Как сделать перегородку на расстоянии 20см от стены
Добрый деньИмеется ванна, разводка канализации, инсталяция GroheВсе это занимает около 20см - от стены до конца инсталяцииНа сайте прочел что прямой подвес, используется если расстояние от стены до профиля до 12смЕсли расстояние больше 12 см, то как делается каркас?Насколько критично обшивать в два слоя 12.5 ГКЛ (так указано в инструкции к инсталяции)?
Если использовать "сапог", то расстояние может быть и больше. Но в Вашем случае удобнее и лучше взять не потолочный профиль (ПП), а стоечный (ПС). Он бывает 50, 75, 100 мм шириной. Его можно вообще к стене не крепить. Хватает закрепить к полу и потолку.
Лучше и сделать как в инструкции.
Примерно понятно, только разбираться начинаю в этом вопросе."Сапог" - это имелось ввиду изогнуть, прямой подвес не буквой П, а в виде буквы Г?Если взять ПС 100x50То сторона 100, идет к стене. Верно?А как тогда это все закрепить на полу,если там идет канализация 110ммВедь если закрепить рядом, то получается 110+100+еще гипсокартон уже получается 24смА надо уложиться и все общить в 18-20смЗадача:По полу идет канализация 110мм, к ней подключена инсталяциявсе это занимает 160-180мм от стеныНадо все это спрятать за ГК стенкуКак это правильно сделать?В инструкции инсталяция общита CW50 с двух сторонТакже инсталяция и каркас закреплена на черновой пол, и потом сделана стяжка.Каркас делается на черновом полу или после стяжки?
Изменено пользователем dandare
dandare, забудь про прямой подвес для стен. Он слишком хликий для этого.
Сапог - это согнутый буквой Г отрезок профиля.
Вот например такой.
Alice Tracy уже любезно предоставил фотку сапога, так что тут, наверное, вопросов не осталось.
Тогда надо взять 50-ый профиль и не мучиться. Для большей жёсткости его тоже можно сапогами к стене закрепить.
Если нужно сэкономить пространство за обшивкой, то для таких случаев лучше всего подходят потолочные профили. Только сапогов побольше делать и профили потолще брать.post-28005-1331017268_thumb.jpgТема плавно переходит в мою недавно обмусоленную :D 50-ый профиль как для перегородок ставить, только одну сторону сапогом прикручивая? а если разворачивать как потолочный и двумя сапогами, то он жёскость теряет и становится как потолочный, то только ещё 23 мм лишнего пространства съедает внутри :) помоему про профиля можно говорить бесконечно :rolleyes:
А этого будет вполне достаточно. Никуда он не денется :)
А вот, кстати, что-то все молчат про усиленные профиля, у нас они UA называются -
У вас таких совсем нет или что? И раз про профиль начал, вчера на сайте местного кнауфа откопал перегородочный профиль 125 и 150 мм. Живьем, в отличии от UA, пока правда не встречал.
Скрытое содержимое:
Такими темпами скоро у КНАУФа появится инструкция как из профиля дом построить :D шютка....
Bagis, нету у нас таких в широкой продаже :( Все по старинке... Это вы там ближе к Европе.
volkodav, довольно странно, заводы то есть. Им по барабану должно быть что клепать. А профиль, UA который, и правда очень интересный. Под бойлер или для дверей - самое то. Про потолочные пролёты я вообще молчу.
Slipknot, как известно, в каждой шутке... :)
Спасибо - с картинкой както понятнее становитсяА горизонтальные профили - для усиления прикручивают?И насчет стяжки, можно ли ПН в стяжку замуровать?Как лучше - на стяжке или в стяжке, собирать каркас
Во всех инсталляциях высота регулируется ножками внизу рамы - при изменении высоты двигается вся рама вместе с унитазом. Поэтому, чтобы точно угадать с комфортной высотой установки (40-42 см от чистового пола до ободка унитаза), инсталляцию желательно устанавливать бы на чистовой пол, т.е. на плитку. Тогда точно не придется ломать каркас вокруг рамы, если вдруг не угадаете с высотой стяжки и чистового пола, особенно если в задумке установка теплого пола и т.п. Поправьте меня, если не прав:)
