Как класть кафель на кладочную сетку?
Собрался класть кафельную плитку в новой квартире. Для повышение крепкости решил класть (на стены) на кладочную сетку. Возникли несколько вопросов:a. Надо ли выравнивать стену до крепления кладочной плитки?b. Как крепить сетку к стене?c. Какого размера должна быть сетка (размер ячеек и диаметр арматуры)?
плитку на сетку кладочную где толщина прутка 4мм, во вы замутили :)
вот сначало стены выравниваются в 0 а потом плитка на зубчатый шпательи что у вас за стены такие что кладочную сетку захотели крепить
чтоб надолго надо применять качественные материалы и соблюдать технологию
Сетка применяется при нанесении на нестабильное основание, чтобы штукатурка держалась не за поверхность, а точечно по креплениям сетки. Основания с сезонными микроподвижками (трещины не увеличивающиеся со временем, "гуляющие" сезонно), основания с плохой адгезией, всякие деревянные и прочие турлуки.И сетка тонкая, 0,6-1,5мм, с ячейкой 20-50мм, в середине штукатурного слоя, который придется несколько увеличить.По крепким, стабильным основаниям от сетки из пользы один только вред.Еще вариант сетки-тянучки штукатурной, когда слоЯ безумные, чтобы ЦПС саму себя не рвала и не отслоилась под собственным весом.Чтобы долго сохранялся достойный вид делайте как Sano сказал.
Стены обычные
Материал стен?
