просто на его основе я пытаюсь рисовать в программе Sweet Home 3D, а там размеры размеры не видны.стенка будет меньше 20 см, но я беру с запасом на отделку и т.п.а вообще Вы меня почти уговорили не расширять санузел за счет коридора. тем более что в моем случае нужно будет мудрить с дверямичистый план прилагаювнутренние размеры санузла 250 на 172
Изменено пользователем Bagis
250 на 172 не так уж и плохо на самом деле,надо только тщательнее проработать .Давайте вместе думать. Задача -разделить ванную и туалет,в ванной -сама ванна,раковина и стиральная машина,в туалете -ОН и небольшой рукомойник -так?Если на кривые существующие стены ещё имеет смысл закладывать "припуск",то хорошо собранная перегородка с отделкой (плитка с обеих сторон) вполне может уложиться в 100 мм толщины.как вариант на имеющихся 250 на 172post-11625-1331215687_thumb.jpg
да задача именно такая. правда расположение для меня лучше зеркальное (туалет слева от ванной комнаты) - так лучше подводку делать для НЕГО :-)в принципе получается и 160 см ванну асимметричную вставить. а перегородку и правда можно попытаться сделать не больше 10 см (кривых стен нет как класса, поэтому задача поставить новые прямые и тонкие). хотя я еще сомневаюсь в возможности поставить стиральную машину по моему маловато места будет для рукомойника. мне бы хотелось его побольше и с тумбой (видимо придется стиральную машину на кухню поставить)а криволинейные поверхности нарисованные Вами мне нравятся, еще бы найти их в реале :-)
Я тут отвлекся немного от обсуждения:)А если еще поразмышлять? Семья то большая? Обязательно стоит задача разделять с/у? Очень многие наоборот, ломают перегородку.:) Я вот не разделял бы, если есть возможность поставить большую угловую ванную. Мне лично больше нравятся совмещенные санузлы - все вечерние и утренние дела можно делать не перебегая из двери в дверь. В вашем первоначальном варианте не понравился "предбанник" между двумя комнатами. Затем, на "чистом" плане я вижу то ли стояк, то ли вентшахту. А мы там ванную рисуем и стенку. Что там на самом деле?Холл и прихожая не слишком велики, я бы оставил их площадь в покое. Вообще, мне больше всего нравится ваш первоначальный план - он чистый, ясный, все комнаты пропорциональны, очень кстати неплохой проект. В проектном варианте с/у вижу большую асимметричную угловую ванную, инсталляцию, стиралку, все на месте.
